Исчезла вся электрика
12345...
Авто (модер)
to serg80: Дефект от производителя. "Что б ему ещё раз икнулось".
Проверяйте провода и контакты от генератора до монтажного блока и сам монтажный блок. (на схеме провода сиреневого цвета)
И прочтите первую страницу темы. Там всё об этом.
26.02.14 -
помогите у меня ваз 2110.снимали генератор на ремонт потом собрали все на место подключили АКБ а питание вообще нет нигде.ни фары ни зажигание ни че не работает
Авто (модер)
to qr 234:
Забыли присоеденить провода, которые идут от генератора до монтажного блока, перемычку между генератором и стартером или нарушился контакт в их клеммниках.
26.02.14 -
может из за того что мы без генератора пробовали завести
Авто (модер)
to qr 234: Ну если без ген. пытались завести, то плюсовые провода нужно было хотя бы соеденить, а не морочить себе и форуму голову.
26.02.14 -
все соединили как было питания как не было так и нет.Автодед помогите
26.02.14 -
что теперь делать подскажите.заранее спасибо.
Авто (модер)
to qr 234: Плюсовую перемычку между аккум. и генератором на генератор прикрутили? Там нет никаких хитростей.
Берите контрольную лампу, ищите куда делся плюс и и начните с проверки контакта на клеммах аккумулятора.
26.02.14 -
скажите пожалуста два провода которые крепятся к генератору они оба плюсовые что ли?заранее спасибо.
Авто (модер)
to qr 234: Кроме тонкого полосатого, остальные плюсовые.
27.02.14 -
всем привет токая беда, у меня ваз 2112 утром приехал на роботу поставил машину и всё, вечером выхожу собираюсь прогреть, вставляю ключь поворачиваю загораються лампы как всегда и сразу всё тухнет и всё машина умерла тока нет не где сигнал не работает , бортовик не работает даже замок багажника не работает короче не чего неработает, что случилось? спс всем !
27.02.14 -
to bum1777: Привет. Как советовал выше АвтодеД начните с проверки клемм АКБ, крепление минусового провода к кузову (шпилька между левой фарой и АКБ). Потом будем дальше думать
27.02.14 -
это уже сделано !
27.02.14 -
все клемы , контакты всё проверено, не работает !
27.02.14 -
to bum1777: " когда поворачиваешь ключь всё гаснет" когда поворачиваете ключ в положение "стартер" или "зажигание" всё гаснет?
27.02.14 -
to bum1777: Фишку замка зажигания смотрели (передёргивали)? Хорошо бы на ней наличие + проверить тестером
27.02.14 -
короче так, сейчас вообще не чего не горит, первый раз когда вышел с работы вставил ключь как обычно всё загорелось, повернул в сторону стартера всё погасло и всё , баста неработает, все клемы проверил, перетянул, не помогает !
27.02.14 -
to luxon: на фишке тока нет, я проверил !
27.02.14 -
to bum1777: Я бы сделал так: взял бы длинный провод, Надёжно подключил к минусу АКБ (прямо на клемму) и тестером проверил наличие плюса на , если не ошибаюсь, толстом розовом проводе в фишке замка зажигания относительно этого провода - так мы поймём где искать "неконтакт" по плюсу или по минусу. Если при вышеуказанной проверке + в фишке есть -проблемма с массой
27.02.14 -
в плюсавых проводах фишки тока нет, но странно то что когда фишку одеваешь на место то подсветка замка загорается и ещё когда ключ вставляешь загорается весь бортавик и гаснет если ключ повернуть !
12345...
