Дроссельная заслонка. Daewoo Leganza
gans
10.11.12  |
10.11.12 |
to ALEKS KLAVAЗаслонка закрыта полностью
gans
10.11.12  |
10.11.12 |
Это при заподании оборотов
10.11.12  |
10.11.12 |
to gans: Если заслонка закрыта полностью, а обороты прыгают, то дело в заисании клапана холостого хода.
gans
10.11.12  |
10.11.12 |
to fd116ru: Дросель стоит на месте , а чек не горит
gans
10.11.12  |
10.11.12 |
в клапоне хол ход нащел порванную резинку( кольцо) Наше.л по размеру примерно такую , но толку нет . Обороты плавают
ALEKS KLAVA 22
10.11.12  |
10.11.12 |
to gans: Тогда остаётся сам клапан хх и его электропитание.Надо поставить заведомо испраный и попробовать или же свой клапан подоткнуть кому нибудь и посмотреть как он поведёт себя на другой машине. И если это не поможе,то начнётся геморой с электрикой.
Natan
12.11.12  |
12.11.12 |
to gans: от нексии 1,5 8кл идеально подходит клапан хх, стоит около 150рэ. у самого такой стоит.
12.11.12  |
12.11.12 |
ALEKS KLAVA 22: to gans: Тогда остаётся сам клапан хх и его электропитание #
Вполне возможно.
Как я уже писал выше - это может быть зависание самого клапана.
Кроме этого, проблема может быть и в ДПДЗ.
