Замена масла в АКПП AISIN 50-40 LE Daewoo Leganza
Dmitrii (Леганза Аме
04.07.12  |
04.07.12 |
именно так - поддона НЕТу!!!!!! и пробка "прячется" - где искать ?????
05.07.12  |
05.07.12 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2):
Вот пробки скорее всего нет. А поддона не может не быть.
voltik
05.07.12  |
05.07.12 |
Если поддона нет, как он может быть???
Пробка есть, но она перекрыта подрамником.
05.07.12  |
05.07.12 |
voltik: Если поддона нет, как он может быть??? #
ну а как же меняется фильтр?
voltik
05.07.12  |
05.07.12 |
Не меняется фильтр, он промывается при замене масла на стенде.
nurik
14.10.12  |
14.10.12 |
to Messir: здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько литров заливать масло акпп chevrolet cavalier 1998 объем 2 л.
14.10.12  |
14.10.12 |
to nurik: Здравствуйте.
Поскольку здесь обсуждается только АКПП AISIN 50-40 LE, Ваш вопрос перенесен сюда.
akulinichev
03.05.13  |
03.05.13 |
Привет Всем а кто подскажет авто 2.2 американка в акпп не знаю какое залито масло могу ли я слить его с заменой фильтра(вроде как говорится частичная замена ну в несколько раз я думаю заменится) и залить допустим ENEOS ATF3
akulinichev
30.08.13  |
30.08.13 |
to voltik: подскажи ты какое масло в акпп льешь? за ранее спасибо!
voltik
30.08.13  |
30.08.13 |
to akulinichev:
По справочникам АКПП, GM рекомендует Total Fluide G3, но можно и другого производителя, но с допуском GM Dexron III, на сегодняшний день в АКПП моей Леганзы залито масло Total Fluide G3, менял на стенде, с промывкой получилось 10 литров.
akulinichev
30.08.13  |
30.08.13 |
дааа уж... что то я его найти не могу ни где((((( может уже не выпускают
voltik
30.08.13  |
30.08.13 |
to akulinichev:
В каждом регионе в продаже разное масло, если есть ENEOS ATF3, то заливай его, хорошее масло и допуск GM имеется.
akulinichev
30.08.13  |
30.08.13 |
ок. спасибо!
voltik
30.08.13  |
30.08.13 |
to akulinichev:
В интернете есть видео замены масла в АКПП методом замены, надо немного шлангов, две канистры и друга.
alekscar
30.08.13  |
30.08.13 |
to akulinichev: а вы из какого города? в инете полно инфы по продаже вышеуказанного масла.
akulinichev
31.08.13  |
31.08.13 |
я из тульской области но каждые 3 дня бываю в москве,в инете по крайне мере я что то не нашел такого масла
voltik
31.08.13  |
31.08.13 |
to akulinichev:
Тотал в основном работает по интернет магазинам.
Konatantin
08.10.13  |
08.10.13 |
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос по замене масла в АКПП. 2000г.в. Движок 2.2 На кузове есть буквы CDX
Прочитал весь раздел,узнал много полезного но остались ещё пару вопросов.
1-Сам не решаюсь делать эту процедуру,в автосервисе сказали что нужно точно знать какая в машине модель коробки(подняли чтобы посмотреть маркировку и всё что наши так это вот эти цифры 2К 3514350Ф010 50А020,что это значит?)Ещё есть подозрения что с коробкой что то делали,перебирали,может и не родная,так как виднеется красный шов герметика.Как тут быть?
2-Как я понял фильтр и прокладку нужно менять обязательно.Какой фильтр и прокладка нужны?Марка,номер,если знаете где купить в СПб.
3-По маслу как я понял есть 3 варианта Dextron 3,Total Fluide G3,ENEOS ATF 3.Какое лучше в моём варианте?
Заранее спасибо за помощь!
voltik
08.10.13  |
08.10.13 |
to Konatantin:
1. Масло в АКПП Айсин 50-40LE меняется методом замещения на стенде, с промывкой выходит около 10 литров масла.
Konatantin
08.10.13  |
08.10.13 |
voltik: to Konatantin:
1. Масло в АКПП Айсин 50-40LE меняется методом замещения на стенде, с промывкой выходит около 10 литров масла. #
Спасибо!а что насчёт фильтра и прокладки?
