Отсечка оборотов
Всем привет. Вопрос, педаль газа до упора выжимал намедни, да, делал это в положении Р, двигатель дергается когда стрелка добирается до красной зоны. Что не так?
17.05.09 -
У двигатель есть переделы. Значит добрался до предела.
На моей машине максимальное значение тахометра 7000 оборотов, а на 6200 стрелка тахометра дергается - срабатывает ограничитель оборотов.
17.05.09 -
Ставь новые: воздушный фильтр, топливный фильтр, чисть форсунки, новые свечи, гидрики, и естественно должна быть идеальной работа датчиков, вот тогда сможешь достигать подобных оборотов легко.
17.05.09 -
отсечка сработала.
17.05.09 -
Я вроде слышал, что фигня это все, история с отсечкой.
17.05.09 -
Точно, фигня!
Оборотов по-больше в нейтральном положении, тысяч 6000 выдай. :)))))))))))
vityamorozov:
17.05.09 -
Зачем человека плохому учите :)))).
ТТХ1978:
Точно, фигня!
17.05.09 -
И что если на нейтралке. Ничего произойти не должно. Железо-то не нашыми руками собрано. Ну да, двигатель доволен не будет, но смертельно.
17.05.09 -
:) - это только не об опеле. Двигатель может не простить. Не рекоммендую.
vityamorozov:
17.05.09 -
Двигатель без нагрузки напрягать плохая примета ;))))))))))))
17.05.09 -
Отсечка есть на любой инжекторной машине.
10.08.09 -
сними отсечку !!!!((((
будет ломить 7000 !!!!!!
а через 5-8 тыс. сделаешь капитал-ку!!!!!!!!!!!!!
зачем её так крутить?????????????????это же BMW!!!!
не ужели не хватает 4-5 тыс.
а ещё есть вариант быстро угробить автомат-на положении N крутишь до отсечки и включаешь D!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и так пару раз ))))))))))
29.06.12 -
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на моей опель астра (F) универсал 1997 года такая вот беда, на тахометре красная зона начинается с 6,2 тысяч, у меня же когда газ выжимаешь до упора на 4,5 тысячах начинает мотор дёргаться так, будто отсечка срабатывает. что то же не так? Что подскажите сделать господа?????? поменял топливный фильтр, и почистил форсунки - не помогает((((((((((
03.07.12 -
to krik: Здравствуйте.
Обсуждение перенесено.
13.09.12 -
Astra282:
Ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался с таким. Я меняла ремень ГРМ после у машины стала срабатывать осечка на 5 тысичах, хотя положено на 6,5... метки проверяли стоят правильно... может ли это быть из задающего диска датчика коленвала??? астра Н 2006г.в коробка МТА(изитроник) #
Обороты считывает ДПКВ. Так что проблема может быть либо в нем, либо в проводке. Врядли проблема в задающем диске - Вы же его не трогали?
15.09.12 -
to Messir: во время замены что бы сорвать шкиф, мне снимали датчик коленвала и получилось так что на задающем диске погнули зубья поэтому подозрения пали на эту деталь. Хотя токарь вроде как зубья выпремил, я запчасть после не видела, её поставили без меня. Разшифруйте подробнее ДПКВ- что это???
15.09.12 -
Astra282: Разшифруйте подробнее ДПКВ- что это??? #
Датчик положения коленчатого вала.
Многие сокращения и термины тут.
16.09.12 -
to Messir: думали что он купили новый датчик и толку не какого
17.09.12 -
Astra282: to Messir: думали что он купили новый датчик и толку не какого #
А на самом деле датчик старый? Не рабочий?
17.09.12 -
Оба датчика рабочие что на новом, что на старом автомобиль работает одинакого... отсечка 5 тыс/об
17.09.12 -
to Messir: Оба датчика рабочие... Автомобиль работает что на старом, что на новом датчике одинакого, отсечка 5тыс/об.
