Уменьшение расхода топлива Леганза Daewoo Leganza
ЮрийЮ
11.02.14  |
11.02.14 |
Можно перебить козырный туз
У меня на малой родине, выше козырного туза - бубновая семерка - "Бэц"
Так вот, бэц - это новый дизельный Флюенс
И бэц, пока в колоде
Точно ДиБузу придет
Ждем раздачу
Daewoo Leganza
DiBuz
11.02.14  |
11.02.14 |
Яп делал проще: реостаты запердолил бы в салоне и результаты смотрел бы по диагностике на компутере. Понятно, что газоанализ это не заменит, но потихоньку б выяснилось, какие параметры и куда гуляют в зависимости от изменения показаний ДТВ.
Второе и немаловажное - надо замаламурить переключение между ДТВ и обманкой, т.е. не крутить схему на показаниях ДТВ, сбивая его показания на всех режимах.
Вообще я не понимаю, зачем городить огород для запуска и прогрева? При исправном термостате, правильной картонке и пережатом на 2/3 шланге из расширительного бачка машина греется считанные минуты. Ну а потом просто делаешь щелк из салона и активируешь "нужные показания ДТВ" для ХХ ... Ну или вообще замутить активацию этих показаний автоматически при достижении рабочей температуры.
ЮрийЮ
11.02.14  |
11.02.14 |
DiBuz: Яп делал проще: реостаты запердолил бы в салоне и результаты смотрел бы по диагностике на компутере. Понятно, что газоанализ это не заменит, но потихоньку б выяснилось, какие параметры и куда гуляют в зависимости от изменения показаний ДТВ.
Вообще я не понимаю, зачем городить огород для запуска и прогрева? При исправном термостате, правильной картонке и пережатом на 2/3 шланге из расширительного бачка машина греется считанные минуты. Ну а потом просто делаешь щелк из салона и активируешь "нужные показания ДТВ" для ХХ ... Ну или вообще замутить активацию этих показаний автоматически при достижении рабочей температуры. #
Ну наконец-то. прям с языка снял. так я и предполагал
Но для начала я поезжу с гвоздиками.
При резком изменении забортной температуры, можно и капот открыть
С этим нужно пожить переварить, а там видно будет
ЮрийЮ
11.02.14  |
11.02.14 |
DiBuz: Яп делал проще:......................... щелк из салона и активируешь "нужные показания ДТВ" для ХХ ... Ну или вообще замутить активацию этих показаний автоматически при достижении рабочей температуры. #
Датчик включения вентилятора с Таврии или ВАЗа, или вообще реле времени - 1-2-3 минуты, щелк и режим эконом
Daewoo Leganza
DiBuz
12.02.14  |
12.02.14 |
А насчет Флюенса - он может и "семерка", но не такая уж бубновая, несмотря на значок на капоте. С нашим топливом это лотерея еще та, и уж подавно с такими пробегами как у меня. Так что ко мне он не "придет", т.к. "приодритать" я его не собираюсь
ЮрийЮ
12.02.14  |
12.02.14 |
DiBuz: А насчет Флюенса - он может и "семерка", но не такая уж бубновая, несмотря на значок на капоте. С нашим топливом это лотерея еще та, и уж подавно с такими пробегами как у меня. Так что ко мне он не "придет", т.к. "приодритать" я его не собираюсь #
Таки да. Близкий знакомый уже
ездит.
Также купился на паспортный расход.
А в жизни оно вообще не так
Хрустальные мечты пошло и жестоко были растоптаны реальностью
На гарантийке говорят - ошибок нет, все системы работают - смените заправку, и вообще ехай отсюдова
, не мешай работать
Daewoo Leganza
DiBuz
12.02.14  |
12.02.14 |
ЮрийЮ: Таки да. Близкий знакомый уже
ездит.
, не мешай работать #
Доводилось мне ездить на Флюенсе. Своими собственными глазами видел мгновенный расход на табло в 4,5-4,7 литра на сотню, когда ехал по ровной дороге и при попутном ветре на 6-й передаче. Но при более существенном нажатии на газ он непреодолимо рос.
Суть в другом - что Флюенс, что Леганза, они не предназначены для жистокой езды в дебрях города - это машины для свободных людей, т.е. для тех, кто любит глотать километры и платить за это деньги, только на Флюенсе это обходится существенно дешевле чем на Леге ;)
Я планирую заливать синтетику в двигатель именно потому, что я недостаточно езжу, чтоб в двигателе болталась полусинь. А вообще для города Приус нужен, или и вовсе Вольт ...
4ikanok
12.02.14  |
12.02.14 |
Добрый день! Читаю форум и волосы дыбом встают, сколько же инфы у вас в головах содержится, больше половины вообще не понимаю, о чем речь идет)) Ну да не об этом... Народ, очень прошу помощи что делать и куда лезть? Купил Леганзу пару месяцев назад 2,0 116 л/с , по мелочи привел норм состоянии, но с одним моментом справится не могу, жрет горючку в городском цикле 23 - 25 литра на сотню... Жесть какая-то!!! Сделал комп диагностику, выдал только ошибку регулятора холостого хода, мне его почистили, промыли форсунки, поменял свечи, расход стал 18 - 20 литров на сотню, ну так же не должно быть? Электрик смотрел, Лямбда Зонда у меня вообще нет, хотя катализатор есть, чек не горит.. вобщем темная история у машины и хз что с ней колдовали и куда смотреть и лезть...
