Машина перестала заводиться. Ford Focus
05.08.15  |
05.08.15 |
lbkzhf9870054063: после замены клапонов форд не заводится в чем может быть причина
С метками ГРМ ошиблись. И что за машина? Фордов разных, уйма.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
Aleksander8629
31.08.15  |
31.08.15 |
Помогите с проблемой. Форд Фокус 2 рестайлинг, 2011 г.в., двигатель 1.4, МКПП, пробег: 46000 км. Периодически авто не заводится. Поворачиваю ключ, все индикаторы на приборной доске постоянно горят, лампа иммобелайзера очень часто моргает, на панели где указан пробег вместо цифр прочерки. Насос слышно что качает, но стартер не работает. Т.е. вообще никакой реакции. Иногда во время езды все индикаторы загораются а приборы перестают работать, но авто продолжает ехать. На станции ТО говорят что у этой модели плохая пропайка блока приборов и из-за этого все это и происходит. Заранее благодарен
AL-DL
31.08.15  |
31.08.15 |
Они правы. Мигающая лампа иммо. не позволяет включиться стартеру. Проблема в контактах приемника иммо и приборки или в разъеме самой приборки.
Aleksander8629
31.08.15  |
31.08.15 |
И какие действия? Что нужно конкретно делать?
31.08.15  |
31.08.15 |
Aleksander8629: На станции ТО говорят что у этой модели плохая пропайка блока приборов и из-за этого все это и происходит. #
Они не зря так говорят, а исходя из многочисленных примеров.
Пропаять приборку. Найду тему об этом, дам ссылку.
31.08.15  |
31.08.15 |
to Aleksander8629:
Вот ЗДЕСЬ тему почитайте. В ней же есть ссылки на другие темы по вопросу.
orion3
31.10.15  |
31.10.15 |
поменял грм и масло на орионе1.8д.один раз завилась после этого не могу завести
31.10.15  |
31.10.15 |
orion3: поменял грм и масло на орионе1.8д.один раз завилась после этого не могу завести #
Метки ГРМ сместились, или ошиблись при установке.
72nurik
09.01.16  |
09.01.16 |
подскажите что делать,утром ездил все нормально было,заводил с авто запуска,потом с кнопки попробывал не регагирует ни как и двери с багажником ни открывает ни закрывает,сигналка только работает,в чем может причина?
AL-DL
09.01.16  |
09.01.16 |
Что за авто, какая сигналка. Может АКБ разрядилась.
danilanvkz
29.01.16  |
29.01.16 |
Помогите пожалуйста,сегодня утром завёл всё нормально поехал,через пять минут езды потухла магнитола,печка,спидометр,ищё через минуту машина заглохла,перестал работать центральный замок...в общем всё отказало,масса даже не включается всё сразу тухнет....
NikitaAleksandrovich
31.01.16  |
31.01.16 |
Доброго времени суток.
FF1 2003г. 1.8 115л.с. пробег 260т.км.
перестал срабатывать бензонасос.
предохранитель цел, инерцеонное реле проверял.
на разъеме насоса 6вольт.
ставил свой насос на такого же фокуса все работает... какие могут быть варианты?
нашел информацию про такой же случай(в конечном итоге поменяли бензонасос) но на другом то авто он работает....
01.02.16  |
01.02.16 |
NikitaAleksandrovich: предохранитель цел, #
Цел-то цел, а напряжение на нём есть? На реле б.насоса (контакты и катушку) плюс приходит ?
Они питаются от разных предохранителей.
01.02.16  |
01.02.16 |
to =АвтодeД:
все приходило, реле щелкало)
всем для информации: На насосе там где +12 должно быть, присутствовало +6в, при том что в конечном счете сгорел провод на реле от сигнализации...)
и кстати доехал до сервиса кинув напрямую провода с прикуривателя на бензонасос... т.к. на ФФ1(европа) нет блока управления бензонасоса...)
всем спасибо,
ни гвоздя, ни жезла!)
01.02.16  |
01.02.16 |
NikitaAleksandrovich: На насосе там где +12 должно быть, присутствовало +6в, при том что в конечном счете сгорел провод на реле от сигнализации...) #
Это не реальные 6 вольт, а наводка через ёмкость проводов. При прозвонке обычной контролькой (или низкоомным вольтметром) никакого напряжения не было бы.
Kibalchish
15.05.17  |
15.05.17 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, фокус2 1.8 TDCi 2008г. Не заводится, пишет на приборке двигатель не исправен, но стартер крутит. Перегорает постоянно предохранитель F36(РСМ)
15.05.17  |
15.05.17 |
to Kibalchish:
Начать с поиска КЗ в проводке. Перебрать жгуты.
Kibalchish
16.05.17  |
16.05.17 |
Спасибо
Kibalchish
19.05.17  |
19.05.17 |
Добрый день!
Проверил все жгуты, все хорошо. С предохранителя F36 приходит с ЭБУ 5.4 в. OBDll выдает ошибку p0A94. Что еще можно посмотреть?
19.05.17  |
19.05.17 |
Kibalchish: OBDll выдает ошибку p0A94. #
Ошибка по блоку питающему повышенным напряжением форсунки.
Вполне возможно, в нем коротнуло схему преобразователя.
