Как отрегулировать моновпрыск Volkswagen Passat
slb_13
03.05.13  |
03.05.13 |
Добрый вечер! Сделал стартовую иниц. не помогло свечи не выкручивал, но начал снимать поочереди все датчики когда обороты двс 1500-2000, и получил что отключая датчик на лямбду(справа от моника если стоять лицом к машине) обороты нормализуются заг. чек (но идет черноватый дым), можно ли думать что лямбда глючит, неправильно работает и дело в ней????
Повтарюсь, что иногда загорается желтая лампочка когда обороты завышены и все стан. ок, пока не погаснет и не нагреется сново авто....
Когда на холодную обороты слегка завышены, и снимаешь синий датчик то они стан. в норму заг. желтая лампочка может тоже происходит и на прогрутом двс?Но когда 1500-2000 и снимаешь дтож то ничего не происходит.....Можно ли попробовать отключить и поездить без него? Как проверить датчик РХХ?
Что еще попробовать? Уже бесит капец!Утром все норм но стоит проехать пару км заглушить и завезти и все кончилась спокойная жизнь...
Серёга
29.05.13  |
29.05.13 |
to beg1157: Спасибо вам за советы ... у меня были изношенны маслосъёмные колпачки , за длительное время простоя масло просачивалось в цилиндры и при запуске был этот дым . Дело ещё по ходу в несоответсвии показаний ДТОЖ , проверил сопротивление при где-то (15 * C) показал - 1250 ом , в то время как ДТВВ показывает - 3200 ом , а они вроде должны показывать примерно одно и то же. Скорей всего, при холодном запуске мозги получают сигнал немного прогретого двигателя, отсюда бедная смесь и неустойчивая работа. Прогретый работает нормально , но сопротивление всё равно не совпадает с таблицей . Мне вот одно немного непонятно , дтож у меня стоит черного цвета двух контактный , мотор бензиновый , а в интернете нахожу чёрный датчик только на дизельные моторы , синий не подходит по фишке ... Знает ли кто нибудь номер чёрного датчика на мотор audi 80 1.8 pm ? заранее благодарен ...
slb_13
31.05.13  |
31.05.13 |
Проблему решил, заменой датчика холостого хода и подушки под моником.
02.06.13  |
02.06.13 |
to Серёга: Здравствуйте.
Вот расположение и назначение датчиков:
В позиции "В" должен стоять датчик 026 906 161, если тройник металлический. В пластиковый устанавливается синий датчик 025 906 041 A
02.06.13  |
02.06.13 |
to slb_13: Спасибо за отзыв.
Серёга
02.06.13  |
02.06.13 |
to Messir: Спасибо , но у меня стоит пластиковый тройник и там черный датчик , такой же как и синий , вот только синий не подходит по клемме . Всё родное, ничего не переделывалось. Я нашёл черный (251919501D), он идёт на приборку у фольцев 2-х и для дизельных ауди на блок свечей накаливания . Мне бы просто уточнить у кого - можно его использовать ? У меня вообще не понять что стоит просто ...
02.06.13  |
02.06.13 |
to Серёга: Честно говоря, никогда не встречался с такой ситуацией. На мозги всегда шел синий...
Серёга
03.06.13  |
03.06.13 |
to Messir: Ладненько разберусь думаю , другого по крайней мере я ничего не нашёл .
03.06.13  |
03.06.13 |
to Серёга: Отписывайтесь по результатам.
Серёга
03.06.13  |
03.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Ok.
beg1157
04.06.13  |
04.06.13 |
голь-2 какой датчик показывает температуру охлаж,житкости на приборной понели?
aituar
04.06.13  |
04.06.13 |
у тя 4 х контакный датчик? который на тройнике стоит
05.06.13  |
05.06.13 |
to beg1157: черный.
beg1157
05.06.13  |
05.06.13 |
в независимости от тройника- метал или пластик? (ДТОЖ)
05.06.13  |
05.06.13 |
to beg1157: Да. Всегда черный.
beg1157
06.06.13  |
06.06.13 |
проблема с АПКП ГОЛЬФ-2 куда обратитя
beg1157
06.06.13  |
06.06.13 |
если можно код датчика ТОЖ(ЧЁРНЫЙ)
07.06.13  |
07.06.13 |
  • VAG № 025 906 041 A(синий) — датчик температуры охлаждающей жидкости (даёт показания на ЭБУ), устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABS, ACX, 1Y, RA, SB, ААА
  • VAG № 251 919 501 D(зел/чёрн) — датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя температуры (даёт показания на указатель температуры, приборка), устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABS, ACX, 1Y, RA, SB
  • VAG № 251 919 369 B (красный) — термовыключатель подогрева впускного коллектора (ёж), устанавливается на двигателях RP, RF, EZ, 1F, ABN, ABS
  • VAG № 357 919 369 (зелёный) — термовыключатель, питание на биметаллическую пружину карбюратора 2е3, устанавливается на двигателях RF, EZ
  • VAG № N 903 168 02 — уплотнительное резиновое кольцо к ДТОЖ (размер19.6Х3,65)
Akela01
27.06.13  |
27.06.13 |
Приветствую. Была проблема с РХХ и ДТОЖ, как я теперь знаю. Прочитал всю тему, спасибо большое, в закладки. Толково, компактно и без снобизма к чайникам.
to vova
28.07.13  |
28.07.13 |
привет подскажите у меня пассат в3 проблема в том что не как не могу отрегулировать холостой ход и росход топлева увеличился когдо купил.снимал тросик и он работал отлично а сейчас нодо регулировать тросиком и то на прогретом сделоешь проедишь км20 ночинает разреваться матор начинаешь тягать тросик регулировать и не чего толком не получаеться а когда остынет завел и всё отлично работает пока не проедешь вроде нормально
...1516171819...
