Главная тема про печку на Дэу Леганза (полезно) Daewoo Leganza
Donchanin
05.11.14  |
05.11.14 |
to arche26: Уже пробовал ни один человек так делать. Ничего страшного произойти не должно.
colonely
05.11.14  |
05.11.14 |
Решение вопроса только одно (полумерами не обойтись). Замена радиатора печки (желательно на оригинал а не от ланоса). И полная переборка корпуса печки с проклеиванием поролоном всех стыковых поверхностей и щелей. А заодно диагностика всех заслонок и тяг (помере сборки разборки) и будет вам ташкент.
colonely
05.11.14  |
05.11.14 |
Снятие торпедо, демонтаж всей печки. Все остальное херня которая к теплу не приведет. Запланируйте 2 дня на переборку (что бы без спешки). И не отдавайте делать в сервис. Там никто нормально мудохаться с вашей печкой не будет. Снимете печку и сразу все поймете. Ума большого ненадо. Просто долго и нудно крутить (собирать и разберать). Сейчас езжу в одном пиждаке температура стоит на климе 20 и в салоне комфортно, на улице -10 .
arche26
05.11.14  |
05.11.14 |
Да ташкент не сильно нужен, в краснодаре зима месяц (завтра плюс15) но за ответ спасибо!А то-что надо все разбирать я уже давно понял.Да кстати ни у кого парприз не отклеился там где обдув лобового стекла???
Daewoo Leganza
DiBuz
05.11.14  |
05.11.14 |
Есть дружественный форум. Там я 5 лет назад выкладывал фотки про то, как я эту хрень прошивал. Этим летом аналогичным образом прошил над приборкой, бо тоже полезла. В общем поищи, ежели будет желание
serz1978
05.11.14  |
05.11.14 |
to spartak112: https://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/topic/20501/ тут неплохой вариант Тема касается обладателей ЛЕГАНЗ И КОНДОРОВ с климатконтролем, кому холодно зимой.thumbup.gif
Не интересна тем у кого ручное(тросиками) управление воздушными заслонками.
На форуме очень много писалось что клима на ЛЕГАНЗЕ глючит, тупит и т.д. поэтому холодно... Всё не так..
Клима работает отлично..., просто (чуть-чуть) не правильно заложен алгоритм её работы, поэтому и холодно зимой. А именно- когда салон начинает прогреваться , вместо того что-бы уменьшать обороты двигателя печки, клима начинает подмешивать холодный воздух, в первую очередь в центральные и боковые сопла. От этого все наши беды...
ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ:
- включить зажигание, на климе выставить 32 градуса , выключить зажигание
- отодвинуть назад водительское сиденье и засунуть голову под торпеду
- отстегнуть белый разъём справа от правой ноги водителя ( кто-то на форуме писал, от чёрной коробочки размером с пачку сигарет, прикрученной 3-4 винтами к блоку заслонок )
И ВСЁ !!!
Почувствуйте ТЕПЛО В ЛЕГАНЗЕ и в пробке и на трассе.
Вы не узнаете свою машину...
У меня первый раз за три года зимой оттаяли боковые стёкла...
Услышал звук мотора..., так-как вентилятор печки начинает тише работать, когда нагнал температуру.
Убрал "картонку" !!!
Климат можно ставить как в автомат, так и в ручной режим.
Если в прогретом салоне начинают запотевать стекла - надо: ВКЛЮЧИТЬ РЕЦИРКУЛЯЦИЮ и через 1 сек. ВЫКЛЮЧИТЬ !!!
И желательно воздух не направлять только в ноги! И стараться не "копить" лужы на ковриках.
colonely
06.11.14  |
06.11.14 |
Не соглашусь с предыдущим автором. Это поможет если глючит датчик температуры и не доконца закрывается заслонка подмешивающая холодный воздух(что бывает очень редко). А если у тебя в палец толщиной щель в районе радиатора печки и сама печка на 80% забита отложениями это все не поможет. Но прежде чем разбирать пол машины можно попробовать этот вариант как диагностический.
