Глюки электрики/электроники FF2 (рестайлинг) Ford Focus
v_grechka
ФФ-2 рестайл(немецкая сборка)
Буквально через неделю после покупки машины на выезде из гаража не потухла лампочка ручника на приборке.
Полез в мануал, там сказано, что недостаточный уровень торм.жидкости. Открыл капот, поглядел - все в норме.
Завел возле гаража - все гуттт.
Глюк некоторое время не проявлялся (зимой не ездил). Весной начал эксплуатацию новой машинки и буквально
через 200 км снова вылез этот глюк. Причем было замечено:
1. Горит значек ручника
2. Датчик внешней температуры показывает _ _ _
3. Горит красная снежинка
4. На приборке не моргают поворотники(звука тоже нет). Хотя снаружи все гутт
5. Не выводится инф. сообщение об открытых дверях на незаглушенном двигателе.
6. При открытии вод. двери не "просыпается" индикатор БК и магнитолы
Самое интересное, что как правил после ночи стояния в гараже все приходит в норму и электроника работает как часы.
Записаля на сервис. Пока доехал естественно глюк не возникал, на сервисе не проявился. Сделали диагностику(платную)
сказали, что зафиксирована кратковременная потеря связи между БК и приборкой.
Потом за месяц поменяли мне приборку, ДЖЕМ-модуль. Не помогло. После замены ДЖЕМ-модуля глюк вылез прямо в сервисе.
СНяли магнитолу,подергали проводку, провели диагностику(теперь бесплатную) перегрузили БК.
Сказали, что наблюдалась потеря связи по высокоскоростной шине. Глук с Пасхи не проявлялся. И вот прошло 3 месяца и опять полез.
Сказали на сервисе, что теперб будут снимать торпеду и перещупывать всю проводку.
Очччень не хотелось бы. Боюсь появления "сверчков" после сборки.
Может кто-нибудь сталкивался с таким??? Хееелп!!!
16.08.11  |
16.08.11 |
v_grechka: Сказали на сервисе, что теперб будут снимать торпеду и перещупывать всю проводку. #
Это верное решение. У Вас однозначно где-то пропадает контакт .
v_grechka
16.08.11  |
16.08.11 |
Ну да, полчается контакт пропал, ДЖЕМ завис.... контакт появился, но отвиснуть быстро ДЖЕМ уже не могет :(
18.08.11  |
18.08.11 |
to v_grechka:
v_grechka: Боюсь появления "сверчков" после сборки. #
Не должно быть если соберут все нормально.
19.08.11  |
19.08.11 |
v_grechka: Ну да, полчается контакт пропал, ДЖЕМ завис.... контакт появился, но отвиснуть быстро ДЖЕМ уже не могет :( #
Ага,именно так!
Когда дома гаснет свет комп сразу выключается, а когда свет появляется, ему назо снова загружаться.
v_grechka
29.08.11  |
29.08.11 |
Вот еще приметил. Когда происходит данный глюк еще и кондей отказывается включаться. Т.е. система определяет красную снежинку как отрицательную температуру и блокирует запуск кондея.
Кста... кто подскажет, что имменно отвечает за блокировку кондея при отрицательной температуре? БК или ДЖЕМ-модуль?
29.08.11  |
29.08.11 |
v_grechka: Кста... кто подскажет, что имменно отвечает за блокировку кондея при отрицательной температуре? БК или ДЖЕМ-модуль? #
Это ДЖЕМ -модуль. Все остальное только дает ему информацию.
v_grechka
29.08.11  |
29.08.11 |
ВОт еще на соседнем форуме подсказали, у чувака было что-то похожее, так не была прикручена масса возле ДЖЕМ модуля. массу прикрутили и все стало ОК. Сегодня отвез на сервис на неделю. сказал им про массу возле ДЖЕМа. Жду результат
31.08.11  |
31.08.11 |
v_grechka: Сегодня отвез на сервис на неделю. сказал им про массу возле ДЖЕМа. Жду результат #
Если была в ней проблема мало то ответа дали сразу же. Видимо загвоздка в чем то другом. Будем ждать результатов.
v_grechka
01.09.11  |
01.09.11 |
машина 3-й день в сервисе. Звонил им - у них все ОК. Глюк не вылазит, причину найти не могут. ЧТо делать????????
01.09.11  |
01.09.11 |
v_grechka: машина 3-й день в сервисе. Звонил им - у них все ОК. Глюк не вылазит, причину найти не могут. ЧТо делать???????? #
придется литбо ждать, либо забирать до очередного появления. плавающие ошибки - дело такое...
01.09.11  |
01.09.11 |
А что они с ней делают в сервисе? Просто заводят?
Если это проблема массы, то проявится только в движении, желательно по небольшим кочкам.
v_grechka
02.09.11  |
02.09.11 |
ХЗ, что они там делают. Сегодня поеду знавать. Но на счет кочек даже не знаю. У мну на дачу щебенка насыпана и местами кочки аля "стиральная доска" то на них никогда не проявлялось :(. Я вот подумал на досуге, может сам датчик наружной температуры глюкнутый? Потому как трабла может вылазить и на выключеной машине. Типа заглушил все ОК, а подошел, открываешь вод. дверь - БК и магнитола не зажигается и вместо температуры _ _ _
v_grechka
02.09.11  |
02.09.11 |
Или наоборот. Глушишь с траблом, заводишь - все ОК
02.09.11  |
02.09.11 |
to v_grechka: Все указывает на плохой контакт. Осталось только найти, где он плохой.
v_grechka
02.09.11  |
02.09.11 |
Только что был в сервисе, сказали, что если постучать под бардачком(в районе ДЖЕМ-модуля), то на панели приборов начинается свистопляска. Еще убедил поменять датчик наружной температуры. Оставил машину в сервисе еще на неделю
04.09.11  |
04.09.11 |
v_grechka: сказали, что если постучать под бардачком(в районе ДЖЕМ-модуля), то на панели приборов начинается свистопляска. #
Значит проблема в контакте.
v_grechka: Оставил машину в сервисе еще на неделю #
Держите в курсе.
andrilliant
04.09.11  |
04.09.11 |
Приветствую Фордоводов! Друзья подскажите пожалуйста, не можем найти в чем проблема, не горят габариты и подсветка приборной панели.
ФФ1 универсал, американец, 2001г.
Предохранитель цел
почистили и пропаяли контакты в блоке управления (что слева от руля)
проверили провода идущие к 5й двери (хотя габариты и спереди тоже не горят)
P.S. При срабатывании сигналки габариты и приборка светятся.
05.09.11  |
05.09.11 |
to andrilliant: Доброго времени суток. Машину нужно показать грамотному электрику, де-то явные перебои.
05.09.11  |
05.09.11 |
to andrilliant: Здравствуйте.
Надо проверить наличие напряжения на контактах в режиме габаритного света.
Скорее всего, дело в самом переключателе света, внутри.
andrilliant
05.09.11  |
05.09.11 |
Благодарю будем искать причину, как найдем напишу или фото выложу.
