Older17
20.02.13  |
20.02.13 |
Доброго времени суток. ЭЭх начнем-с..
Астра-Н 2007г 1,6 Изитронник Бензин 125000 км (будь они не ладны)
011515 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
017152 бедная смесь, т.е. подсасывает воздух в следствии этого увеличен расход топлива.
065070 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
111261+ 111262 Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия. Высокое или низкое напяжение. Ошибка по системе twin port (Проверить предохранитель FE26)
161300 ошибка аккумулятора (хотя менял на новый дней 30 назад).
170000 неправильно сбалансирован состав смеси 210870 проблема датчика ABC
213970 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C-003. Нет соединения CAN-модуля с CIM.
Все ли верно?
Единственную не нашел 123994.. (
И если мона - то ссылки по исправлению багов по темам..
vladimirbel1980
20.02.13  |
20.02.13 |
to Older17: как устранить знаете?
Older17
21.02.13  |
21.02.13 |
нет (если имеется ввиду не сброс клем с аккамулятора)
vladimirbel1980
21.02.13  |
21.02.13 |
to Older17: почти все ошибки можно сбросить с помощью диагностических компьютеров. с датчиком абс придется менять ступицу, так как в ней находится датчик АБС (отдельно не меняется). предохранитель сами посмотрите. диагност с компом вызов стоит от 2000 до 2500 обычно с выездом. так что удачи в решении данного вопроса. потом отпишите по устранению проблем. Удачи.
21.02.13  |
21.02.13 |
Older17: 017152 бедная смесь, т.е. подсасывает воздух в следствии этого увеличен расход топлива. #
Вовсе не обязательно должен быть подсос. Компьютер готовит бедную смесь, основываясь на данных нескольких датчиков, в том числе и датчика температуры.
Older17: 161300 ошибка аккумулятора (хотя менял на новый дней 30 назад). #
Р1613 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера.
Older17: 170000 неправильно сбалансирован состав смеси 210870 проблема датчика ABC #
Р1700 - Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
U2139 - Неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки)
Чтобы расшифровать ошибки правильно, пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
valeron-201286
28.02.13  |
28.02.13 |
здраствуйте!!! помогите с ошибками что означают. у меня 3 ошибки ecп 03800F 02345A 038004
01.03.13  |
01.03.13 |
to valeron-201286: Здравствуйте.
Настоятельно рекомендую вам использовать поиск по форуму.
Забивайте ошибки прямо в строку поиска. Вот пример по одной из ошибок. Они у Вас 2 одинаковые.
valeron-201286
01.03.13  |
01.03.13 |
здраствуйте!!!! опель астра 1.7 2005 г расшифруйте пожалуйста ошибку 02345А ,замучался с ней набираешь скорость 120 начинает тупить тяга плохая становится не могу понять в чём дело
antoha565
04.03.13  |
04.03.13 |
машина заводилась и сразу глохла притащил в сервис,проверили форсунки, насос в.д. Все в идеале , что ждет меня дальше?/??????
antoha565
04.03.13  |
04.03.13 |
А ошибок не показывает. Машина в ремонте не была!!!
jeeka
05.03.13  |
05.03.13 |
Доброго времени суток, загорелся на приборке движок (без ключика), подскажите пожалуйста, на сколько критичны ошибки: 170000, 011515, 017152 - опель астра н 2007, пробег 10010 тис. робот (может это из-за бенза, перед тем как загорелась лампочка залил 10л, проехал ~ 10 км.) приехал на работу и вот не знаю как домой доехать- пешком или на авто? Спасибо за помошь.
Refinement
05.03.13  |
05.03.13 |
Здравствуйте, опель астра н (дизель) 1.3 2007г. Проблема в следующем, при включении зажигания высвечивается машинка с ключиком и значок двигателя, но после старта двигателя эти индикаторы пропадают, нормально ли это? Хотя при покупке этого не было. Еще, сегодня днем обнаружил следующее: 1n5P и снизу 1000. Потом проверил ручным способом на ошибки и высветились: ecn 024312, 210300, 010807, 062104, 226408, 018005. Прошу помощи.
06.03.13  |
06.03.13 |
antoha565: Все в идеале , что ждет меня дальше?/?????? #
Комплексная диагностика на сервисном сканере.
06.03.13  |
06.03.13 |
valeron-201286: здраствуйте!!!! опель астра 1.7 2005 г расшифруйте пожалуйста ошибку 02345А ,замучался с ней набираешь скорость 120 начинает тупить тяга плохая становится не могу понять в чём дело #
Здравствуйте.
По Вашей ошибке здесь.
06.03.13  |
06.03.13 |
to Refinement:
Здравствуйте.
Refinement
06.03.13  |
06.03.13 |
to Messir: При включении зажигания высвечивается машинка с ключиком и значок двигателя, но после старта двигателя эти индикаторы пропадают, нормально ли это? Хотя при покупке этого не было. Еще, сегодня днем обнаружил следующее: 1n5P и снизу 1000.
Прошу ответить на данные вопросы, ибо в поиске не нашел. Заранее спасибо. =)
vladimirbel1980
06.03.13  |
06.03.13 |
to Refinement: пора пройти ТО)
07.03.13  |
07.03.13 |
Refinement: При включении зажигания высвечивается машинка с ключиком и значок двигателя, но после старта двигателя эти индикаторы пропадают, нормально ли это? #
Да, это нормально.
jeeka
07.03.13  |
07.03.13 |
to jeeka: Если вдруг кому интересно, постояла пол дня, и о чудо лампа погасла. Вопрос про ошибки остался актуальным.
07.03.13  |
07.03.13 |
jeeka: Вопрос про ошибки остался актуальным. #
И мой ответ тоже.
