Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает.
Появилась проблема с АКПП. На 3-х СТО не смогли сделать диагностику, на 4-й сделали, в итоге:
АКПП ошибок не выдает, но при диагностике движка (горит "чек") нарисовались три ошибки:
1. P0341 CANSHAFT POS.SNSR-PF MAL
2. P0131 02 BISI SIGNAL LOW
3. 0327 KNOCK SNSR1-SIGNAL LOW
Проблема в коробке следующая. не переключает передачи самостоятельно, езжу как на tip-tronik, но когда педаль газа в пол-то переключает на низшую и потом вперед по возрастающей. если едешь на "D" или на "3" и начинаешь останавливаться, то не переключается на 2-ю, начинает трясти всю машину и поэтому переключаешь вручную, но бывают случаи, когда переключает сама (очень редко). Набираешь скорость более 70-ти, при переключении с 3 на D, как бы включается нейтраль, соответственно поднимаются обороты, отпустишь газ-включается D, если скорость падает менее 65-самостоятельно переключается на 3.
Вопрос: где можно узнать ошибки по коду (расшифровать одним словом).
диагност сказал следующее:
ошибка трех датчиков: кислородный, детонации и распредвала. И якобы АКПП работает от датчика распредвала и положения дроссельной заслонки, поэтому когда педаль в пол-переключает нормально, а при слабом нажатии на педаль-косячит. В итоге отправили к электрику, который наговорил кучу своей диагностики, от замеров СО до прозвонки проводки.
Кто что подскажет?
Благодарен.
Денис
