Исчезла вся электрика ВАЗ 2110
28.02.17  |
28.02.17 |
to ваз 2110:
Оба совета, и от kvartira: и от Djveliar верны.
Начните с проверки плюсовой клеммы (болта) генератора и надёжности контактов в клеммниках.
stason0707
08.03.17  |
08.03.17 |
Привет всем, ребят подскажите что может быть
ехал все было нормально, потом начало дергать, затем вовсе все пропало вся электрика по машине куда-то исчезла единственно что мигает это индикатор на АКБ, красная лампочка с права после руля, датчики все замерли наместе, и показывают все тоже что и при ходу было,
предохранители смотрел все целые, пробовал ключ зажигания вытаскивать и сново вставлять не фига все как было так и осталось на месте ВАЗ 21120 инжектор двигатель 1,5.
Помогите разобраться пожалуйста.
08.03.17  |
08.03.17 |
to stason0707:
Сначала прочтите тему. В ней всё об этом.
kvartira
08.03.17  |
08.03.17 |
to Авто(дед):
to stason0707: с генератора проведи проводку к+ АБ все появится.
08.03.17  |
08.03.17 |
kvartira: с генератора проведи проводку к+ АБ все появится
Ну не у всех дело именно в этой перемычке, но где-то между плюсами аккумулятора, генератора и монтажным блоком, все подобные проблемы и "пляшут".
stason0707
08.03.17  |
08.03.17 |
Все нашол, в коробке предохранителей сгорело реле под номером К2
stason0707
08.03.17  |
08.03.17 |
Всем спасибо, правдо пол машины разобрал
08.03.17  |
08.03.17 |
stason0707: Всем спасибо, сгорело реле под номером К2
А нашли причину, по которой сгорело?? Их может быть всего две - или КЗ, или плохой контакт.
alex1985-04-08
21.04.17  |
21.04.17 |
День добрый,у меня такая беда, ваз 2111 2000г.в, снял клему с аккуммулятора минусовую и снял генератор, когда починил генератор(замена подшипников), все поставил на место. Подключаю аккумулятор и ву аля... ничего не работает,ни зажигание, ни фары, ничего. Все контакты подключены правильно. Единственное что горит, так это красная кнопка под рулем справа мигает. Акум живой, масса есть, проверял контрольной лампой. Где копать
21.04.17  |
21.04.17 |
alex1985-04-08:
На клемме генератора (болт) должны крепиться три провода, один входящий от аккум-а и два исходящих на монтажный блок. Все на месте??
wildsnaip
25.05.17  |
25.05.17 |
всем привет
wildsnaip
25.05.17  |
25.05.17 |
помогите я сегодня отцепил сигналку с ваз 2107 так как у меня не запускалась она с ключа снял и машина умерла не приборы не стартер не сигнал не робит ( думал разрыв может где нет неразрыв сигналка была подцеплена к проводам оболока проводов убрана а к ним провода от сигналки замотаны что делать ( извините что если не понятно написал )
25.05.17  |
25.05.17 |
wildsnaip: что делать
Восстановить проводку в штатном виде. А именно; сигналка разрывает цепи (обычно стартера и главного реле) сигналку убрали, эти цепи оказались в обрыве.
Нужно соединить провода, как они были соединены, до установки сигналки.
wildsnaip
25.05.17  |
25.05.17 |
дак штатная проводка нормальная она без разрывов на ней только оболочка снята была на некоторых проводах чтобы сигналку зацепится было всё перерыл нету развывов тоесть обрезаных проводов сигнал обычная штатная старая без авто запуска
Djveliar
25.05.17  |
25.05.17 |
to wildsnaip: сидеть над электросхемой и смотреть что куда у вас идет. Форум вам врядли укажет точно в чем причина. Хотя нет, я могу точную причину указать: проблема в проводке. А вот что именно - надо ползать с контролькой и искать обрывы. Чудес не бывает же =) осмотрите все те соединения, которые были задействованы сигналкой. Наверняка что-то упустили или задели.
25.05.17  |
25.05.17 |
wildsnaip: сигнал обычная штатная старая
Тем более если старая.
Roman Morozov
23.06.17  |
23.06.17 |
Здравствуйте. У меня 2112. 16 клапанник. Менял проводку. Все показатели, все срабатывает. Только из мозгов на датчик калевала не поступает ток. И искры нет. Думаю, что апс блокирует, но как обойти его не знаю.
23.06.17  |
23.06.17 |
Roman Morozov: Только из мозгов на датчик калевала не поступает ток. #
А на сами "мозги" плюс с главного реле приходит??
Shniva
08.07.17  |
08.07.17 |
Всем здрасти. Все выше сказанное попробовал.
Купил Ниву шевролет со сгоревшей проводкой, проводку поменял полностью, но машина не заводится не работает вся электрика
проверил плюсовой провод от замка зажигания до клеммы акумулятора от акума на генератор от генератора на стартер плюс есть. прозвонил от минуса акб на кузов,на двигатель масса тоже есть
не знаю где искать причину.
08.07.17  |
08.07.17 |
to Shniva:
Стартер (если запустить его напрямую, подав плюс на клемму втяг. реле) движок вращает??
...45678
