gosha9162
02.08.11  |
02.08.11 |
to Rain: а в чем проблема может быть?после включения зажигания лампочка масла тухнет,хотя раньше горела до заводки двигателя.нашел проблему,отошел провод от датчика.теперь все работает нормально.можно как-нибудь обнулить ошибки или обязательно ехать на сервис?
02.08.11  |
02.08.11 |
to gosha9162: Ну и здорово. Лучше в сервис, конечно, можно и клеммы скинуть, но я бы не советовал. Ошибка может со временем, кстати, сама пропасть, после определенного количества пусков двигателя.
vadik_89
02.08.11  |
02.08.11 |
Помогите!!! Что это за ошибки?
210300
068302
068304
и что следует предпринять???
Спасибо.
vadik_89
02.08.11  |
02.08.11 |
Еще один вопросик:
На холодную в машине плавают обороты(Opel Astra 1.3 2007г.)
Сказали залить wynn's diesel power 3, а потом еще добавлять wynn's supremium diesel...
кто что може сказать???
Спасибо.
02.08.11  |
02.08.11 |
to vadik_89:
Р21030 - высокое напряжение цепи шагового двигателя дроссельной заслонки
Р0683 - низкое напряжение цепи свечей накала
Обороты вероятно и плавают из-за проблем с дроссельной заслонкой. Как минимум, надо проверить работу привода и шагового двигателя.
vadik_89
03.08.11  |
03.08.11 |
Т.к. я недалек в машанах возникает встречный вопрос:
Что это такое и где его искать? Чтобы хоть как-то ориентироваться...
высокое напряжение цепи шагового двигателя дроссельной заслонки???
03.08.11  |
03.08.11 |
vadik_89: Т.к. я недалек в машанах #
Тогда Вам лучше обратиться на СТО.
Единственное, что можете сделать самостоятельно, это проверить все соединения и разъемы на дроссельном узле и состояние проводки (изоляции) и чистоты.
03.08.11  |
03.08.11 |
to vadik_89: Явные глюки с электрикой. Лучше найти толкового мастера.
03.08.11  |
03.08.11 |
to vadik_89: Проверить датчик дроссельной заслонки, его разъемы, саму заслонку придется почистить, проверить блок управления сам.
vadik_89
03.08.11  |
03.08.11 |
Спасибо.
vadik_89
03.08.11  |
03.08.11 |
а кто, что может сказать про джеттер на астру???
03.08.11  |
03.08.11 |
vadik_89: а кто, что может сказать про джеттер на астру??? #
Ну вообще, все отзываются об этом крайне положительно на любом авто.
А меня и штатные настройки педали устраивают.
04.08.11  |
04.08.11 |
to vadik_89: тот же Pedal Booster. А вас не устраивает педаль газа ?
Titok
10.08.11  |
10.08.11 |
Здравствуйте!!! Решил установить себе теплошумоизоляцию на капот! Но у диллеров она очень дорогая в районе 6000тыс.! Подскажите пожалуйста есть схожие модели с других автомобилей шумка и каких авто? За ранее спасибо!!!
10.08.11  |
10.08.11 |
to Titok: Здравствуйте.
Если Вы обратили внимание, то здесь тема про коды ошибок автомобиля Opel.
А на Ваш вопрос Вам дадут ответ специалисты по шумоизоляции в специализированных мастерских.
Не обязательно искать готовую изоляцию. Специалисты могут Вам сделать ее по месту.
11.08.11  |
11.08.11 |
to Titok: Можно и самому установить. Создайте отдельную тему. Там распишем все тонкости.
12.08.11  |
12.08.11 |
катерина_2639:
ошибки Р0100 и Р0400... что это такое и как их можно устранить? #
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0104 Неисправность расходомера воздуха
bilya
14.08.11  |
14.08.11 |
подскажите пожалуйста
210370
заранее благодарен
15.08.11  |
15.08.11 |
to bilya: 210370 - вероятнее всего, нужна замена колодок.
bilya
15.08.11  |
15.08.11 |
to mATr1xX: самое интересное, что при резком торможении загоралась лампочка ручника, я думал пора менять колодки, приехал в сто с колодками, они посмотрели и говорят, что колодки еще хорошие, и тормозухи долили просто, это было недели 2 назад...
но все равно спасибо
...4849505152...
