Машина перестала заводиться. Ford Focus
s-frezer
20.10.14  |
20.10.14 |
to frankoha:
Посмотри по схеме путь тока. Начни с замка зажигания. А лучше обратись к автоэлектрику. Похоже эти 2 проводка "сделали свое дело"
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
Sanek1995
26.02.15  |
26.02.15 |
доброго времени суток , ФФ2 1.8 125 л.с МКПП ,утром завелась нормально . остановился заглушил , через пол часа перстала заводиться , пишет не исправен двигатель и коробка , при повороте ключа часто моргает лампочка , потом тухнет , один раз моргнет и затем еще 6 раз ,поменяли блок управления двигателем ,все тоже самое ,подключали диагностическое устройство , пишет, что нет связи с ЭБУ
проводка целая
проверяли щиток приборов все в порядке
s-frezer
26.02.15  |
26.02.15 |
to Sanek1995: А по какой причине вы решили, что неисправен ЭБУ? Может быть проблема в разъеме. А проводку вы прозванивали или на взгляд? Заодно проверь диагностический разъем. Лучше конечно обратиться к спецам.
Sanek1995
27.02.15  |
27.02.15 |
проводку прозванивали от разьема к ЭБУ ,до панели приборов
Sanek1995
27.02.15  |
27.02.15 |
под какими пинами cam линии
Sanek1995
27.02.15  |
27.02.15 |
CAN*
AL-DL
27.02.15  |
27.02.15 |
Что- то вы не дописываете. Просто так нельзя поменять ЭБУ, не будет работать, там секретные коды. Где меняли, город?
Sanek1995
27.02.15  |
27.02.15 |
на ЭБУ могут не совпадать версии прошивок , никаких секретных кодов нет , дело не в ЭБУ.
по какой причине не заводиться машина , она сама заехала в гараж и все встала , все жгуты прозвонили ,может быть дело в иммобилайзере ?
s-frezer
27.02.15  |
27.02.15 |
to Sanek1995: Работает ли бензонасос перед запуском? Если нет, то возможно, что иммобилайзер (может с чипами проблемы) Выдает ли какую неисправность бортовой комп?
Sanek1995
27.02.15  |
27.02.15 |
да выдает , нишет что неисправна коробка , расшифровал коды ошибок , Е510 =U2510 ошибка эммобилайзера и D900=U1900 неисправность шины передачи данных CAN ошибка приема , насос не срабатывает , ничего не срабатывает только щедкает что то в обласпи блака предохранителей под капотом и все
Sanek1995
27.02.15  |
27.02.15 |
эммобилайзер может блокировать эбу?
27.02.15  |
27.02.15 |
Sanek1995: эммобилайзер может блокировать эбу?
Так это его основная работа.
Sanek1995
27.02.15  |
27.02.15 |
и что делать?
посоветуйте
s-frezer
27.02.15  |
27.02.15 |
Sanek1995: и что делать?
посоветуйте
Проверять систему защиты все по порядку. начните с проверки чипов иммобилайзера. и еще возможен конфликт между штатной и нештатной сигнализацией(если она установлена), лучше это делать специалисту.
Sanek1995
27.02.15  |
27.02.15 |
стоит только штатка, нельзя никак обойти эммобилайзер?
AL-DL
27.02.15  |
27.02.15 |
Так вы и не написали в каком городе специалисты. ЭБУ, приборка и ключ имеют один секретный код иммобилайзера. Меняются одновременно или прописываются у оф. диллера.
Sanek1995
28.02.15  |
28.02.15 |
саратов город
AL-DL
28.02.15  |
28.02.15 |
Да, хорошие у вас специалисты. Зачем надо было менять ЭБУ, если только что она работала. Если они не прописали ЭБУ, то это не специалисты, а им бы срубить по больше бабла.
s-frezer
28.02.15  |
28.02.15 |
to Sanek1995: Найди хорошего электронщика, похоже без него трудно будет. А деньги в сервисе всегда можно потратить.
lbkzhf9870054063
05.08.15  |
05.08.15 |
после замены клапонов форд не заводится в чем может быть причина