Да кстати раз в год надо разбирать блок климы и очищать датчик температуры. На нем постоянно набирается типа шерстяного волокна что мешает мерить адекватно температуру. Но еще раз очень рекомендую потратить два дня (неспешно) или 12 часов в авральном режиме в четыре руки и разобрать и привести в порядок печку. Зимой не раз вспомните меня добрым словом )))))))
Maxx198226
28.12.14  |
28.12.14 |
Привет, друзья! Отец купил сегодня Леганзу 2002 года, акп, 2.2 Америка. Вопрос по печке - теплый воздух в салон поступает с хорошим напором, только никак не на обдув лобового стекла, в чем может быть проблема?? Также, печка работает только в четвертом положении, а первые 3 молчат.. Это с чем может быть связано? Да, хотел уточнить - в каком сервисе обслуживаться, нужен в свао, профильный.
MegaJan
28.12.14  |
28.12.14 |
to Maxx198226: Скорее всего проблема в заслонках. Если стоит клима, то может быть проблема в климе. А может просто заслонка подклинила. У меня еле грела печка. Поставил циркуляционный насос, стала жара. Теперь думаю сделать забор воздуха не с улицы а из под капота. Фильтр салонный вытаскивать на зиму, но пока еще не обдумывал как да что. В некоторых машинах воздух берется из под капота, там он теплее, соответственно меньше охлаждает радиатор печки и будет в салоне теплее. Но с насосом всем советую. Я подключил через реле, реле подключил к вентилятору печки. У меня клима, насос включается на 3,4,5 положении, т.к на первых двух напряжения не хватает для включения реле. Ну и предохранитель не забываем.
28.12.14  |
28.12.14 |
MegaJan: to Maxx198226: Теперь думаю сделать забор воздуха не с улицы а из под капота.
Нужно десять раз хорошенько подумать прежде чем это сделать.
Приведите пример. Наличие воздухозаборника на капоте, ещё не означает, что воздух берётся из подкапотного пространства.
Любой "плевок" из лужи на глушитель и получите такое "амбре" в салон, не говоря уже о секущем глушителе.
33alex55
28.12.14  |
28.12.14 |
В машине установлен климат-контроль или простой кондиционер? по п.1 правильно ли выбраны направления потоков воздуха? работают ли заслонки? по п.2 возможна неисправность регулятора оборотов моторчика печки. регулятор установлен в салоне с правой стороны возле моторчика печки. виден визуально, к нему подключаются провода моторчика печки. он разборный в нем установлена микросхема и термопредохранитель. Моя проблема с одним положением оборотов печки (самые большие) решилась заменой термопредохранителя. Удачи в устранении неисправностей.
Maxx198226
28.12.14  |
28.12.14 |
Привет, спасибо за поддержку. Машина с кондеем. Прошерстил форум - насколько я понял, заслонка находится под бардачком, проверю. С первыми 3-я положениями печки пока не знаю как решать проблему. Как бы я не направлял регулятором воздух, основная масса в салон поступает через центральную решетку.
Maxx198226
28.12.14  |
28.12.14 |
А где находится термопредохранитель? Может мне тоже с него начать??
33alex55
28.12.14  |
28.12.14 |
Если У Вас автоматический климат-контроль такой, как на рисунке выше, то регулировка оборотов моторчика печки осуществляется транзистором, рисунок ниже. Установлен рядом с моторчиком печки справой стороны под бардачком.
Внутри этой штуки находится транзисторная микросхема и термопредохранитель.
Если у Вас маханическая регулировка оборотов моторчика печки, как на рисунке выше, то в такой системе есть реле и резистор. Надо проверить крутелку переключатель, а также работоспособность резистора (целостность его дорожек.) Установлен рядом с моторчиком печки справой стороны под бардачком.
33alex55
28.12.14  |
28.12.14 |
не получилось с картинками. могу скинуть на электронную почту.
Maxx198226
28.12.14  |
28.12.14 |
Буду очень признателен, если отправите на почту. Спасибо!
33alex55
28.12.14  |
28.12.14 |
to Maxx198226:
К сожалению я не могу угадать адрес Вашего почтового ящика.
Maxx198226
28.12.14  |
28.12.14 |
Привет, мой ящик max-shuvalov@yandex.ru
Maxx198226
07.01.15  |
07.01.15 |
Пишу краткий отчет. Для регулировки воздухозаборников пришлось заменить блок управления печкой 3970 оригинал. Печка все равно дует только на 4-й скорости - тут нужно сам моторчик печки доставать. Левая фара не светит - линзу чистить нужно.
sovkovod
25.01.15  |
25.01.15 |
Доброго времени суток, может кто подскажет, как подобраться и где находится заслонка-"горячий, холодный" воздух, привод механический(или пневматический х.з.) лега американка 2.2
...2223242526...
