Перегрев двигателя при включении кондиционера | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Перегрев двигателя при включении кондиционера Daewoo Leganza
Sem
Братва помогайте уже нет ни сил ни терпения,голова раскалывается! История беды такова, покатаюсь, глушу, открываю крышку расширителя а от туда воздух в большом количестве и антифриз потом прёт, и в патрубках булькотит как будто кипит, заменил крышку результата 0, подумал прокладка под головой, сегодня поменяли, а толку нет, всё тоже самое, вот думаю термос не может навернутся? ну темпер в норме и стабилен
Natan
05.05.12  |
05.05.12 |
На горячей понятное дело давление будет. это нормально. последите за уровнем тосола, еси никуда не уходит, то все нормально. уровень должен быть ровно середина, под стык.(на холодном чуть выше)
и кстати говоря не рекомендуется открывать крышку бачка на горячем, этим вы провоцируете кипение жидкости в двигателе, т.к. под давлением точка кипения отодвигается на 105-110 градусов.
термостат врядли невпорядке, иначе либо перегрев либо недогрев.
Sem
Sem
11.05.12  |
11.05.12 |
Спасибо! я в тот же день, ездил к диогностам они мне всё подробненько обьяснили и даже показали на А4, но поблемка возникла в другом, у нас сейчас жара стоит убийственная так вот когда вкл кондей и прёшь по прямой всё окей, но когда надо пырнуть или подьём крутой и сильно затяжной темпер подкрадывается к критичному, потом конечно сползает но медленно, вот не знаю это так у всех?
Natan
11.05.12  |
11.05.12 |
Тут уже надо смотреть чистоту радиатора, внешнюю и внутреннюю. Проверить состояние термостата,полностью ли открывается. И помпу, при износе бывает она прокачивает меньше жидкости.
На своей на подъемах перегрева не замечал, да и вообще стрелка температуры пошла вверх только один раз, когда термостат старый заклинил. Я думаю система охлаждения сделана с большим запасом, поэтому на подъемы ей должно быть побоку(ну по крайней мере для мотора 1,8 это большой запас). Конечно, она должна быть полностью исправна.
11.05.12  |
11.05.12 |
Natan: Тут уже надо смотреть чистоту радиатора, внешнюю и внутреннюю. #
Поддерживаю.
Кроме этого, еще и пространство между радиаторами.
Sem
Sem
13.05.12  |
13.05.12 |
to Natan: Когда менял прокладу под головой менял и термос, единственное на что грешу что он был китай, сегодня мотался в Ростов, туда ехал с кондеем+пробки стрелка проднялась до уровня половина+одно деление, обратно без кондея стрелка держалась не доходя чутка середины
voltik
13.05.12  |
13.05.12 |
to Sem: Моя по трассе с включенным кондеем не перегревается, но стоит попасть в пробку, туши свет, ехать отказывается совсем, хотя работают оба вентилятора, приходится отключать кондей в пробке.
14.05.12  |
14.05.12 |
to Sem: ну так если с и без кондициоера есть разница, то термостат уж точно ни при чем.
Natan
14.05.12  |
14.05.12 |
Тем более странно, по идее с кондеем работают сразу 2 вентилятора, продувка неплохая должна быть. Есть конечно небольшая вероятность что датчик температуры, который на приборку идет, фигню показывает. У меня например при включении фар (ближний или туманки) он всегда на ~2 мм вверх подскакивает.
Еще есть кое что, звучит глупо, но проверьте в какую сторону дуют вентиляторы.
А так может радиатор внутри забился, только как это проверить я не знаю.
Sem
Sem
14.05.12  |
14.05.12 |
На вид первый радик который ближе к бамперу особенно в низу подзабит основательно а второй на котором вентики тоже в пуху но не сильно, сегодня поеду на мойку помою их, в какую сторону дуют погляжу, тогда отпишусь
15.05.12  |
15.05.12 |
радик, вентики... сиди тут догадывайся, о чем речь идет.
to Sem: Содержите машину в чистоте и проблем будет меньше.
Обратите внимание на пространство между радиаторами.
mix444
22.05.12  |
22.05.12 |
ребята скажите на Leganza рабочая температура какая а то у меня показывает выше середины а потом температура падает ло середины это нормально
voltik
23.05.12  |
23.05.12 |
to mix444:
Это уже есть плохо, стрелка должна стоять ниже середины.
23.05.12  |
23.05.12 |
mix444: ребята скажите на Leganza рабочая температура какая а то у меня показывает выше середины а потом температура падает ло середины это нормально #
Возможно подклинивает термостат.
23.05.12  |
23.05.12 |
to mix444: прыгать не должно, проверяйте уровень ОЖ либо же проблема в термостате/воздушная пробка.
mix444
23.05.12  |
23.05.12 |
что бы пробку убрать надо печку включить пока горячий воздух не пойдёт. Я проверял патрубки они все горячии. если нижний был бы холодный значит термастат е.......ёт мозга гоняет по малому кругу
ALEKS KLAVA 22
24.05.12  |
24.05.12 |
to mix444: Комент не верный,жижа через печку проходит всегда,а темпиратура регулируется воздушной заслонкой.А пробка выгоняется по другому,путём стягивания выходного шланга и проливки жижи.
mix444
24.05.12  |
24.05.12 |
можно скинуть пробку с радиатора и завести машину пока пузырки не пройдут. или надо всетаки шланг скибывать. и вот ещё мамент что за заслонка. я сегодня включил печку а от туда полу холодный воздух пошол проехал много и не чего не изменилось
24.05.12  |
24.05.12 |
to mix444: Лучше снимать шланг. А заслонка - это и еть тот самый механизм, что регулирует температуру отопителя. Если у Вас есть вопросы по отопителю, то читайте тут.
В данной теме печка не обсуждается.
mix444
25.05.12  |
25.05.12 |
вчера снял шланг прогнал все так не изменилась не чего)))))
25.05.12  |
25.05.12 |
mix444: вчера снял шланг прогнал все так не изменилась не чего))))) #
значит подклинивает термостат.
