Дроссельная заслонка. Daewoo Leganza
fd116ru
Добрый день! Подходит ли дроссельная заслонка с АКПП на МКПП?
voltik
07.11.12  |
07.11.12 |
to fd116ru:
Только не заслонка а дроссельный узел, и от коробки он не зависит.
07.11.12  |
07.11.12 |
voltik: to fd116ru:
Только не заслонка а дроссельный узел, и от коробки он не зависит. #
Совершенно верно.
А вот с МКПП на АКПП может и не подойти.
voltik
07.11.12  |
07.11.12 |
Леганза не Опель, все универсальное.
fd116ru
08.11.12  |
08.11.12 |
to voltik: Ребят, в таком случае помогите разобраться в такой ситуации. При сканировании на наличие ошибок мозгов мастер сказал что всё отлично но только вот ДПДЗ на холостых показывает 5% открытие, что с его слов говорит о неисправности датчика. заказал на экзисте датчик, жду поставки. Решил по искать б/у. Нашол но только чувак продавал дроссельный узел в сборе с двумя датчиками (ХХ и ДПДЗ). Купил, приехал посмотрел а он не много отличается,не суть мне же нужен только ДПДЗ. Поехал менять
в тот же сервис и ничего не изменилось (причина обращения в сервис - следующее - трогаешься на первой обороты 1200, останавливаюсь выжимаю сцепление нажимаю на тормоз и у меня обороты в этот момент поднимаются до 1400 хотя я педаль газа вообще не трогаю, обороты поднялись и тут же падают до уровня ХХ!!). Я спрашиваю как так он говорит типа идёт уже износ дроссельного узла менять целиком, тут я вспомнил что у меня есть дроссельный узел- тут возникла проблема смотрю я и сравниваю, мой дроссельный узел закрыт в спокойном положении а другой открыт как так кто может мне помочь?
fd116ru
08.11.12  |
08.11.12 |
в тот же сервис и ничего не изменилось (причина обращения в сервис - следующее - трогаешься на первой обороты 1200, останавливаюсь выжимаю сцепление нажимаю на тормоз и у меня обороты в этот момент поднимаются до 1400 хотя я педаль газа вообще не трогаю, обороты поднялись и тут же падают до уровня ХХ!!). Я спрашиваю как так он говорит типа идёт уже износ дроссельного узла менять целиком, тут я вспомнил что у меня есть дроссельный узел- тут возникла проблема смотрю я и сравниваю, мой дроссельный узел закрыт в спокойном положении а другой открыт, как так? кто может мне помочь?
gans
08.11.12  |
08.11.12 |
У меня переодически зависают обороты ( 1500 2000) После перегазовки становится все нормально. Что делать ??? Может это дросильная заслонка ? Кто знает подскажите, за ранее спасибо.
ALEKS KLAVA 22
08.11.12  |
08.11.12 |
to grepalov: осмотреть трос на заусенцы и хорошенько промыть дроссельную заслонку так же проверить лёгкость ходда самой педали.Что-то навеняка подклинивает.
ALEKS KLAVA 22
08.11.12  |
08.11.12 |
to fd116ru: Если при нажатии на тормоз ростут обороты,то смотри вакуумник и трубопровод к нему.Видимо где то сосёт
воздух во время нажатия на тормоз.
08.11.12  |
08.11.12 |
to fd116ru: Я так понимаю, открыт дроссельный узел тот, который стоит на авто. И тросика нет - педаль газа электронная.
Если ЭБУ двигателя не дает ошибок, то проверяйте подсос воздуха со стороны шланга вакуумного усилителя тормозов.
В случае с электронной педалью газа отсутствует клапан холостого хода, и холостой ход как раз реализуется небольши открытием дроссельной заслонки.
ALEKS KLAVA 22
08.11.12  |
08.11.12 |
Messir: to fd116ru: Я так понимаю, открыт дроссельный узел тот, который стоит на авто. И тросика нет - педаль газа электронная.
В случае с электронной педалью газа отсутствует клапан холостого хода, и холостой ход как раз реализуется небольши открытием дроссельной заслонки. #
Что-то я не слышал про леганзы с электронной педалью газа.В те годы это был эксклюзив.
gans
08.11.12  |
08.11.12 |
Что интересно: Когда зависают обороты ,я в ручную пробывал докрутить дросель. Заслонка стояла на месте ,а обороты не падали. Мне кажется ,это электроника.
gans
08.11.12  |
08.11.12 |
Педаль ходит легко, ни каких дефектов, а гарь в заслонке может быть, хотя я летом ее снимал и прочищал
ALEKS KLAVA 22
08.11.12  |
08.11.12 |
to grepalov: сними воздушную трубу и увидеш,в каком положении заслонка во время зависания оборотов приоткрыта или закрыта .После этого будем думать дальше.
gans
08.11.12  |
08.11.12 |
Заслонка , по нормальному должна быть полностью закрытой ?
ALEKS KLAVA 22
08.11.12  |
08.11.12 |
to grepalov: ДА ,воздух для холостого хода поступает через клапан хх
jenia
08.11.12  |
08.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
нет на леганзе клапана ХХ ......
обороты поддерживаются регулатором хх , который тупо приоткрывает заслонку по команде процессора......
ALEKS KLAVA 22
09.11.12  |
09.11.12 |
to jenia: открой мэнуэл если он у тебя конечно есть и прочитай,как ,что называется и как это работает
09.11.12  |
09.11.12 |
Давайте не будем ломать копья, а постараемся помочь человеку.
Про электроную педаль газа я писал выше.
Если привод дроссельной заслонки тросиковый, то рядом ставится клапан холостого хода.
Но клапан этот, не приоткрывает заслонку! Он открывает прход воздуха в оход заслонки.
to gans: Таким образом, в режиме холостого хода заслонка должна быть полностью закрыта.
ALEKS KLAVA 22: to grepalov: сними воздушную трубу и увидеш,в каком положении заслонка во время зависания оборотов приоткрыта или закрыта .После этого будем думать дальше. #
Совершенно верно!
fd116ru
09.11.12  |
09.11.12 |
to Messir: Подскажите как вставить фото
voltik
09.11.12  |
