Характерные неисправности двигателя Lanos Chevrolet Lanos (тема закрыта)
serg1-68
18.04.11  |
18.04.11 |
to Messir:Спасибо, как проверять я знаю. Попробую и отпишусь.
serg1-68
18.04.11  |
18.04.11 |
to Messir: Снял клемму с датчика, ноль эмоций. Стрелка осталась на том же уровне. Может компьютер запомнил, что так должно быть, обнулить его? Только вот как?
18.04.11  |
18.04.11 |
serg1-68: to Messir: Снял клемму с датчика, ноль эмоций. Стрелка осталась на том же уровне. Может компьютер запомнил, что так должно быть, обнулить его? Только вот как? #
А на массу замыкали?
serg1-68
18.04.11  |
18.04.11 |
В смысле контакты замкнуть на движок?
18.04.11  |
18.04.11 |
to serg1-68: У Вас на датчике их 2 или 1? Если 1 - то на движок.
serg1-68
19.04.11  |
19.04.11 |
их 2, омметром прозваниваются примерно на 3 кОм.
cruze
19.04.11  |
19.04.11 |
вообщем меняй датчик,он копейки стойт ! хотябо для того ,что бы проверить датчик ,и не пудри мозги с этим датчиком ! и сбрось комп!
--7sportsmen7--
30.04.11  |
30.04.11 |
здравствуйте,скажите пожалуйста,у меня ланос 2005 года,1.5 8-кл. на нем есть гидрокомпенсаторы,или надо регулировать клапана?пробег 110000,ни разу не лазили туда
lanos25
01.05.11  |
01.05.11 |
всем привет помогите кто сталкивался с проблемой на ланосе нет искры в третьем целиндре машинка в сервисе они тож наити пока не можут модуль уже меняли и провода тож?
mihail
05.05.11  |
05.05.11 |
на холодную машина заводиться хорошо ,но при прогреве на холстом ходу начинается детонация (троит) и продолжается пока не прогреется полностью(детонация пропадает),на панели приборов все норм check не горит, заменил провода и свечи результатов не дало!?
05.05.11  |
05.05.11 |
to lanos25: Надо смотреть разъём котрый даёт импульсы на катушку с Э.Б.У.Так же советую заехать на диагностику.
to mihail: насчет вашей проблемы, первое что можно сделать просто сменить заправку и сделать залив хорошим топливом. Либо же залить присадку присадку LAVR (полную банку на 30 л бенза, через каждые 5 тыс) лучше всего комплекс; чистка форсунок, дроселиной заслонки и инжектора
agj82
07.05.11  |
07.05.11 |
to Rain: нужно менять модуль зажыгание
agj82
07.05.11  |
07.05.11 |
to Messir: поменяий свечи и их провода
все будет нормально
kyban
10.05.11  |
10.05.11 |
Добрый день столкнулся с проблемой датчика кислорода, на диагностике. Поменял датчик но ошибку опять выдаёт на датчик . Причём ошибка при выключении зажигания проподает а при новом запуске не горит после нагрузки опять загорается, говорят что могли её прошить возможно такое
kyban
10.05.11  |
10.05.11 |
Добрый день .Столкнулся с проблемой датчика кислорода ,поменял датчик но ошибку опять выдаёт на него причём можно ездить пол дня лампочка не горит, газуешь на месте тоже не горит, только поехал по трассе загорается , на диогностики сказали что прежний хозяин мог эту ошибку прошить возможно такое? заглушил двигатель , завёл опять не горит
10.05.11  |
10.05.11 |
to kyban: Добрый. В смысле прошить? Спрятать что ли? Либо вы датчик не тот поменяли, либо проводка датчика слабая, либо ошибка засела в мозгах и ее нужно сбросить. На поведении авто ошибка как-то сказывается?
11.05.11  |
11.05.11 |
to kyban: Можете её сбросить на сервисе, перед этим сделав диагностику. А как ша авто себя ведет проблемы есть с ним? Датчик поставили родной?
kyban
12.05.11  |
12.05.11 |
to Rain: ошибку сбрасывали но она загорается. особенно когда выходишь на трассу, по городу только когда на подъёме. машина ведёт себя нормально только расход топлива повышен
kyban
12.05.11  |
12.05.11 |
to mATr1xX: датчик не родной NGK но в магазине сказали что подходит, ошибку сбрасывали но она всё равно загорается
12.05.11  |
12.05.11 |
to kyban: Датчик скорее всего не подходит, если ошибка по нему снова выскакивает.
Тема закрыта
