Как отрегулировать моновспрыск?
12345...
Не помогло .Поставил новую прокладку. заливает свечи выкручиваю их а они мокрые и не заводится.ставлю другие заводится потом глушу мотор .заводить и снова не заводится пока не поставлю другие свечи.ещё стреляет в глушитель идет чёрный дым .
09.03.11 -
to bancoc: Несгорание топлива. Проверяйте хорошенько регулятор давления топлива. С бензином вообще все ок?
09.03.11 -
to bancoc: Значит форсунка у Вас льет вовсю. При остановке двигателя бензин продолжает сочиться.
На форсунку от ЭБУ идет управляющий минус, а + подается постоянно. Вот этот минус где-то вероятно коротит. Проверьте тестером его наличие после остановки двигателя. Попробуйте пошевелить разъем, жгут проводов.
Если управление работает правильно, то дело в самой форсунке, точнее в клапане, который не держит.
12.03.11 -
моно впрыск не регулируется только промывается .все свединья о работе двигателя передаются в мозг.поэтому советую съездить на диагностику она покажет все ошибки и не работающие датчики
12.03.11 -
у меня фольксваген пассат в3 моно впрыск разбирал полностью там нет никаких регулировок только форсунка и клапан давления топлива за впрыск топлива отвечает мозг автомобиля попробуй сделать диагностику она покажет все ошибки
13.03.11 -
to 79218987075: Спасибо большое за отзыв, его так же можно оставить тут.
14.03.11 -
to 79218987075: Полностью согласен. Моновпрыск однако ремонтопригоден, это не может не радовать.
16.03.11 -
Ребята такая проблема.
Сломался топливный насос, поменял, начались чудеса:
насос качает, а двигатель запускается плохо, либо запускается и глохнет... делаешь перезапуск и все нормально обороты устойчивые... Грешу на дросельную заслонку, кто, что подскажет???
Спасибо)
эксперт раздела «Автосервис»
16.03.11 -
to Vabaki: не в коем случае не куда не лезте! у вас было все хорошо до того момента как сломался насос,Значит насос дает не то давление которое давал родной. необходимо замерять давление топлива которое выдает этот насос и по смотреть по параметрам вашей машины какое дав. должно быть. и в сервисе не давайте чтоб крутили дроссели и всякие датчики!!! пока не определитесь с давлением! Пишите о результатах
16.03.11 -
насос купил стандартный то есть оригинал... каким образом давление замеряется)
16.03.11 -
to Vabaki: Проверяется давление топлива так.
1)Трубки которые подходят к инжектору (подача и обратка) должны отсоединятся,это предназначено для промывки инжектора.
2)Отсоединить подучу топлива (НЕ ОБРАТКУ!!!) и к ней подсоединить (специальный)манометр. включить зажигание и несколько раз включить зажигание,сверить давление с заводским.
3)после необходимо между трубками (подача топл.) вставить тройник, то есть получится вы обратно соединили трубки системы и плюс приткнули и манометр! и снова несколько раз включите зажигание. Это нужно для того что бы проверить (общее давление в системе) и снова сверяли.
4)а так же выполнив пункт 3) не отсоединяйте манометр,за секите время после выключения зажигания для проверки на пропускание(утечки) ваших Форсунок!
Пишите о результатах!
16.03.11 -
to Vabaki: датчик давления, тнвд, дроссельная заслонка, вв-провода.
28.03.11 -
Отчет о проделанной работе по моновпрыску.
Проверка двигателя прошла успешно! Все детали ( топливный насос, дроссель и т.д.) в порядке. проверили все, что можно было проверить. В ходе диагностики выявилось 2 проблемы: зажало топливный трос на пару сантиметров, тем самым подача топлиа при старте была не правильная. второй причиной оказался датчик температуры охлаждающей жидкости- он работает, но время от времени дает сбой при чем только на горячий двигатель(сам датчик китайский. оригинал уже заказал, жду)
Вот в принципе и вся проблема была. Спасибо за советы
28.03.11 -
to Vabaki: Спасибо за отчет!
Не забудьте + хекхек-у
29.03.11 -
to Vabaki: Благодарим, что сообщили. Удачи на дороге.
29.03.11 -
to Vabaki: Спасибо что отписались рад что все решилос, так же не забываем про "пользу" полезных советов.
02.04.11 -
to Vabaki: вся причина у вас была в работе датчика охлаждающей жидкости работающего с эбу(мозгами) Этот датчик синего цвета. а трос якобы закусывало так это чушь придуманая кемто,дросельная заслонка открывается автоматически и дают команду мозги.
03.04.11 -
to vasily lushchikov: Спасибо за дополнения, все же автор решил проблему по сам.
04.04.11 -
vasily lushchikov не согласен, трос и в правду закусило(техник из меня не самый лучший, но определить эту неисправность сумел сам), датчик охлаждающей жидкости и вправду не исправен-об этом я писал уже.
mATr1xX спасибо за поддержку
04.04.11 -
как проверить датчик охлождающей житкости для ЭБУ
12345...
