Горит. Неисправность системы двигателя, тупит. Ford Focus
kuziaSPB
У меня такая проблема с ошибкой двигателя и с разгоном при запуске двигателя! Когда двигатель завелся все стрелки падают и пишет ошибка двигателя разгон уменьшен но я нашёл способ что бы ошибки не было и то все равно все падает и пишет ошибку редко когда все хорошо особенно в мороз!
Как я это делаю в левую часть панели приборов давлю пальцем а другой рукой завожу двигатель и ошибки ни кокой нет но бывает что двигатель работает но с ошибкой!
Что может быть мозги менять или что?  2007 год 1.6 101 л/с.
26.02.15  |
26.02.15 |
kuziaSPB:Как я это делаю в левую часть панели приборов давлю пальцем а другой рукой завожу двигатель и ошибки ни кокой нет но бывает что двигатель работает но с ошибкой!
Скорее всего дело в самой приборке и её контактах. Была тема с похожим вопросом.
Вот ЗДЕСЬ темы почитайте. А прям, один в один вот ЗДЕСЬ .
Andrejj
31.05.15  |
31.05.15 |
Все дело в панели приборов, у меня было так же. Необходимо разобрать панель и пропаять основной разъем (проблема "штамповки" т.е. холодной пайки). Видео здесь как разобрать панель https://www.youtube.com/watch?v=GuGneqPdpWg, А здесь информация как паять https://www.drive2.ru/l/24021/ В первой ссылке есть видео по поводу стрелок на приборах.
Sysoev
20.07.15  |
20.07.15 |
Здравствуйте,машина форд фокус 2 2007 1.6 100лс,загорается неисправность системы двигателя и мигает красная лампочка, прокручиваю ключ и машина не заводиться,а просто прокручивается ключ,потом я туда сюда ключ подергаю все становиться нормально и машина заводиться и работает без нареканий,на утро опять такая же ошибка и все тоже самое,а потом пропадает и все хорошо,последние 2 дня стала по долгу не пропадать,а потом все хорошо,что это может быть?
Master-Ford
09.08.15  |
09.08.15 |
to kuziaSPB: Пропайка приборной панели FORD FOCUS . Симптомы неисправности: при движении на любой скорости любом режиме на приборной панели могут загораться абсолютно все лампы, стрелки спидометра и тахометра падать на ноль при этом двигатель продолжает работу и машина едет, на приборной панели высвечивается "РАЗГОН УМЕНЬШЕН" или "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ", педаль акселератора становиться ватной, появляется ощущение что разгон начинается только с половины педали, может загореться CHECK, а потом погаснуть. При диагностике ошибка обозначается как U0001, что означает ошибка высокоскоростной CАN-шины. Так же неисправность может пропасть на время. 8-906-032-41-98 Андрей Москва