ЮрийЮ
12.02.14  |
12.02.14 |
4ikanok: Добрый день! Читаю форум и волосы дыбом встают, сколько же инфы у вас в головах содержится, больше половины вообще не понимаю, о чем речь идет)) Ну да не об этом... Народ, очень прошу помощи что делать и куда лезть? Купил Леганзу пару месяцев назад 2,0 116 л/с , по мелочи привел норм состоянии, но с одним моментом справится не могу, жрет горючку в городском цикле 23 - 25 литра на сотню... Жесть какая-то!!! Сделал комп диагностику, выдал только ошибку регулятора холостого хода, мне его почистили, промыли форсунки, поменял свечи, расход стал 18 - 20 литров на сотню, ну так же не должно быть? Электрик смотрел, Лямбда Зонда у меня вообще нет, хотя катализатор есть, чек не горит.. вобщем темная история у машины и хз что с ней колдовали и куда смотреть и лезть... #
Похоже, ДиБуз, это наш клиент
Говорю лично за себя, сам был в подобной ситуации
Как я понял, машина едет бодро, только жрет , тогда:
1. Машину изучить, понять комплектацию, интересующие вопросы искать поиском вглубЪ
2. Проверить метки распредвалов, замерить компрессию, напряжение борт сети, при диагностике мозгов записать(на бумажку) все параметры, приехать домой и на форуме почитать нормальные или нет. Может придется заменить некоторые датчики.
2. Если машина с потенциометром, ехать на газоанализ и попытаться отрегулировать СО
3. Если промывка форсунок показала их исправность (не текут) форсунки оставляем, если текут - меняем на ВОШ
4. И только после этого, приступать к установке резистора
И по трассе бы проехать км так 200 и посмотреть расход не помешало бы
4ikanok
12.02.14  |
12.02.14 |
По трассе, если не топить на ней, то литров 9-10 кушает, а вот на счет бодро ли она едет, тут вопрос. Я первый раз за машиной такого класса, у меня еще есть Фокус, вот он бодренько едет, если с ним сравнивать, а как должна Леганза ехать я не знаю, не с чем сравнить, но от 2,0 литрового мотора я конечно ожидал большего, либо она просто не едет, как должна... я вместе с чисткой форсунок и т.д заменил грм с помпой, там вроде все по фэн шую сделали))
ЮрийЮ
12.02.14  |
12.02.14 |
4ikanok: По трассе, если не топить на ней, то литров 9-10 кушает, а вот на счет бодро ли она едет, тут вопрос. Я первый раз за машиной такого класса, у меня еще есть Фокус, вот он бодренько едет, если с ним сравнивать, а как должна Леганза ехать я не знаю, не с чем сравнить, но от 2,0 литрового мотора я конечно ожидал большего, либо она просто не едет, как должна... я вместе с чисткой форсунок и т.д заменил грм с помпой, там вроде все по фэн шую сделали)) #
Ну вот. Уже понятнее. Искать потенциометр или разобраться куда делась лямбда, форсунки не текут? Компрессия?
Ща ДиБуз подтянется, подскажет
Если есть потенциометр - ехать на газоанализ
4ikanok
12.02.14  |
12.02.14 |
Если бы я знал, что такое потенциометр, было бы на много проще)) Компрессию тоже не мерил...
ЮрийЮ
12.02.14  |
12.02.14 |
4ikanok: Если бы я знал, что такое потенциометр, было бы на много проще)) Компрессию тоже не мерил... #
Компрессию замерить, в любом авторемонте.
Форсунки проверить, также.
Надо знать комплектацию машины. Можно по ВИН коду, можно по косвенным признакам. Была лямбда или ее небыло вообще.
Для этого вопроса можно и тему создать. Быстрее понимание прибудет А поиском вглубЪ форума ничего не нашел? терлось неоднократно
voltik
12.02.14  |
12.02.14 |
to 4ikanok: Многовато что-то кушает, моя с двигателем 2.2 при скорости 110 км/ч. по трассе потребляет 7,5-7,8 л/100км, и это при частых обгонах, когда педаль в пол.
4ikanok
12.02.14  |
12.02.14 |
to ЮрийЮ: Компрессию я обязательно проверю, а вот как по ВИНу узнать была лямбда или нет? Я у яндекса попробовал спросить, но он мне почему-то не очень то ответил... Может есть какая ссылка на это дело?
ЮрийЮ
12.02.14  |
12.02.14 |
4ikanok: to ЮрийЮ: Компрессию я обязательно проверю, а вот как по ВИНу узнать была лямбда или нет? Я у яндекса попробовал спросить, но он мне почему-то не очень то ответил... Может есть какая ссылка на это дело? #
Я в этом деле не знаток. Здесь есть люди поопытнее. Создай тему
4ikanok
12.02.14  |
12.02.14 |
to ЮрийЮ: Хорошо, поковыряюсь на форуме, если ничего не найду, попробую темку создать)) В любом случае спасибо большое за помощь))
Abrams
12.02.14  |
12.02.14 |
Вот в этом месте, выделенном красным овалом, на той блестящей грани, выбита модель двигателя. Берешь тряпочку, протираешь масло и точно узнаешь какое у тебя двигло!
Все остальное гадание на кофейной гуще.
ЮрийЮ
12.02.14  |
12.02.14 |
Abrams:
Все остальное гадание на кофейной гуще. #
И это поможет новичку понять есть была ли у него лямбда или стоит потенциометр?
Может подскажете где почитать?
А если была замена двигателя, мозги - то старые?
Важны мозги, железо может быть любым
...910111213...
