Характерные неисправности двигателя Lanos Chevrolet Lanos (тема закрыта)
mikha964
21.03.11  |
21.03.11 |
и компрессию мерили на всякий случий все ок
21.03.11  |
21.03.11 |
to mikha964: Копоти может и не быть, пока катализатор не зальется.
Я рекомендую проверить состояние ДМРВ и работу клапана холостого хода.
mikha964
21.03.11  |
21.03.11 |
у меня нет дмрв
polopolop
21.03.11  |
21.03.11 |
Здравствуйте. Ланос 2007г. пробег 30500 км. Двигатель работает немного напоминая дизель. Какойто стук небольшой имеется. Или не стук. Но в то-же время на мощьность и скорость не влияет. Может кто сталкивался???
21.03.11  |
21.03.11 |
to polopolop: Масло давно менялось ? Стук на холостых или при движение такой же стук ? возможно генератор, колодки, амортизаторы.
mikha964
21.03.11  |
21.03.11 |
па поводу ланоса чуть выше может быть такая проблема из за датчика калена он же по моему работает на этой машине как датчик хола
mikha964
22.03.11  |
22.03.11 |
подскажите как обучить датчик коленвала на ланосе
22.03.11  |
22.03.11 |
to mikha964: Обучение нету, все идет от датчика или же от "мозгов" зависит от прошивки.
mikha964
22.03.11  |
22.03.11 |
позвонил супер пупер диагносту сразу сказал ехать на дилера говорит 800 рублей они там 5 минут похимичут и в путь
mikha964
22.03.11  |
22.03.11 |
чета про обучения и про регулировку датчика сказал не хотелось бы за такой проблемы эвакуатор вызывать в 40 км от питера живу дорого
23.03.11  |
23.03.11 |
to mikha964: Замена датчика? В смысле, похимичат?
mikha964
23.03.11  |
23.03.11 |
съездил на дилера заплатил 864 рубля и поехал своим ходом !сказали эбу обнулили
24.03.11  |
24.03.11 |
to mikha964: Спасибо за отзыв, а диагностику не сделали ? после пока ехали проблемы возникали ?
mikha964
24.03.11  |
24.03.11 |
это и была диагностика не чего не меняли пока проблем нету просто что то обнулили
24.03.11  |
24.03.11 |
to mikha964: Может просто сделали reset - вернули к первоначальным настройкам.
dzhgeimskuk
26.03.11  |
26.03.11 |
в зимнее время пользуюсь машиной (12.2008 г., 36000 км) только в выходные дни. второй раз замечаю что машина не может тронутся с места минут по 5 - сухой и теплый гараж - как бы напрочь колеса прикипели. стаж 11 лет. впервые такая ситуация.
26.03.11  |
26.03.11 |
to dzhgeimskuk: Коробка автомат ?
28.03.11  |
28.03.11 |
to dzhgeimskuk: Может, что с колодками/дисками? Хотя в теплом гараже не должны примерзать.
Ошибка коробки не высвечивается?
vadimnik16
29.03.11  |
29.03.11 |
Всем привет!!!У меня Ланос 2007 года базовой комплектации.В последнее время бывает так что завел двигатель работает, подсветка на панели приборов горит,но тускло после того как нажмешь на педаль газа все горит нормально, но иногда бывает что после этого глохнет и работает не равномерно,подскажите что может быть - менял свечи, масло в двигателе ессо синтетика,в коробке менял масло на первом то то есть через 10000 км больше не менял пробег 69000км???
30.03.11  |
30.03.11 |
to vadimnik16: Привет. Проверяйте массу, аккумулятор, контакты и проводку приборки. У нас где-то плохой контакт.
...34567...
Тема закрыта
