вопросы по asin 50-40LE Daewoo Leganza
driver71
10.03.13  |
10.03.13 |
to Messir: Да, с большой долей вероятности Вы Messir правы, поскольку пружины по размерам также с мануалом не совпадают. В личку написал, поскольку советы Ваши дельные, Вы были в сети, нужен совет был срочно. Часть поршней в гидроблоке были подклинены. Грязь черного цвета, похоже что прокладки разложились. Прокладки были подклеены или пригорели. Порвал одну, теперь покупать надо. А пружины случайно в ремкомплекты коробок не кладут?
driver71
10.03.13  |
10.03.13 |
Да катушка соленоида одного потемнела. Такое ощущение что постоянно под напряжением 12 вольт была. Надо еше ивыход на TCM посмотреть.
10.03.13  |
10.03.13 |
driver71: А пружины случайно в ремкомплекты коробок не кладут? #
Нет, только прокладки и фильтр.
Учитывая то, что Вы обнаружили внутри коробки, надо подсчитать стоимость предполагаемого ремонта и сравнить ее со стоимостью контрактной коробки. Може быть будет дешевле взять контрактную.
voltik
10.03.13  |
10.03.13 |
Корпус АКПП Айсин собирается на герметик, япошки прокладками не заморачиваются.
А фильтр промывается, новый оригинал стоит 13000 рублей, неоригинал в пределах 2000-2500 рублей.
driver71
11.03.13  |
11.03.13 |
to voltik: Да нет, прокладку повредил в гидроблоке. Вообще там какая-то бумага, но видимо чем - то пропитана. Я япошки на герметик собирают и платы гидроблока????
driver71
11.03.13  |
11.03.13 |
Раньше автобусы Лиазы были у них тоже автоматы. Интересно 20 лет назад какие прокладки между плат ставили? Кто нибудь знает? Может картон "А" подойдет?
voltik
11.03.13  |
11.03.13 |
to driver71: Ты этот блок имел ввиду?
driver71
11.03.13  |
11.03.13 |
to voltik: да
driver71
11.03.13  |
11.03.13 |
Прокладка 2 и 5
driver71
11.03.13  |
11.03.13 |
На втором формате в средней верхней части рисунка, второй слева клапан. Именно на нем нет пружины. Размерами не поможешь?
driver71
11.03.13  |
11.03.13 |
to voltik: А как пообщаться телефон или скайп? Это возможно?
CAT is
23.03.13  |
23.03.13 |
voltik: Корпус АКПП Айсин собирается на герметик, япошки прокладками не заморачиваются.
А фильтр промывается, новый оригинал стоит 13000 рублей, неоригинал в пределах 2000-2500 рублей. #
У меня коробка "сопливит", повез к спецам, и они мне сказали что какойто мудак колол коробку и собрал в целях экономии на герметик (коробка действительно собрана на красный герметик). Вопрос: насколько это правда что Aisin собирается на герметик? (может эти му.. нехорошие человеки оказывается настоящие спецы).
CAT is
23.03.13  |
23.03.13 |
ALEKS KLAVA 22
24.03.13  |
24.03.13 |
вообщето коробки собираются на гермет,цвет родного гермета розовый,
«Трансмиссия»
24.03.13  |
24.03.13 |
ALEKS KLAVA 22: вообщето коробки собираются на гермет,цвет родного гермета розовый, #
Подтверждаю!
25.03.13  |
25.03.13 |
to CAT is: Вполне может быть, что при сборке пользовались некачественным красным герметиком, вот и сопливит.
CAT is
25.03.13  |
25.03.13 |
to Messir: Не исключено. Жду хорошей, сухой погоды чтобы обмыть и обтереть насухо коробку и точно определить откуда течь...
А если по герметику, то на что (сколько) я попал?
voltik
25.03.13  |
25.03.13 |
to CAT is: Купи присадку-герметик для АКПП, и залей в АКПП, на моей помогло, с низу подтекало.
«Трансмиссия»
26.03.13  |
26.03.13 |
voltik: to CAT is: Купи присадку-герметик для АКПП, и залей в АКПП, на моей помогло, с низу подтекало. #
Тоже вариант(если течь не сильная)
CAT is
26.03.13  |
26.03.13 |
to voltik: Подскажи пожалуйста как называется эта присадка и кто производитель?
