Купить проставки под пружины. — Форум Подвеска и рулевое Toyota Corolla — AutoPeople
Здравствуйте подскажите пожалуйста и посоветуйте мне хочу найти и купить проставки под пружины стоит ли или нет и где их купить можно???
ROMEOM200: хочу найти и купить проставки под пружины стоит ли или нет #
Если вы считаете, что стоит - покупайте.
Чтобы что-то советовать нужно видеть состояние подвески и знать, какой требуется конечный результат.
29.02.16 -
машине три года много вожу людей.....прошла 113 ходовая нормальная
ROMEOM200: машине три года много вожу людей.....прошла 113 ходовая нормальная #
Тем более если машине три года и ходовка нормальная. Вы так и не ответили, зачем вам проставки. При полной загрузке зад садится на отбойники? Или просто для понта.
to =АвтодeД: У них в Саратове дороги - ШВАХ !!! Яма на яме и ямой погоняет!
to ROMEOM200: Проставки имеет смысл ставить только под задние пружины. И не более чем 25-30 мм. Если будут больше - сильно повлияет на кастор передих колес. Это сильно изменит управляемость автомобиля. Если увеличения клиренса по задней части автомобиля на 30мм вам не поможет, то вас спасет только другой автомобиль. Например "паркетник".
Вме пузом задеваю
01.03.16 -
Пружины подсели и аювот незнаю есть смымл проставок или автобаферов выше станет чуть чуть??? И ходовая из за проставок изнашиваться не будет???
ROMEOM200: Пружины подсели и аювот незнаю есть смымл проставок #
Если пружины реально просели, есть смысл поставить проставки на задок и ничего сверх меры изнашиваться не будет.
01.03.16 -
to =АвтодeД: ок спасибо!а насколько на 20мм или 30 мм проставки брать и где лучше их заказать и материал какой!?не подскажете?
ROMEOM200: 20мм или 30 мм проставки брать
Зависит насколько просели пружины, (но не больше 30-ти) а предложений навалом и из какого материала особого значения не имеет, главное, чтобы не совсем "левые" и через неделю не посыпались.
01.03.16 -
to Barguz:
Всё верно. Любых размеров, хоть обпроставляйся. Есть и покруче.
03.03.16 -
хорошо спасибо!а если проставки ставить износ ходовой и т.п. будет!?возможен!?
и мне тут два сайта советовали какие лучше аллюминиевые или полиуретановые!?
ROMEOM200: аллюминиевые или полиуретановые!?
Мне больше по душе вторые.
С какого пятерика возникнет левый износ, если вы просто компенсируете проставками проседание пружин и вернёте заводское положение кузова.
Не "переборщите" только с толщиной.
04.03.16 -
Я поставил двухсантиметровые машинка стала ровно стоять, а то раньше вперед клевала. Вот только на сход развал не ездил и не знаю стоит ли, у нас вроде развал не делается, хотя если высоко поднять колеса сойдутся внизу немного. Поправьте если ошибаюсь.
Barguz: Вот только на сход развал не ездил и не знаю стоит ли.
Не забивайте себе голову, мифическими проблемами.
04.03.16 -
ОК!
07.03.16 -
to =АвтодeД: хорошо последний вопрос проставки какой толщиной поставить на перед и назад или только на перед пока поставить!? на 20мм 25мм..или 30...???
ROMEOM200:to =АвтодeД: хорошо последний вопрос проставки какой толщиной поставить на перед и назад или только на перед пока поставить!? на 20мм 25мм..или 30...?
На перед 20мм, на зад 30, на лоб мокрое полотенце. (шутка)
Ещё раз повторю о чём писал в самом начале:
07.03.16 -
да только как замерить насколько села машина!?
ROMEOM200: да только как замерить насколько села машина!?
При норме, расстояния (по ходу подвески) до отбойников, верхнего и нижнего, должно быть примерно одинаковыми.
При желании ещё больше "заморочиться" можно посмотреть это:
http://vk.com/video-52671851_171213492
