antoha565
08.03.13  |
08.03.13 |
antoha565
08.03.13  |
08.03.13 |
to Messir: машина находится в автосервисе ошибок у них не показывает.Не могут найти причину.
timoha82
12.03.13  |
12.03.13 |
скажите пожалуйста что означают ошибки 0115 0597 0014 SOIFO заранее спасибо.
13.03.13  |
13.03.13 |
to timoha82:
Здравствуйте.
Настоятельно рекомендую вам использовать поиск по форуму.
Забивайте ошибки прямо в строку поиска.
Andruha1980
16.03.13  |
16.03.13 |
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ESP
Koziavka
17.03.13  |
17.03.13 |
При работающем двигателе стал ни с того ни с сего непрерывно гореть желтый значок "Двигатель" (система контроля двигателя). Дотянул до дома, и прочитал ошибки...
Вылезло: 227956.
Просмотрел по Вашей таблице и не нашел описания.
Посмотрел на альтернативном сайте и нашел вот что: "2279 - в системе впускаемого воздуха обнаружена утечка"
...еще из замеченного - слабая реакция на педаль газа - жмешь ее в пол до упора, а машина как-то медленнее обычного еле еле разгоняется....
Вопросы:
1) На сколько это критично? Можно ли с этим ездить? Или нужно срочно что-то делать не откладывая?
2) Что можно предпринять по самостоятельному устранению?
Короче подскажите плиз где копать, как копать, и как скоро начинать копать? - заранее благодарю за любые дельные советы!
Koziavka
19.03.13  |
19.03.13 |
пипец, три дня прошло - ни одного ответа. Тут вааще есть кто живой?
tysenka
19.03.13  |
19.03.13 |
здравствуйте! а что означает ошибка 34005? спасибо
Lizzi
19.03.13  |
19.03.13 |
Добрый вечер. Спасите плииизззз.. Забрала машину из сервиса.. делали по страховке.. красили заднее крыло дверь и молдинг... после этого пригнали машину в сервисе на выдачу она не заводиться.. прикурили ее.. доехала до дома 20 минут.. постояла и не заводится опять. и так третий день. обратила внимание что вентилятор работает как при включенной машине так и при выключенной.. работает долго пока аккумулятор не сдохнет... машина выдает ошибки 053001 и 040274.. помогите плиз.. что они обозначают...
19.03.13  |
19.03.13 |
Koziavka: Здравствуйте. Настоятельно рекомендую вам использовать поиск по форуму. Забивайте ошибки прямо в строку поиска. #
Здравствуйте.
19.03.13  |
19.03.13 |
Lizzi: Спасите плииизззз #
Здравствуйте.
19.03.13  |
19.03.13 |
tysenka: здравствуйте! #
Здравствуйте.
Lizzi
19.03.13  |
19.03.13 |
to Messir: в поисковике забивала ошибку 053001 нету никаких результатов..помогите плиз...
20.03.13  |
20.03.13 |
Lizzi: to Messir: в поисковике забивала ошибку 053001 нету никаких результатов..помогите плиз... #
Когда имеется такой код, то его надо чуток видоизменить. Ошибка 053001 это то же самое, что и Р0530. И эта ошибка расшифрована здесь:
P0530 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера
P0530 Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера
P0530 Обрыв цепи датчика давления кондиционера
Соответственно, ошибка 040274 - это Р0402 и расшифрована здесь:
P0402 - Избыточное течение газов системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
Koziavka
20.03.13  |
20.03.13 |
Messir: Здравствуйте.
Да я весь Ваш поиск уже вдоль и поперёк до дыр исчитал!
Ну, нашел я в поиске описалово ошибки - одно предложение. Дальше-то что? Я реальные вопросы задал, которые на форуме еще никто не задавал, и вразумительных ответов нету - я проверил!
Четыре дня ответа жду! Чем отписывать дежурные фразы - лучше бы ответили на вопросы.
Koziavka
20.03.13  |
20.03.13 |
Koziavka: При работающем двигателе стал ни с того ни с сего непрерывно гореть желтый значок "Двигатель" (система контроля двигателя). Дотянул до дома, и прочитал ошибки...
Вылезло: 227956.
Вопросы:
Короче подскажите плиз где копать, как копать, и как скоро начинать копать? - заранее благодарю за любые дельные советы! #
Короче, продолжение балета...
Проконсультился у своего эксперта, и Ездил с этой ошибкой. Вроди все было нормально - только мощность в 2-3 раза упала, - приходилось педаль в пол жать. В остальном вроди было все ОК. До вчерашнего вечера....
В середине пути вдруг еще больше упала мощность. Макс скорость - 60 кмч - хоть 5-ую включай, хоть 6-ую.
Заглох... Как-то завелся, дальше еду - моща дальше падает. Уже 40 кмч....
Пытался сесть кому-то на трос, но так получилось, что было уже очень поздно и никого сыскать не было возможности...
...а доехать совсем немного оставалось...
Принял решение ехать дальше.... Макс скорость - 20 кмч.... Несколько раз заглохал и становился колом... Потом 10 кмч....
Когда почти уже совсем доехал - пару км осталось - опять заглох...
Завёлся, врубил первую, пытался тронуться и вдруг видимо что-то сорвало шланг какой, или патрубок лопнул - короче засвистело дико, как с реактивной трубы....
После этого: по компьютеру - ошибка та же. Включаю зажигание - всё также... Но при включении двигателя сразу этот свист начинается... Дальше уже не поехал... Затолкал машину на близлежащую парковку...
Открыл капот... Проверил шланги и соединения сверху где смог долесть - вроди все норм... Если и сорвало - то где-то снизу под защитой или еще где...
Что это может быть? И что мне теперь делать? Буксироваться к дизельникам? Или сперва на компьютерную диагностику?
машина: Opel Astra H Caravan, 2007 год, 1,9 CDTI
Буду благодарен за любые дельные советы, а не отписки - аля "Юзай поискъ"...
tysenka
20.03.13  |
20.03.13 |
нет такой ошибки на форуме34005!!!!!
20.03.13  |
20.03.13 |
Koziavka: Проконсультился у своего эксперта, и Ездил с этой ошибкой. #
Проверьте уровень масла в двигателе.
Я думаю, что ничего там не сорвало, а возникло масляное голодание.
20.03.13  |
20.03.13 |
tysenka: нет такой ошибки на форуме34005!!!!! #
Вероятно, речь идет об ошибке Р034005
P0340 Обрыв цепи датчика положения впускного распределительного вала (ряд 1) B-038
P0340 Положение распредвала впускных клапанов двигателя вне диапазона / рабочих характеристик (Блок 1) B-038
Lizzi
20.03.13  |
20.03.13 |
to Messir: Спасибо большое
