Не греет печка
Конденсат в карбюраторе... 100% =)
Авто(дед)
Djveliar: Конденсат в карбюраторе... 100% =) #
Это движок у него карбюраторный, а тема и речь о вазовской печке.
12.12.14 -
ребят подскажите ... печка почти что не дует на ноги.. становится душно в салоне но ноги по прежнему продолжают мерзнуть... помогите.))
12.12.14 -
Органы управления печки находятся сразу за средним воздуховодом. Можно визуально посмотреть на заслонки, может, отвалилась одна, они там в одну конструкцию соединяются. Так же со временем паралонка разрушается, печка теряет герметичность и воздух в основном дует на стекло.
13.12.14 -
ребят почему на ноги дует очень слабо???
13.12.14 -
и что нужно в таких случах делать???если печка теряет герметичность ... менять??
13.12.14 -
и еще подскажите подалуйста, какие подшипники ступицы ставить и колодки передние??? автоваз или ...??
13.12.14 -
Торпеду скидывать придется, чтобы добраться до заслонок. Я в первый раз потратил на это день. Снял заслонки, проклеил их поролоном. В общем, обслужил их и сделал все красиво. Подшипники вазовские, колодки феродо в красной коробке.
Поролон — торговое название эластичного пенополиуретана.
13.12.14 -
спасибо большое , ГУРУ)))
12.02.15 -
поменял печку радиатора термостат и помпу а воздух на холостых прохладный.. подача горячая обратка чуть теплая газу даёшь становится горячей а расширительный бачёк наполняется антифризом.. газ сбросил все стало как было.. Кто подскажет чё за хрень???
12.02.15 -
sinnn: газу даёшь становится горячей а расширительный бачёк наполняется антифризом.. газ сбросил все стало как было..#
это нормально. Хуже, когда газу даешь, а горячий все равно не идет. Доведите уровень бака ОЖ НА ХОЛОДНОМ двигателе ровно до половины. И мне интересно, нафига антифриз на двенашке?
Авто(дед)
Djveliar: И мне интересно, нафига антифриз на двенашке?
Антифриз и тосол, по сути одно и то же, небольшая разница может быть только в кол-ве присадок.
Просто у нас эту бодягу принято обзывать тосолом, а "на диком западе" антифризом, только и всего. имхо.
А утверждение, что для вазовских двигателей нужно применять только тосол - выдумка торгашей, чтобы нашу бодягу было можно хоть как-то продать.
Но это только моё мнение - можно его оспорить.
Авто(дед)
Мне больше нравится название - антифриз, т.к. оно точнее определяет назначение.
Антифриз - от греческого анти — против, и английского freeze — замерзать, то есть незамерзающая жидкость.
12.02.15 -
*АвтодeД: Антифриз и тосол, по сути одно и то же, небольшая разница может быть только в кол-ве присадок.
Просто у нас эту бодягу принято обзывать тосолом, а "на диком западе" антифризом, только и всего. имхо. #
А разве антифриз не предназначен для авто, где рабочая температура двигателя свыше 100 градусов по цельсию? Насколько я знаю, у антифриза температура кипения намного выше чем у тосола. Плюс, из-за присадок быстрее изнашиваются резиновые патрубки. Или это чушь?
Авто(дед)
to Djveliar:
Сейчас нет никакой разницы как эту смесь называть, т.к. изготавливается на одной и той же основе, а всё остальное зависит только от наличия или отсутствия, процентов совести у производителя и продавцов.
Авто(дед)
ТОСОЛ» – одно из названий антифриза, образованное из двух частей:
«ТОС» - «Технология органического синтеза» (наименование отдела ГосНИИОХТ, создавшего антифриз);
«ОЛ» – окончание, характерное для спиртов (этанол, бутинол, метанол).
Этот антифриз был разработан в 1971 г. в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) для автомобилей ВАЗ взамен итальянского «ПАРАФЛЮ».
Торговая марка «ТОСОЛ» не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители охлаждающих жидкостей.
И от себя - поэтому под этим названием можно без боязни впаривать любую гадость.
13.02.15 -
вот - тему развели не по теме...
13.02.15 -
какая разница кто на чем ездиет... лишь бы работало...
13.02.15 -
sinnn: вот - тему развели не по теме... #
между прочим, ОЖ относится к теме и предыдущие посты носят исключительно информационный характер. А я на вопрос ответил, вроде как. Или надо повторить? Тосол залейте до половины бачка. При 800 оборотах двигателя на этих машинах воздух не будет обжигающим. На лобовое будет дуть теплым. Хотите тепла, переведите заслонку в положение "дуть в салон"
Авто(дед)
sinnn: какая разница кто на чем ездиет... лишь бы работало...
Ага... только почему-то когда движок, "клина" поймает или разморозится, пофигисты, которые не ездят, а ездиют - первыми истерики закатывают.
