Обедненная смесь на полностью прогретом двигателе Daewoo Leganza
Abrams
09.08.18  |
09.08.18 |
Ну, во первых там есть вкладки, открой вкладку ошибки и смотри что там. Потом запиши лог диагностики и выкладывай сюда. Лог пишется через меню "Файл" - "Сохранить диагностику"
Abrams
09.08.18  |
09.08.18 |
При нажатии на педаль газа эти проценты должны увеличиваться и в момент когда педаль упирается в пол, должно быть 100 процентов. Но ещё надо смотреть на напряжение ДПДЗ.
Slava1896
09.08.18  |
09.08.18 |
Лог я записал, тот который с утра делал. Его надо как нибудь вам отправить.
Abrams
09.08.18  |
09.08.18 |
На файлообменник и ссылку сюда.
Slava1896
09.08.18  |
Abrams
09.08.18  |
09.08.18 |
Да, датчик положения дроссельной заслонки мертвый. Лямбда и все остальные датчики вроде в норме. Так как не работает ДПДЗ, то соответсвеноо не работает прибавка топлива по ускорительному насосу (добавление топлива сверх расчетной дозы при резком открытии ДЗ).
Abrams
09.08.18  |
09.08.18 |
Пробовал найти ДПДЗ, но их тьма. Надо или по вин коду искать или снимать старый и на нем найти номер. Так что, удачи в ремонте.
Slava1896
09.08.18  |
09.08.18 |
все ставят какой то бесконтактный, не знаете такого, и номер его желательно, вроде он как бы самонастраивающийся?
Slava1896
09.08.18  |
09.08.18 |
17106681 у меня в каталоге этот номер, завтра буду на самом датчике смотреть
Slava1896
09.08.18  |
09.08.18 |
и ещё такой вопрос, там строка "октан корректор" значение 248, что это за показатель такой?
Abrams
09.08.18  |
09.08.18 |
Я думаю, что и в машине такой стоит. Только если есть возможность, то заказать лучше наложным платежом, с оплатой при получении.
Abrams
09.08.18  |
09.08.18 |
В прошивке есть разные углы опережения зажигания для разных марок бензина. Возле ЭБУ есть фишка переключатель. Закорачивая определенные контакты мы можем переключать работу ЭБУ на разные марки бензина. В программе что-то не так считалось, потому как там должно быть или 87 или 92 или 85.
Slava1896
09.08.18  |
09.08.18 |
Да, буду заказывать, но наверное не скоро. Вобщем как заменю, отпишусь.
Slava1896
18.08.18  |
18.08.18 |
Здравствуйте! подскажите, какое значение УОЗ должно быть на холостых оборотах?
Abrams
18.08.18  |
18.08.18 |
Оно прыгает в районе 3-10 градусов.
Slava1896
18.08.18  |
18.08.18 |
Заменил я сегодня дпдз на бесконтактный, напряжение на холостых стало 0.55, проценты поднимаются сразу, как дотронешься до педали газа и напряжение соответственно, но детонация на прогретом двигателе при резком нажатии педали газа так и осталась и именно до 2000 об., а после, её не слышно, ну как и было. Я думаю тему про обедненную смесь можно закрывать и открывать про детонацию на низах на прогретом двигателе...
19.08.18  |
19.08.18 |
Slava1896: Я думаю тему про обедненную смесь можно закрывать
Торопиться не надо. Детонация ярче проявляется именно на обеднённой смеси, хотя больше всё же "привязана" к опережению зажигания и качеству топлива.
Abrams
19.08.18  |
19.08.18 |
Новый лог в студию. А там, будем смотреть.
Slava1896
19.08.18  |
19.08.18 |
Как мне записать лог, достаточно записи на прогретом двигателе или за весь период до прогрева и включения вентелятора?
Slava1896
19.08.18  |
