Уменьшение расхода топлива Леганза Daewoo Leganza
Daewoo Leganza
DiBuz
09.07.14  |
09.07.14 |
to Andrey real:
На форуме не единажды было сказано
И практическими наработками было доказано
Что Леганза большого количества топлива не чурается
И перерасход у ней ЧЕКом на приборке не отображается
ЮрийЮ
16.07.14  |
16.07.14 |
подкину говнеца на вентилятор
осторожно шаблон придерживать обомя руками
https://www.youtube.com/watch?v=cPg1I64zI_g
и еще. для владельцев американок https://www.youtube.com/watch?v=aFBH1PmcWRo
ЮрийЮ
20.07.14  |
20.07.14 |
таки давно про расход не пейсал
ви шо, думали я купил велосипед?
правильно думали, велосипед у меня уже был давно
но езжу я на леге.
расход с резистором и кондеем: 7.8-8.1
за последний месяц больше небыло
бензин обычный, по 14.7-14.9, приватовский
Andrey real
21.07.14  |
21.07.14 |
Вот красота! На счет вела, это идея))) тем более лето
Andrei Taganrog
22.07.14  |
22.07.14 |
Неисправный бензонасос (вялокачающий) может влиять на расход? И как и чем замерить давление в топливной системе? И что за штуцер с резьбой на топливной рампе недалеко от регулятора давления?
ЮрийЮ
22.07.14  |
22.07.14 |
Andrei Taganrog: Неисправный бензонасос (вялокачающий) может влиять на расход? И как и чем замерить давление в топливной системе? И что за штуцер с резьбой на топливной рампе недалеко от регулятора давления? #
так это он и есть. штуцер для замера давления.
лучше заехать на сто, там за 5 сек померяют.
Я мерял сам.
выкрутил золотник из этого штуцера.
выкрутил манометр из насоса для колес.
кусочек бензошланга, 5 см.
два хомута.
собрал все это, завел машину и наблюдал давление.
если газовать, должно повышаться, это РДТ отрабатывает.
Должно быть выше 2,2 атм.
А топливный фильтр менял?
karel1973
22.07.14  |
22.07.14 |
На самом деле все намного проще! Порт для замера давления стандартный GMовский, и стоит на всех ВАЗах. Любой уважаемый сервис по жигулям должен иметь такой манометр)))
Ну, и есть еще один простой и наглядный способ-отсоединить трубку обратки с рампы и воткнуть подходящий шланг, лругой конец которого в прозрачную емкость. Запустить и смотреть с перегазовками. Если насос в порядке то емкость будет довольно интесивно наполняться!
Я, кстати, таким способом пользуюсь если требуется слить бензин для каких либо нужд)))
Andrei Taganrog
22.07.14  |
22.07.14 |
Фильтр менял. Насчёт больного насоса - это пока предположение. Просто заметил за своей машиной, что когда уровень топлива падает где-то до 1/4 (по стрелке), то машину дёргать начинает, бенза не хватает.
Да и чего за насос спросил.. Слышал что при малом давлении в системе расход увеличивается ввиду того, что форсунки перестают распылят, а просто льют...
ЮрийЮ
22.07.14  |
22.07.14 |
Andrei Taganrog: Фильтр менял. Насчёт больного насоса - это пока предположение. Просто заметил за своей машиной, что когда уровень топлива падает где-то до 1/4 (по стрелке), то машину дёргать начинает, бенза не хватает.
Да и чего за насос спросил.. Слышал что при малом давлении в системе расход увеличивается ввиду того, что форсунки перестают распылят, а просто льют... #
это чуть не так. у нас насос стоит в колбе и должен высасывать полностью.
может у тебя стрелка не так показывает.
вот у меня точно не так показывает.
когда у меня стрелка ровно на пол бака, то на заправке влазит еще 45 литров.
поэтому я всегда держу выше стрелки на полбака, что в реальности сотв 20л.
чего и Вам советую. просто залей один раз полный бак, и регулярно доливай до полного.
так и расход считать легко. залил. разделил литры на пробег, деленный на 100, сбросил одометр, и до следующего раза.
я подливаю в среднем через 450-550 км.
так и недолив меньше
Daewoo Leganza
DiBuz
23.07.14  |
23.07.14 |
Бензонасос помирает быстро и неожиданно, но перед этим немного выпендривается.
Первым делом действительно проще и надежнее всего проверить давление манометром. Нипель там универсальный - подходит на большинство машин вообще. По времени занимает 3 минуты. Кроме производительности насоса это покажет и состояние перепускного клапана и косвенно состояние форсунок.
Хотя устройство колбы бензонасоса такое, что многое зависит от обратки и гофрированного шланга - со временем он дубеет и рассыхается, из-за чего может травить, и КПД бензонасоса падает.
В общем если манометр покажет проблемы с бензонасосом, это еще необязательно движек насоса - вполне возможно вопрос решится и просто заменой трубки.
Daewoo Leganza
DiBuz
24.07.14  |
24.07.14 |
Позавчера разжился недорогим смартом Леново. Вчера установил на него СканМастер Лайт. Сегодня утром соединился (вчера не мог вспомнить пароль блютус-ЕЛМа) и за 10 секунд разобрался с прогой. Ошибки удаляет свободно, Легу "американку" видит нормально. В общем насколько я вкурил - это те-же разработчики, что и прога СканМастер ЕЛМ, только под Андроид.
