Для вывода ошибок по разным системам используются разные индикаторы:
1. Вывод ошибок двигателя - индикатор CheckEngine (проверь двигатель);
2. Вывод ошибок системы ABS - индикатор ABS (антиблокировочная система тормозов);
3. Вывод ошибок системы SRS - индикатор SRS (подушки безопасности);
4. Вывод ошибок АКПП - индикатор OD/OFF.
Чтобы выполнить считывание ошибок сделать следующее.
Найти диагностический разъем, он находится здесь:
Замкнуть кусочком проволоки контакты 4 и 13:
Повернуть ключ в положение ON (машину не заводить), индикаторы должны заморгать.
Если в памяти контролера нет кодов ошибок,то индикатор этой системы будет моргать постоянно с паузой 0,5 секунд. Если индикатор моргает с разными интервалами пауз, в системе есть ошибка. Количество ошибок в памяти может быть несколько, тогда они будут выводиться одна за другой.
Как читать код:
- код ошибки состоит из 2 цифр;
- пауза между значениями цифры в одном коде ошибки 0,5 сек.;
- пауза между цифрами в одном коде ошибки 1,5 сек.;
- пауза между разными кодами ошибок 2,5 сек.;
- пауза между цепочками кодов 4,5 сек.
Например, код 32 моргает так: 3 вспышки с паузой 0,5 сек. - пауза 1,5 сек. - 2 вспышки - пауза 4,5 сек.
Все коды неисправностей здесь.
