Глюки электрики/электроники FF2 (рестайлинг) Ford Focus
e536oo
21.08.12  |
21.08.12 |
-вопрос по фокусу 2 рестайл-1и 6 двигатель-100коней.всё началось с того что я вставил клемму аккумуляторной батареи на своё место-как и положено клемма немного искрануло-так иногда бывает-это нормально.и после того как я завёл двигатель в джэме-т.е. внизу в блоке предохранителей под бардачком начала срабатывать релюшка ближнего света-тока при заведённом двигателе на секунду регулярно с интервалом в пару минут загорается и тухнут фары ближнего света.я как и положено отсоединил клемму аккумулятора-в джэме нашол выгоревший предохранитель ПОЗИЦИЯ 109.это жёлтый предохранитель на 20 ампер.вставил его на место но неисправность не исчезла.все функции-омыватели-фары габариты задний ход ВСЁ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ-единственное что загорается регулярно ближний свет и на табло загоралось пару раз ИНДИКАТОРЫ РУЧНОГО ТОРМОЗА И СНЕЖИНКИ ОДНОВРЕМЕННО!!!заехал в фирму 12 вольт там сказали что блок ДЖЭМ БЫЛ ЗАЛИТ!!!на диагностике было пару ошибок.промыли блок джэм спиртом-результат нулевой!!!УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ВСЕМ-ВСЕМ -ВСЕМ!!!если ктото сталкивался с подобной проблемой-отпишитесь пожалуйста!!!
P.S.на днях снова поеду на устранение неисправности-как одолею проблему-отпишусь-всем спасибо за внимание!!!
e536oo
21.08.12  |
21.08.12 |
и ещё-когда еду с включённым ближним светом ночью-при включении дальнего света-снова срабатывает релюшка и отключает дальний свет...............
22.08.12  |
22.08.12 |
to e536oo: Неисправность может быть и в самом реле. Если есть другое, то попробуйте его подкинуть.
В любом случае, все управление в GEM модуле. Возможно, что где-то болтается котакт и перемыкает на близлежащую дорожку.
e536oo
23.08.12  |
23.08.12 |
поменял джэм модуль пока работает-щас не знаю что делать с родным джэмом-надо его показать грамотному специалисту..........
harley0551
24.02.16  |
24.02.16 |
здравствуйте, я нашол причину этой проблемы кучи ошибок, у меня все так же было как в описании, у тебя поменяли магнитофон скорее всего, и обрезали штатный шлейф , а там как оказалось были 4 проводка тоненьких 2 синих и 2 белых соедени по цветам синий к синему и белый к белому, и все прошло как не в чем не бывало, всем удачи, всем спасибо
Herman Medetskyy
31.03.17  |
31.03.17 |
Привет такая же проблема и к тому же не работает блок кнопок на водительской двери и двери не закрываются
DaVrN
05.04.17  |
05.04.17 |
привет, такая же проблема. Но у меня она перестает когда снимаю заднею камеру, или датчик включения заднего хода...
Пока грешу на китайскую магнитолу, так как пока небыло камеры, проблем тоже небыло
ЗЫ Ждем ответа по решению проблемы, ты забрал машину???
Форд фокус Маришка
23.04.17  |
23.04.17 |
Добрый день!У меня такая проблема:при езде на БК выдаёт ошибку-"Двигатель неисправен,огроничение скорости"глушу и занова завожу всё впорядке.Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
23.04.17  |
23.04.17 |
to Форд фокус Маришка:
Процентах в 70-ти, причина в приборке. Есть такие темы, поищите в Поиске.
Amir0630
29.01.18  |
29.01.18 |
Ну что в итоге было? У меня такая же проблема. Один в один
