Исчезла вся электрика
...45678
та же проблема что у всех машина заводится но ничего не работает что делать?
Авто(дед)
Roman26: та же проблема что у всех #
Ну если проблема та же, что у всех, то её решение разжёвано в теме подробнейшим образом.
Достаточно просто прочесть.
15.10.17 -
менял "таблетку" и при сборке прозевал один из двух проводов генератора (так думаю что он на балке лежал). подключил аккумулятор, сига пикнула и всё... ничего не горит, не светится. предохранители поменял-без результата. подскажите куда ещё смотреть? ваз 21124 2006 г. 1.6 16кл.
Авто(дед)
uruk: менял "таблетку" и при сборке прозевал один из двух проводов генератора #
Между аккумулятором и генератором нет предохранителей. Мог отгореть наконечник самой перемычки.
16.10.17 -
дело в том, что не работает ни чего-бензонасос не гудит, приборов нет, аварийка даже не горит. хотя на прямую стартер крутится.
Авто(дед)
uruk: хотя на прямую стартер крутится. #
На схеме же прекрасно видно, что стартер и вся схема электрики питаются по разным цепям.
Почитайте внимательнее тему, про эти розовые провода, приходящие и отходящие клеммы + генератора.
16.10.17 -
клеммы на месте, ничего не отгорело. а может быть из-за неисправности сиги?
Авто(дед)
uruk: а может быть из-за неисправности сиги? #
Не бывает таких "сиг", чтобы отрубали всё питание, разве что Самоделкин постарался.
Что так трудно взять "контрольку", "пробежаться" по цепи от аккумулятора и определиль куда напяжение пропало??
17.10.17 -
вот удобненькая прога: http://лада2111.рф/images/stories/15-spravka/shemy-electric-2110/Electric.zip
может кому пригодится.
10.12.17 -
Заглушил машину начал заводить повернул ключ на панели приборов пропал чекъинжек и перестала заводится, потом выяснил что не приходит плюс на всю колоду под консолью. Помогите пожалуйста выяснить причину!
Авто(дед)
to korol1988kip:
В теме все причины подробно расписаны. Если будет что-то не ясно, поможем.
26.01.18 -
парни добрый вечер! у меня 21104 16 клп подскажите пж сначало пропало напряжение при заведеном двигателе проверял скидывал клемы с акб машина глохла потом вообще перестала подавать признаки жизни панель приборов не горит и не заводится вчем проблема??
26.01.18 -
здраствуйте проблема токова * находу пропал свет печка панель приборов не работают поворотники и все остально но машина работала не могу определитьь проблему помогите пожалуйста машина заводиться но ничего не заводиться
26.01.18 -
что может быть причиной поломки
Авто(дед)
89878777565: что может быть причиной поломки #
Читайте тему с начала, в ней всё расписано. Появятся вопросы, задавайте.
...45678
