Дроссельная заслонка. Daewoo Leganza
fd116ru
09.11.12  |
09.11.12 |
to Messir: Почему дроссельная заслонка на этом фото открыта в спокойном положении??
voltik
09.11.12  |
09.11.12 |
Неужели не понять, сломан дроссельный узел, вот и все.
fd116ru
09.11.12  |
09.11.12 |
to voltik: Сломан дросель?? Я в последнее время всё больше поражаюсь ответам на этом форуме!!! Да будет вам известно, ЧТО этот дросель устанавливался на Леганзы с АКПП и имеет свою специфику так как работает с двумя тросиками. Спасибо что помогли в решении проблемы.
voltik
09.11.12  |
09.11.12 |
to fd116ru:
Сначало изучите матчасть, на моей Леганзе один тросик, АКПП Айсин, на авто с АКПП ZF дроссель тоже управляется одним тросиком, второй идет на АКПП для включения кикдауна, а у Вас просто неисправный дроссельный узел.
fd116ru
09.11.12  |
09.11.12 |
to voltik: https://youtu.be/rEYsj2ZNACs
Тут видео
fd116ru
09.11.12  |
09.11.12 |
to voltik: Там видно что дроссель рабочий ?!
ALEKS KLAVA 22
09.11.12  |
09.11.12 |
to fd116ru: Какие два тросика ? У меня АКПП Айсин и тросик один.А два троса скорее всего-это кто-то заколхозил туда дроссель с другой машины.Спросите ответ у прдшесвенника, может это он ,что придумал.
fd116ru
09.11.12  |
09.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22: авто с АКПП ZF дроссель управляется одним тросиком, второй идет на АКПП для включения кикдауна!
voltik
09.11.12  |
09.11.12 |
to fd116ru:
Ну если считаешь что он рабочий то и ставь его, а мы посмотрим как у вас это получится.
ALEKS KLAVA 22
09.11.12  |
09.11.12 |
to fd116ru: Заслонка должна перемещаться без рывков и даже умеренным нажатием пальца,а судя по фото дроссель не родной.А если моторSOSH то там вообще другой дроссель.
Natan
09.11.12  |
09.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22: как раз таки нет, судя по схеме с Элькатс, сам узел один и тот же, разница в том, как он установлен на коллектор. На SOHC он стоит горизонтально, на DOCH вертикально. по идее там должен отличаться кронштейн крепления троса, но чтобы проверить надо рядом поставить эти два мотора.
voltik
09.11.12  |
09.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
Дроссель с Дэу Лачетти, я на свою недавно такой новый ставил, на родном хрень на которую тросик одевается круглая, на моей после замены узла не работает круиз контроль.
Natan
09.11.12  |
09.11.12 |
to voltik: может потому и не работает, что туда еще должен крепиться тросик какого-нить актюатора или подобной хрени, что держит заслонку открытой на отпущенной педали?
voltik
09.11.12  |
09.11.12 |
to Natan: Сама заслонка просто провернута вместе с валом, втюхали человеку неисправный узел, а он теперь будет всех доставать.
Это обычный джиэмовский дроссельный узел.
Natan
09.11.12  |
09.11.12 |
оно понятно,что сломаная) но последнее я имел ввиду про ваш круиз-контроль.
voltik
09.11.12  |
09.11.12 |
to Natan: Я когда поставил новый дроссельный узел, тросик газа стал провисать, я натянул тросик оплеткой, поставив фиксатор на самый край, после этого перестал работать круиз контроль.
gans
09.11.12  |
09.11.12 |
Почистил хх вроде грязи нет. Может в механике Что то????
09.11.12  |
09.11.12 |
fd116ru: to Messir: Почему дроссельная заслонка на этом фото открыта в спокойном положении??
Как уже писали выше, она либо сломана, либо забита настолько, что уже не закрывается.
В спокойном положении дроссель закрыт.
09.11.12  |
09.11.12 |
gans: Почистил хх вроде грязи нет. Может в механике Что то???? #
А сама заслонка закрывается? Сразу после отпускании педали?
Лучше всего чистить комплексно, весь дроссельный узел со снятием.
jenia
10.11.12  |
10.11.12 |
to voltik:
voltik: to ALEKS KLAVA 22:
Дроссель с Дэу Лачетти, я на свою недавно такой новый ставил, на родном хрень на которую тросик одевается круглая, на моей после замены узла не работает круиз контроль. #
Не думаю что-бы из-за этого перестал работать круиз.
Блок круиза стоит около рулевой рейки и "дёргает" тросиком непосредственно саму педаль....
Загляни под торпеду может там что слетело.....
А обычно круиз перестаёт работать из-за лягушки.... может так совпало?
