На панели постоянно горит значок ABS Toyota Yaris
Юляшка
Здравствуйте, я сталкнулась с такой проблемой. У меня на панеле загарелась ошибка АБС. Что с этим делать. Как можно убрать без вмешательства сервиса?
05.02.11  |
05.02.11 |
to Юляшка: Конечно можно!
Надо осмотреть состояние колесных датчиков, разъемов и проводки к ним. Заодно, посмотрите состояние колодок.
08.02.11  |
08.02.11 |
to Юляшка: Доброго времени суток. Также советую проверить предохранители. Скорее всего, достаточно будет проверить контакты, зачистить их, почистить сами датчики.
astapenko
14.02.11  |
14.02.11 |
to Rain:
Где можно найти эти предохранители?
14.02.11  |
14.02.11 |
astapenko: to Rain:
Где можно найти эти предохранители? #
В блоке предохранителей в салоне автомобиля конечно
Вам нужно проверить №12.
14.02.11  |
14.02.11 |
to astapenko: Это можно узнать тут.
astapenko
17.02.11  |
17.02.11 |
Спасибо! Будем искать в чем проблема!
17.02.11  |
17.02.11 |
to astapenko: Отпишитесь по результатам.
21.02.11  |
21.02.11 |
to astapenko: Ждем новостей.
Захар
08.11.11  |
08.11.11 |
Не работает ABS (предполагаю). Индикация перед заводом есть, затем гаснет. Но нет характерных щелчков при торможении и скольжении когда колеса не прокручиваются. Тормозит как без ABS. Автомобиль не заносит - при таком торможении скользит прямо. Ранее были щелчки, но торможение шло с заносом, появлялся вращающий момент. Сейчас когда щелчков нет - стало даже безопасней.
Выходит ABS работала некорректно, а теперь и вовсе померла. Почему не горит ошибка, почему проходит тест? Может умное обеспечение знает когда нужно включать ABS а когда нет? Как при помощи простых тестов понять исправна ABS или нет и надо ли ехать в сервис производить ремонт?
08.11.11  |
08.11.11 |
to Saharn: А колеса блокируются при торможении? В юз уходят?
Захар
08.11.11  |
08.11.11 |
В том то и дело что уходят - на снежной каше достаточно небольшого усилия на педаль чтоб колеса блокировались. Поехал метров 6 юзом ничего не затрещало, вот и насторожило, но при этом машину не повело, когда трещала ABS обычно зад начинало затаскивать вперед. Может там система какая стоит, если педаль не с силой в пол давишь то ABS не активируется, по принципу на очень скользкой дороге абс может только навредить, вот контроллер её и не включает?
Захар
08.11.11  |
08.11.11 |
Посмотрел вот этот ролик и понял, что ABS намерено может не срабатывать, вернее срабатывать но по другому на дроге с разным сцеплением, когда одно из колес блокируется значительно раньше остальных, дабы не вызвать занос, при этом тормоза ослабляются и значительно увеличивается тормозной путь.
Захар
08.11.11  |
08.11.11 |
Возможно я расценил это как торможение юзом, так как при привычном усилии нажатия на педаль не было ожидаемого замедления. Но пока не понятно в этом режиме должен быть многократный треск или нет.
Захар
08.11.11  |
08.11.11 |
www.youtube.com/watch?v=CjJkEPIlaXs&feature=related
Захар
09.11.11  |
09.11.11 |
Сегодня по свежему снегу проверил многократно на разных участках дороги. Работает! Но не во всех случаях. На неровной дороге, не срабатывает либо срабатывает с большой задержкой. Практически сразу срабатывает на нейтрале на равномерном покрытии.
09.11.11  |
09.11.11 |
Saharn: Сегодня по свежему снегу проверил многократно на разных участках дороги. Работает! Но не во всех случаях. На неровной дороге, не срабатывает либо срабатывает с большой задержкой. Практически сразу срабатывает на нейтрале на равномерном покрытии. #
Следовательно, с системой все в порядке, как я понял?
Захар
09.11.11  |
09.11.11 |
Думаю да, напрасно беспокоился.
Madzzzina
03.03.12  |
03.03.12 |
Доброй ночи! У меня следующая проблема: не срабатывает ABS (как я поняла), раньше при торможении и переезде неровностей появлялось характерное хр-хр-хр.... а теперь нет...и горит значок ABS и еще индикатор SLIP... помогите, плииииз, разобраться в чем дело... проехать несколько сот метров и затормозить уже пробовали-не помогло... предохранители еще не смотрели.
08.03.12  |
08.03.12 |
Madzzzina: предохранители еще не смотрели. #
ну так посмотрите.
И тему с самого начала перечитайте. Для Вас писали.
Madzzzina
08.03.12  |
08.03.12 |
ну так посмотрели...предохранители в норме
