Самодиагностика - считывание ошибок. Toyota Yaris
Stiger
22.10.12  |
22.10.12 |
Положил в обманку немного минваты накрошил немного катализатора (оставил немного когда выбивали) и опять слой минваты. Проверим что выйдет.
24.10.12  |
24.10.12 |
to Stiger: Сообщайте результаты.
Stiger
24.10.12  |
24.10.12 |
Пока 100км откатал нормально без ошибок (тьфу-тьфу)
Думаю ошибка выскакивала, лямда зонд сильно коптился. Кусочек стекловаты в обманке фильтрует копоть.
24.10.12  |
24.10.12 |
Stiger: Думаю ошибка выскакивала, лямда зонд сильно коптился #
Возможно. Поэтому в обманке датчик кислорода подымается через проставку-футороку.
Freedm
30.10.12  |
30.10.12 |
Подскажите пожалуйста, где найти расшифровку кодов по дизельному двигателю и коробке робот (ММТ) на Ярис 2007 года. Двигатель 1ND-TV (из серии D-4D) - 90л.с.
31.10.12  |
31.10.12 |
to Freedm: Расшифровка кодов самодиагностики на 1й странице данной темы.
Если Вас интересует расшифровка по протоколу OBD II, то можете воспользоваться поиском по форуму или создать отдельной темой. Коды по протоколу OBD II для всех машин практически одинаковы.
bobkvor
05.11.12  |
05.11.12 |
Всем доброго времени суток! помогите, пожалуйста! у меня тойота ярис 2001года, показывает ошибку 99. Согласно расшифровке это неисправность мультиплекса. поискав в интернете, ничего не нашел про эту ошибку. Подскажите что это такое и с чем его едят?
07.11.12  |
07.11.12 |
to bobkvor: По пробуйте его временно отключит. Ниже представлен интересный отзыв.
нормализовал всё отлично . а вот иммо по началу ввёл себя непонятно . авто заводится работает сколько угодно но стоит его заглушить и подождать около 30 минут машина не заводится ошибка 99 лампа иммо ведёт себя непонятно всегда по разному . снимаю блок иммо через минуту ставлю всё нормально машина заводится . я отключил провод +12в постоянно и наблюдаю за авто уже 5 дней машина работает отлично без глюков . . сейчас думаю заказывать блок иммо или не торопиться
07.11.12  |
07.11.12 |
to bobkvor: Здравствуйте.
99 означает, что кодов неисправности нет.
Подробнее тут.
bobkovr
08.11.12  |
08.11.12 |
to Messir: Спасибо, успокоили!
12qw45as56zx
14.07.13  |
14.07.13 |
привет форумчане подскажите на ярисе 2007 года выдает ошибку 0806 что это значит ?
alekscar
15.07.13  |
15.07.13 |
to 12qw45as56zx: Неисправность в цепи датчика положения сцепления (диапазон / характеристики)
romjer
17.07.13  |
17.07.13 |
у меня мясорубка загоралась 2 раза, первый раз горела 2 дня, съездил в сервис. проверили, сказали ошибка распредвала, не критично, но что конкретно - непонятно, если загорится и гаснуть не будет, заезжай, поковыряемся поглубже. ну ладно. уехал, Через пару месяцев, нежданчик опять высветился. Ну, думаю, поезжу, посмотрю. И тут заправляться как раз надо было. Заправился на "хорошей", проверенной станции, ну и что думаете ? Да! сразу же прям после заправки, как только завел, и погасла! Я и первый раз запомнил, на какой азс-ке заправлялся, поэтому тут применимо то самое ИМХО. Таки это мнение теперь у меня имеется, вот только антирекламу лень это сети создавать, а руки чешутся. Всем счастливого пути, и не пугайтесь, если эта лампочка загорится, возможно это бензин.
chagan
11.10.13  |
11.10.13 |
Тоже самое ошибка 94 (check engine).. выходит таблица кодов неисправностей неполная, там такой ошибки нет. Благо такой вопрос уже был.
А вот по автоматическому сцеплению ответа не нашел. Ошибки 23, 34, 64. В какой таблице их смотреть?
Ярис / 2000 г.в. / коробка робот / двигатель 1SZ-FE
chagan
25.11.13  |
25.11.13 |
Перерыл все поисковики уже.. по ошибкам автоматического сцепления на Ярисе ничего нет. Отдавать тысячу за диагностику тоже не хочется.. тем более что осталось только ошибки распознать.
BIZA
11.01.15  |
11.01.15 |
добрый день помогите разобратся со вспышками чека при самодиагностике
osnitsky
09.06.15  |
09.06.15 |
Здравствуйте!
Спасибо за ценную информацию по кодам самодиагностики.
Интернет и разум социума - лучшие учителя!
Можно ли делать самодиагностику, если автомобиль после появления индикатора "Проверь двигатель" не заводится?
Ведет себя так, будто перекрыта система подачи топлива.
PS. Да, я читал и понимаю, что для самодиагностики нужно только включить зажигание (ON), однако в некоторых источниках предполагается, что двигатель находится в "теплом состоянии"
Заранее спасибо!
sva1991
21.02.16  |
21.02.16 |
Кто сталкивался с ошибкой Р0016 ?! Я так понимаю только замена (датчика положения распредвала) решит эту проблему, танцы с бубнами в виде чистки бесполезны?! Установил прогу для кабеля диагностики, интересная тема)) много чего показывает и даже можно заморочиться с разными настройками.
akelamotors
03.04.16  |
03.04.16 |
Подскажите! Тойота Ярис, ошибка 38 что это? 2006, МКПП.
04.04.16  |
04.04.16 |
akelamotors: Тойота Ярис, ошибка 38 что это? 2006, МКПП.
Вообще-то это ошибка по датчику температуры рабочей жидкости, но АКПП.
