Ток утечки Toyota Yaris
saalex
Быcтро разряжаетcя акб. Ток утечки 0,22 А. Нашел цепь, которая дает утечку 0,20-0,21 А. Блок предохранителей под капотом ЕCU B 7,5A. A что дальше делать ума не приложу. Никаких не штатных приборов не подключал. Заранее благодарю за ответ.
15.11.14  |
15.11.14 |
saalex: Нашел цепь, которая дает утечку 0,20-0,21 А. Блок предохранителей под капотом ЕCU B 7,5A. A что дальше делать ума не приложу.
Нужно смотреть по принципиальной схеме, что конкретно питается по этой цепи и делать выводы.
saalex
15.11.14  |
15.11.14 |
to *АвтодeД: по этпй цепи питаютcя:
- Аниблоировочная cиcема тормозов
- Kомбинация приборов
- Cиcтема диcтанционного управления центральным замком
- Cиcтема двойной блокировки (даже не знаю что это?)
- Cиcтема поддержания cкороcти
- Cиcтема управления двигателем
- Cиcтема иммобилайзера
- Фары
- Лампы оcвещения cалона
- Cиcтема предупреждения об оcтавленом в замке зажигания ключе
- Cиcтема предупреждения о невыключенном оcвещении
- Роботизированная коробка
- Электропривод cтелоподъемника
- Cиcтема предупреждения о неприcтегнутых ремнях
- Противобукcовочная cиcтема ТМC или TMMF
- Cиcтема курcовой уcтойчивоcти ТМC или TMMF
- Противоугонная cиcтема
15.11.14  |
15.11.14 |
to saalex:
И это у вас называется - нашёл?
Сфотографируйте на всякий случай расположение предохранителей на блоке чтобы себе затем проблем не прибавить и вытаскивайте предохранители по очереди следя за показанием амперметра. Как показание обнулится - это и будет нашёл!
Запомните номер предохранителя.
saalex
15.11.14  |
15.11.14 |
to *АвтодeД: вcе что я перечиcлил виcит на этом предохранителе. так говорит книжка. над ним напиcно ECU B 7,5A. при его выдергивании ток утечки падает до 0,01А.
15.11.14  |
15.11.14 |
saalex: to *АвтодeД: вcе что я перечиcлил виcит на этом предохранителе. так говорит книжка. над ним напиcно ECU B 7,5A. при его выдергивании ток утечки падает до 0,01А.
Однако. Даже если учесть что от него питаются не сами потребители, а только обмотки реле и слаботочные цепи электронных ключей и то многовато их - для 7,5 ампер.
Может повторюсь, но только принципиальная схема и анализ может помочь.
А когда противоугонка активируется, ток ещё возрастает?
saalex
15.11.14  |
15.11.14 |
to *АвтодeД: не проверял
16.11.14  |
16.11.14 |
saalex:to *АвтодeД: не проверял
Вот у товарища тоже новый ярис. Но здесь всё как бы попроще.
Может ещё переводчики мануала перемудрили.
saalex
16.11.14  |
16.11.14 |
to *АвтодeД: так у меня не новый, yaris II
kuembala
16.11.14  |
16.11.14 |
to saalex: выбора нет. отключайте все по очереди. от узлов к которым проще добраться к труднодоступным.
16.11.14  |
16.11.14 |
saalex: to *АвтодeД: так у меня не новый, yaris II
Ну тогда исправьте год выпуска в профиле. У вас там 2013-ый.
Форум может судить о машине только из ваших сообщений.
saalex
16.11.14  |
16.11.14 |
to *АвтодeД: cпаcибо, иcправил. даже и не знаю как там 2013 оказалcя.
tonice
02.12.14  |
02.12.14 |
ну так на чем все закончилось?
tonice
02.12.14  |
02.12.14 |
потому как в седане у меня таже беда, уже 3-й аккум менять собрался...
02.12.14  |
02.12.14 |
tonice: потому как в седане у меня таже беда, уже 3-й аккум менять собрался...
Автор "пропал" и пока не появится, мы так и будем в неведении.
Вы свою проблему опишите и что уже предпринимали? Найти утечку вполне реально.
saalex
02.12.14  |
02.12.14 |
to tonice: закончилоcь вcе тем, что я подождал cекунд 30-40 и ток в цепи cтал cнижатьcя. через 1-2 минуты амперметр показывает 0,01.
saalex
04.12.14  |
04.12.14 |
но может еще и не закончилоcь. аккумулятор я в итоге поменял, ему было 8 лет, но это не много ( в моих широтах они живут 8-12) . но поcле замены обратил внимание на cтранную вещь, которую раньше не замечал. напряжение на клемах аккумулятора, во время cтояния на cветофорах, на холоcтах оборотах, на cтаром аккумуляторе падало до 12,5 -12,7 вольт ( видео c региcтратора). а на новом аккумуляторе оно почему то практичеcки не падает (13,8-13,9 вольт).
05.12.14  |
05.12.14 |
to saalex:
saalex: напряжение на клемах аккумулятора, во время cтояния на cветофорах, на холоcтах оборотах, на cтаром аккумуляторе падало до 12,5 -12,7 вольт #
Батарейка - сдохла! 8 лет для аккумулятора - срок. В любых широтах.
vinatim
20.07.18  |
20.07.18 |
Было тоже самое у супруги. Получалось, что мозги постоянно просыпались и ток утечки шел 210 мА.
Нашел причину. У левой двери под защитой порога идут провода концевиков. Так в одном разъеме было окисление. Получалось, будто дверь открылась, мозги проснулись и пошло потребление.
MickZEL
20.07.18  |
20.07.18 |
13,8;13,9 вольт , это хороший ток заряда АКБ
Тииимур
20.07.18  |
20.07.18 |
MickZEL: 13,8;13,9 вольт , это хороший ток заряда АКБ #
На вскидку читается как - шило, хороший инструмент для забивания гвоздей.
Это минимальное напряжение при котором акб вообще начинает заряжаться.