Реально взвешивая - как раз уровень бытового пользователя, чтоб приближенно увидеть что где не так и при необходимости подготовиться к посещению грамотного электрика. В моей ситуации, когда вроде так все нормально, но при перегазовке из-за заглушенного ЕГРа вылезает ЧЕК, считаю этот вариант его "тушения" одним из оптимальных.
ЗЫ: Прога Torque (известная в Инете) есть в двух вариациях - Лайт на мой Андроид не становилась, а за Про как-то бабло выливать сразу не хотелось. СканМастер Лайт пока что соответствует всем моим запросам (их пока не много ;) ) и бесплатная. Посему кто сомневается насчет глушения ЕГР на "американке", смело могу предложить мой сценарий
ЮрийЮ
24.07.14  |
24.07.14 |
DiBuz: Позавчера разжился недорогим смартом Леново. ...................... смело могу предложить мой сценарий #
у цыган брал? может ворованный?
давай свой сценарий
Daewoo Leganza
DiBuz
24.07.14  |
24.07.14 |
Почему у цыган? В магазине, новый. Леново 369ай Кто скажет, мог туфта - не спорю, но для начала сойдет и этот, а потом его ежели чего сыну отдам в школу - второкласснику нормально ;)
А сценарий я уже и так описал:
- Адаптер ЕЛМ-блютус (есть и Вай-фай, но народ частенько на них жалуется ... , да и когда я свой ЕЛМ покупал, Вай-фаев и в помине не было - Блютус только появился в Китае, откуда я себе его собственно и привез)
- Смартфон с Андроид 4.2.2 - не знаю какие еще там могут быть варианты, просто главное чтоб прога пошла
- Прога СканМастер Лайт спецом под смартфон - в Плэй маркете бесплатно
Все вышеописанное нормально коннектится , показывает параметры (кстати и температуру всасываемого воздуха тоже, чтоб реостатом можно было играться. Ну и помимо этого и кратковременные и долговременные коррекции топлива ... Собственно практически все то-же, что и на ноуте, только не так наглядно. Но если знаешь что конкретно искать и интересует конкретный параметр, ИМХО смарт - самый оптимальный вариант).
Также, что немаловажно для меня, эта прога стирает ЧЕК. И читает, и расшифровывает, и стирает. Прога ТОРК, судя по отзывам, стирает только в платной версии ПРО, что за деньги ..., вот только для начала хотелось бы попробовать ею приконнектиться, для чего собственно и есть ее бесплатная пробная версия Лайт, а она у меня не установилась ... Ну да и не надо, коли есть СканМастер - от добра добра не ищут.
Все ... куда уж подробней
ЮрийЮ
24.07.14  |
24.07.14 |
to DiBuz:
понятно. спасибо.
а коннектится быстро? или как гпс
пока включится, уже и приехал
в общем, тема.
плюс к этому еще тумблер, чтоб коррекцию сбрасывать на 0, и можно резистор юзать даже с лямбдой.
а длительность импульса или еще что, что характеризует расход видно?
ну шоб типа БК?
voltik
25.07.14  |
25.07.14 |
to DiBuz:
Я поставил на свой Леново (пусть Юрий завидует нам) Torque, американку берет, но функций очень мало, попробую тоже СканМастер Лайт.
ЮрийЮ
25.07.14  |
25.07.14 |
voltik: to DiBuz:
Я поставил на свой Леново (пусть Юрий завидует нам) .................................... #
а ви случайно не коммерцию тут толкаете
типо лего-андроид есть только на леново
а шо делать у кого ЛГ-самсонги и прочая кетайсчатина?
Daewoo Leganza
DiBuz
25.07.14  |
25.07.14 |
Дык Леново тоже китайчатина еще та - бурая по самые несхочу
Коннектится мгновенно: втыкаю адаптер, запускаю прогу (вроде даже блютус-соединение не нужно активировать - прога сама его включает и соединяется с адаптером. При выходе из программы, если в настройке указано, то это соединение блютус она сама-же и отключает - это точно, проверено ;) ), нажимаю на какой-то пункт и она предлагает соединиться. Соединяется 2-3 секунды. После этого уже все показывает и выводит.
Daewoo Leganza
DiBuz
25.07.14  |
25.07.14 |
ЗЫ: пока что особо времени не было рыться в возможностях ... Я ж генератор неделю назад делал - на СТО, все чинно ... Короче то ли я такой "счастливый", то ли я таки окончательно прав, что на СТО работают только криворукие и косожопые , но эти удоды мне поставили генератор и верхний кронштейн пустили не над шлангом ОЖ, а под ним ... В общем вчера этот шланг и лопнул ... А у меня планы и на вечер, и в 5 утра съездить надо, а потом и днем пару встреч договорено ...
Короче говоря сделал я его за часик, только вот пришлось воды водопроводной залить - теперь надо будет систему промывать и антифриз заливать.
Это я в се к тому, что "поиграться" мне пока хватило и без смартфона ;)
Daewoo Leganza
DiBuz
25.07.14  |
25.07.14 |
to voltik: А Торк какой? Лайт или Про?
Andrei Taganrog
25.07.14  |
25.07.14 |
DiBuz: поставили генератор и верхний кронштейн пустили не над шлангом ОЖ, а под ним ... #
Уже офтоп конечно.. У меня тоже шланг под кронштейном пущен. Если над, то перегинается сильно. Так в чём косяк?
...3132333435...
