Коды ошибок: Astra H | Opel Astra стр 100 — Форум AutoPeople
svetlalaja
20.03.13  |
20.03.13 |
Здравствуйте, у меня опель астра 2011г. выдает ошибки есп 20102,20302,20402,20202 что они означают подскажите пожалуйста!!!
Tema_89
22.03.13  |
22.03.13 |
здрравствуте,подскажите что за ошибка:007072,010006.
спасибо)
kent opel
26.03.13  |
26.03.13 |
здраствуйте! у меня опель астра Z16XER 1.6 механика коды ошибок:
36504
1463
1462
218217
161400
60130
подскажите, пожалуйста!
26.03.13  |
26.03.13 |
to kent opel:
Ребят,не ленитесь пользоваться системой ПОИСК!!!
все есть! чего нет вот тогда и спрашивайте,мы тоже не роботы,писать расшифровку одного и того же кода 200 а то и 300 раз!
36504
1463
218217
26.03.13  |
26.03.13 |
to kent opel: код ищите по первым 4-ре цифры.
если ваш код 161400
то искать нужно 1614
00 это подраздел(это вам не нужно)
kent opel
26.03.13  |
26.03.13 |
to xekxek: спасибо большое, но все равно две ошибки не могу найти 161400 и 1462
kent opel
26.03.13  |
26.03.13 |
to xekxek: все понял спасибо)))
26.03.13  |
26.03.13 |
kent opel: to xekxek: спасибо большое, но все равно две ошибки не могу найти 161400 и 1462
Ну вы даете! вот
1614
1462-Высокий вход цепи датчика кондиционирования воздуха давление (ACP)
опль астра g (Сергей
27.03.13  |
27.03.13 |
Здровствуйте помогите пожалуста на диогностике выдало такие ошибки 0120,0220,1550,0340,1405,0110,0400,0105.причом 1550 два раза.С чего начинать подскажите.Опель астра g 2003г 170000 пробег z16xe
28.03.13  |
28.03.13 |
to опль астра g (Сергей): ПОИСК вам в помощь!
28.03.13  |
28.03.13 |
О том, как пользоваться поиском, читайте здесь.
bond143
28.03.13  |
28.03.13 |
to Messir: Подскажите, с чем могут быть связаны
P 0220 (22006)- Неисправность цепи
датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора B
P 1700 (170000) - Smart Drive Контроля, Коррекции Громкости Слишком Большой или
Неисправности Индикатор Запрос с Модуля Управления коробкой Передач
P 1151 (11514) Неисправность цепи датчика температуры
двигателя (охлаждающей жидкости)
P 0530 (53006) A/C Датчик
Давления Хладагента Неисправность Цепи
P 0335 (33508) Неисправность датчика оборотов
двигателя (датчика положения коленвала)
P 0120 (12005) Неисправность датчика положения дроссельной
заслонки
P 0597 (59704) Термостат Цепи Управления
Нагревателем/Open
P 7506 () Электромагнитный
Клапан Переключения Передач Неисправности.
С чего начать? Движок перебрали, не заводится(((
28.03.13  |
28.03.13 |
bond143: С чего начать? Движок перебрали, не заводится((( #
Начинать надо с проводки и предохранителей. Движок снимали-ставили. Могли повредить жгут, может быть плохой контакт в разъемах. Следует проверить, есть ли искра, подается ли топливо. И уже после этого искать причину. Но, не в этой теме. В этой только расшифровка ошибок. Все, что не заводится, обсуждается здесь.
bond143
29.03.13  |
29.03.13 |
Прошу прощения Просто меня муж попросил помочь, ну, и я, уж как могу стараюсь))) А у него компа сейчас нет-тож полетел... Спасибо за ответ.
29.03.13  |
29.03.13 |
to bond143: ну в любом случае, отписывайтесь по результатам.
bond143
29.03.13  |
29.03.13 |
обязательно!
Koziavka
31.03.13  |
31.03.13 |
Messir: Koziavka: Проконсультился у своего эксперта, и Ездил с этой ошибкой. # Проверьте уровень масла в двигателе. Я думаю, что ничего там не сорвало, а возникло масляное голодание. #
Короче, это был сажевый! :-(
Машина неделю в ремонте... Итог: фильтр забитый "до нельзя" напрочь вырезан, мозг прошит в Евро3.
... а вот уровень масла после всех этих невзгод - какой-то запредельный - в двое выше нормы. Видимо при прожиге, ну, при попытке регенерации сажевого в масло попадала соляра - вот теперь и уровень запредельный, да и масло солярой воняет ...
01.04.13  |
01.04.13 |
to Koziavka: Меняйте масло и проверяйте уровень. Причина может быть и в самих форсунках. Часть несгоревшего топлива смывается в поддон.
01.04.13  |
MISSTER
01.04.13  |
01.04.13 |
Всем привет , проблема в коде 062105 , выдаёт сигнал зарядки , но всё в порядке она есть. Но авто не тянет на разгоне .
