Стук при переключении передач
Ребята,подскажите плиз...появился сильный стук при переключении передач и особенно при движении задним ходом...что это может быть и как это лечится??? Тойота королла 2007 года, коробка робот...заранее спасибо!
28.05.12 -
to nicolos: Доброе время суток. Масло давно менялось ? Какой пробег?
28.05.12 -
to mATr1xX: и тебе доброго) масло в коробке менял где то 60-65 тыс км назад,а общий пробег 135 тысяч
29.05.12 -
to nicolos: Стук может вызван износом сцепления или актуаторов.
Вы когда меняли сцепление?
30.05.12 -
Мне ОД по сервисной программе меняли актуатор и диски где то 60 тыс км назад...
30.05.12 -
подскажите еще,пожалуйста...был в автосервисе,сказали что надо перебирать коробку...насколько это реально и сколько это может стоить?
30.05.12 -
to nicolos: А какая причина перебора коробки?
30.05.12 -
точно я смогу позже сказать,но вроде это стучат шестерни или что то в этом роде...
30.05.12 -
nicolos: точно я смогу позже сказать,но вроде это стучат шестерни или что то в этом роде... #
Ну нам отсюда не особо слышно, поэтому Вам следует сначала более конкретно определить источник стука - сцепление или КПП.
Проверьте уровень и состояние масла в КПП.
30.05.12 -
Спасибо за совет) Когда буду знать точно источник стука,отпишусь! Из за масла в коробке тоже могут быть стуки?
31.05.12 -
to nicolos: Могут. Из-за его отсутствия.
07.06.12 -
Доброго времени суток)
Огромное спасибо за советы и участие в проблеме!!!
Оказалось что стуки из-за того что износилась задняя опора двигателя)
Но по Вашему совету еще проверю масло в коробке!!!
12.09.12 -
всем здрасти у меня загорелась лампочка показывает на нагрузку коробки ?
13.09.12 -
to zheny86: Здравствуйте.
Что изображено на лампочке?
16.10.12 -
привет всем! между переключением передач с 1 на 2 слышен глухой стук, в чем причина? пробег 130т , 40т назад менялось сцепление
18.10.12 -
to shilayev_anton: А масло когда менялось?
18.10.12 -
to shilayev_anton: Здравствуйте.
Какого рода стук и откуда слышится или чувствуется? В педаль сцепления отдает?
14.05.13 -
Мужики, выручайте!
Королла, декабрь 2007, робот, пробег 105т, ЭБУ 292, сцепление менялось или нет - не знаю, езжу с прошлой осени.
Через неделю после покупки начал появляться стук-хлопок из под машины при переключениях с 3 на 4. Дилер сказал, что ошибок нет, звук идет изнутри КПП, надо разбирать. Пробовал менять масло в коробке, помогло на неделю. Зимой, на холодную стучало с 2 на 3, после прогрева также с 3 на 4.
Стучит постоянно, иногда тише, иногда громче. По ощущениям, чем спокойнее едешь и раньше переключаешь - тем тише.
Что посоветуете? Может попробовать иниц. блока? Может это быть опора двигателя, как у nicolos.
25.10.13 -
всем привет. будьте добры, подскажите при переключении со 2ой скорости на 3ю слышится стук и причём только на холодную. коробка робот, пробег 106000, масло когда менялось не знаю, езжу 4 месяца.
27.10.13 -
Всем привет! Подскажите, при переключении со второй передачи на третью слышен стук, на холодную. При прогреве стук пропадает полностью. Машина обслуживалась у оф дилера. Пробег 137000. Менялось сцепление на 80 000 тыс. , до этого по гарантии менял блок управления коробкой передач( робот). При обращении к оф дилеру реальную причину объяснить не могут, предлагают снять коробку и методом "тыка" искать причину. Стоит ли снимать коробку? Или возможна причина в чем то другом? Может просто поменять масло в коробке?
07.02.14 -
Всем привет! ребят робат каролла 2008г. купил год назад было 138т. сейчас 189тс.пробега. подскожите пожалусто загорается красноя шестерёнка при остановке или при переключении скоростей,каробка становится в нейтраль.
