Замена масла в АКПП AISIN 50-40 LE Daewoo Leganza
31.10.11  |
31.10.11 |
ALEKS KLAVA 22: Ребята,самодеятельность здесь неуместна!!!Замену масла с промывкой надо делать при помощи стенда. #
Для полной замены - да. Лучше всего на стенде.
kot_blevun
21.03.12  |
21.03.12 |
Да где б его еще найти стенд то. Вопросик такой, мне декстрон 3 лить надо, но я незнаю что было залито (минералка, полусинь, синтетика, какой бренд), хочу менять частичной заменой. Будет нормально если волью синтетики, а там минералка была?
Щуп доставал масло красно-коричневатое....
ALEKS KLAVA 22
21.03.12  |
21.03.12 |
А какая менералка бывает для автоматов?
21.03.12  |
21.03.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
ALEKS KLAVA 22: А какая менералка бывает для автоматов? #
Декстрон 2 - минералка. Декстрон 3 - синтетика.
voltik
21.03.12  |
21.03.12 |
Дкстрон III бывает и на основе минерального масла и на основе синтетики.
21.03.12  |
21.03.12 |
to voltik:
voltik: Дкстрон III бывает и на основе минерального масла и на основе синтетики. #
Здрасте... Где это и у кого это он на основе минерального масла, если по спецификации у него должна идти синтетическая база!
voltik
21.03.12  |
21.03.12 |
to vlad_m:
В магазине продается Декстрон III как на минеральной основе, так и на синтетической, в мануале на американку дано масло в АКПП Декстрон III, а вот минеральное или синтетика про это нет ничего. Можно и минералку залить типа Мобил 320, если авто в теплых странах, но вот в России зимой АКПП с минералкой не прогреть.
kot_blevun
21.03.12  |
21.03.12 |
Точно. И на мин, и на синь. Где то слышал, что, если залита минералка, то можно заливать синтетику, а наоборот нельзя.....мне показалось это странным.
Так что порекомендуете залить, если я незнаю что было залито :) ? Или строжайше запрещено смешивать жидкости на разной основе и во что бы то ни стало надобно искать специальный сервис?
22.03.12  |
22.03.12 |
voltik: В магазине продается Декстрон III как на минеральной основе, так и на синтетической, #
В настоящее время существуют следующие модификации Dexron:
Dexron II D, Dexron II Е и Dexron III. Индекс "D" означает, что масло минеральное, а индекс "Е" - синтетическое.
Dexron III представляет собой универсальное полусинтетическое масло, и его можно использовать для всех трансмиссий.
Подробно по АКПП здесь.
22.03.12  |
22.03.12 |
to kot_blevun: По мануалу в Вашу АКПП идет Dexron III. Вероятно, именно она и была залита изначально. И именно ее и следует доливать при частичной замене.
kot_blevun
22.03.12  |
22.03.12 |
Ну я понимаю что третий декстрон. Просто некоторые производители позиционируют свое масло декстрон 3 как синь,, а другие как минеркалка, а третьи как полусинь.
voltik
23.03.12  |
23.03.12 |
В мануале на амриканку прописано масло в АКПП: Dexron III D, но у них там в америке холодных зим не бывает, в мануалах Вольво на АКПП Айсин прописано синтетика, так что надо руководствоваться тем, в какой климатической зоне авто эксплатируется.
kot_blevun
23.03.12  |
23.03.12 |
Ощем залью синтетику. Я просто боялся что их мешать нельзя. Если синтетика получше будет, мне не жалко переплатить денежку. Машину собираюсь юзать минимум год (если всё будет ок), а то и больше. Так что экономить не стоит думаю. Спасибо
vitasea
10.04.12  |
10.04.12 |
to ALEKS KLAVA 22: Скажи пожалуйста,где меняешь масло в акпп и сколько стоит это процедура?
ALEKS KLAVA 22
11.04.12  |
11.04.12 |
to vitasea: Менял в Домодедово автосервис КЭМП.по деньгам вместе с маслом гдето 4000.Если делаеш у них,то на масло 10% скидка в КЭМПЕ
Dmitrii (Леганза Аме
02.07.12  |
02.07.12 |
что-то я на своей "американке" 2.2л. ненахожу сливной пробки...
подскажи - хоть в каких краях её искать????
02.07.12  |
02.07.12 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): Если нету, то читаем с самого начала.
1. Все масло с коробки нельзя сливать ни при каких обстоятельствах.
2. Сливая через сливное отверстие ( если таковое есть вообще - у меня так нет) сливается только то, что есть в поддоне.
3) Откачивая насосом - то же самое, только грязи меньше.
03.07.12  |
03.07.12 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): Если на поддоне пробки нет, то ее там может и не быть.
okey081
03.07.12  |
03.07.12 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): у американцев основном не сливных пробок, если нет вакуумной установки для замены масла нужно снимать поддон, менять фильтр и прокладку, заливать масло чезер щуп на коробке, заливать столько, сколько слив
voltik
03.07.12  |
03.07.12 |
to okey081:
И поддона на американке нет, и фильтр меняется только при капиталке, пробка есть, но к ней трудно подобраться, она служит для слива масла при ремонте, тоесть когда АКПП снята.
Нашел я всетаки рекомендацию GM по жикости в АКПП Айсин, GM рекомендует жидкость GM DEXRON III -Total FLUIDE G3
