Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
veles911
09.12.14  |
09.12.14 |
доброго времяни суток помогите решить проблему. машина форд фокус 2 2007г.в. 1.6 акпп. проблема следующая сел в ноль аккамулятор, пытались "прикурить" тут и высветилась "Неисправность в системе двигателя". авто не заводится
AL-DL
09.12.14  |
09.12.14 |
У исправной машины не может АКБ сесть в ноль. Сначала надо определить почему: старый АКБ, генератор, не штатное потребление тока. Потом делать выводы.
veles911
10.12.14  |
10.12.14 |
решил проблему, дело было в предохранителе, а аккум сел из-за того что забыли выключить зарядку, так и простояла трое суток
alekses1971
22.01.15  |
22.01.15 |
добрый день такая проблема сын уехал на отдых машина его форд 1.6 115 л.с 2008 года нужно было залезть в погреб но сел акум машина стояла полтора месяца акум зарядил завел сразу пока слазил в погреб машина работала но высветилось неисправность двигателя обороты плавают чек не горит на педаль газа вообще не как не реагирует . заглушил и снова завел работает ровно но через 20 секунд снова все повторяется что может быть на улице минус 10
Valentin92
25.01.15  |
25.01.15 |
подскажите что делать?! авто глохнет,обороты прыгают туда сюда,иногда троит двигатель! выдает ошибки 2131, 2110, 2112 и 2008, горит чек и пишет ограничение скорости! в сервисе говорят типо меняй дроссельную заслонку!
Valentin92
25.01.15  |
25.01.15 |
форд фокус 2 2006 год 1.8
Valentin92
25.01.15  |
25.01.15 |
Valentin92: подскажите что делать?! авто глохнет,обороты прыгают туда сюда,иногда троит двигатель! выдает ошибки 2135, 2110, 2112 и 2008, горит чек и пишет ограничение скорости! в сервисе говорят типо меняй дроссельную заслонку! #
форд фокус 1.8 мкпп 2006 год
cthjd
02.02.15  |
02.02.15 |
Проехал на машине. Заглушил, а потом она не заводится. Мигает лампа иммобилайзера и горит лампа "неисправности силового агрегата". В сервисе заменили предохранитель какой-то под "бардачком". Машина "похандрила" :загорались те же лампы, но потом завелась. Доехал до дома, а теперь та же история. В сервисе сказали, что возможно дело в ключе, пробовал резервным, но результат нулевой. Машина форд-фокус 2
s-frezer
02.02.15  |
02.02.15 |
to cthjd: Если горит лампа неисправности силового агрегата, должна быть ошибка. Какая ? В сервисе разве не тестировали ?
cthjd
03.02.15  |
03.02.15 |
to s-frezer: У нас вот такой сервис. Тестировали. Сначала их комп не подключался, но после замены предохранителя подключился. Выдал какие-то ошибки. Говорили что они их удалили. Не знаю как такое возможно, но я в этом вопросе чайник. После этого машина заводилась, поработав немного на холостых, глохла. Они сказали что проблема в чипе на ключе. До дома доехал нормально. Правда в дороге горела лампа показывая, что дорога скользкая), но я не рискнул глушить и по новой завести. Приехав домой, заглушил и завёл по новой. Указатель скользкой дороги потух. Я успокоился. Но, когда через день попробовал завести - та же картина : мигает лампа иммобилайзера и горит лампа неисправности силового агрегата. От замены ключа на резервный ничего не менялось. Топливный насос не включался. Стартер молчал как партизан.
Andrey81
03.02.15  |
03.02.15 |
s-frezer: доброго времяни суток помогите решить проблему. машина форд фокус 2 2007г.в. 1.6 акпп. проблема следующая сел в ноль аккамулятор, пытались "прикурить" тут и высветилась "Неисправность в системе двигателя". авто не заводится
надо подключиться и считать код ошибки и глянуть по нему что конкретно он говорит
s-frezer
03.02.15  |
03.02.15 |
to Andrey81: Простой способ - Снимите разряженный аккумулятор, поставьте исправный заряженный. Клеммы подключите минут через 15. За это время ошибки должны обнулиться. Если ошибка есть она проявится вновь и машину можете не завести. Потребуется считывание ошибки ( код ). Затем искать причину. Если лампа неисправности не загорит попытайтесь завести машину, но и при этом может понадобится несколько попыток.
s-frezer
03.02.15  |
03.02.15 |
cthjd: to s-frezer: У нас вот такой сервис. Тестировали. Сначала их комп не подключался, но после замены предохранителя подключился. Выдал какие-то ошибки. Говорили что они их удалили. Не знаю как такое возможно, но я в этом вопросе чайник. После этого машина заводилась, поработав немного на холостых, глохла. Они сказали что проблема в чипе на ключе. До дома доехал нормально. Правда в дороге горела лампа показывая, что дорога скользкая), но я не рискнул глушить и по новой завести. Приехав домой, заглушил и завёл по новой. Указатель скользкой дороги потух. Я успокоился. Но, когда через день попробовал завести - та же картина : мигает лампа иммобилайзера и горит лампа неисправности силового агрегата. От замены ключа на резервный ничего не менялось. Топливный насос не включался. Стартер молчал как партизан.
Иммобилайзер - это охранная система автомобиля от постороннего вмешательства. В вашем случае иммобилайзер сигнализирует о неисправности системы, а значит блокирует жизненноважные системы авто. Протестируйте машину в хорошем автосервисе и на основании выявленных кодов ошибок ищите причину.
051275
20.02.15  |
20.02.15 |
подскажите периодически при запуске выдает ошибку неисправность системы двигателя не работает бензонасос и стартер 2008г 1.6 пробег 120000. в чем может быть проблема.
s-frezer
20.02.15  |
20.02.15 |
to 051275: Периодическая ошибка вскоре проявится основательно. Обратитесь в сервис на тестирование. Не зная кода ошибки трудно ответить на ваш вопрос. Возможно неисправность в системе иммобилайзера.( читайте выше ).
cthjd
25.02.15  |
25.02.15 |
Машина форд фокус 2, не заводится. В сервисе ищут причину, но уже очень долго. Говорят нет контакта компа с машиной, поэтому не могут определить ошибки и устранить, но говорят, что осталось проверить кан шину, возможно дело в ней. Такое может быть или это развод?
s-frezer
25.02.15  |
25.02.15 |
cthjd: Машина форд фокус 2, не заводится. В сервисе ищут причину, но уже очень долго. Говорят нет контакта компа с машиной, поэтому не могут определить ошибки и устранить, но говорят, что осталось проверить кан шину, возможно дело в ней. Такое может быть или это развод?
К кан шине подключается контроллер или устройство диагностики. Если нет контакта компа с машиной любой нормальный сервис будет искать причину отсутствия контакта. А у вас похоже пытались ремонтировать на авось. Вывод делайте сами.
Jogi
07.04.15  |
07.04.15 |
Доброго времени суток!!! Подскажите,будьте добры!!! Форд фокус 2 Горит лампочка АКБ,генератор в исправности. В чём может быть загвоздка????
07.04.15  |
07.04.15 |
Jogi: Доброго времени суток!!! Подскажите,будьте добры!!! Форд фокус 2 Горит лампочка АКБ,генератор в исправности. В чём может быть загвоздка????
Вопрос совсем не для этой темы.Задайте свой вопрос в любой теме вот ЗДЕСЬ .
владик
05.05.15  |
05.05.15 |
to korj: такая же фигня появилась...так и в чем проблема была???
...2122232425...
