02.06.11  |
02.06.11 |
voropaydn: Каковы могут быть причины нарушения топливного баланса #
Таких причин несколько. Это может быть подсос воздуха, загрязнение топливного фильтра, нарушение работоспособности топливного насоса, загрязнение или заедание дроссельной заслонки, неправильные сигналы с датчиков ДМРВ и температуры. Ну и еще множество мелких.
voropaydn
02.06.11  |
02.06.11 |
Машина работает очень нестабильно.Даешь газу,а она не тянет.Хлопки какие-то иногда присутствуют,не пойму только в глушитель или в воздухан.Правда бывает что все внезапно нормализуется,но на короткое время.Неужели это все из-за впускного коллектора?И если да,то можно ли устранить самому?Заранее спасибо за ответ.
voropaydn
02.06.11  |
02.06.11 |
Спасибо.Видимо придется ехать на диагностику.Самому видимо не справиться.(
02.06.11  |
02.06.11 |
to voropaydn: Ответил тут.
maks616
02.06.11  |
02.06.11 |
Messir: to maks616:
170000 - Ошибка по трансмиссии, "Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией". Не критично, но ехать надо на СТО.
001463 - Неисправность регулировки фаз газораспределения.
Именно эта ошибка и влияет на подобное поведение Вашей машины. Возможно, что вся проблема в шкиве впускного распредвала. #
всем привет! мне сделали диагностику двс,всё нормально сказали,удалили ошибки эти,но они снова появились 170000 и 001463.И машинка с ключиком также загорается при разгоне!!! Как быть????
02.06.11  |
02.06.11 |
maks616: И машинка с ключиком также загорается при разгоне!!! #
После диагностики нормально было? Сколько прошло?
Сейчас снова мощность двигателя падает?
02.06.11  |
02.06.11 |
to maks616: По всей видимости, удаления недостаточно, ошибка ссылается на реальную проблему.
maks616
04.06.11  |
04.06.11 |
Messir: После диагностики нормально было? Сколько прошло?
Сейчас снова мощность двигателя падает? #
нет также было! после диагностики решил проверить и при разгоне снова загорелась машинка с ключиком,сделал самаодиагностику и ошибки те же самые вышли.Пока ездию на режиме 3.Именно на режиме Д больше 100 км/ч загорается машинка и коробка переходит в аварийный режим.Что делать даже не знаю...
04.06.11  |
04.06.11 |
to maks616: Это Вам не диагностику сделали, а ошибки сбросили.
casper1101
04.06.11  |
04.06.11 |
Ехал утром на работу, загорелась лампа Check Engine. Остановился почувствовал вибрацию - двигатель затроило. В ошибках БК обнаружил 030300. Позвонил другу, вбывшем диагност по опелям, говорит что 90% катушка зажигания (точнее блок зажигания-он не разборный).Посоветуйте сразу купить катушку или все таки скататься на диагностику. Можеет промывка топливной системы нужна или свечи???
evgenik
05.06.11  |
05.06.11 |
Подскажите какое напряжение должен выдавать генератор?? У меня 14,1в.- это нормально??
Actpa
05.06.11  |
05.06.11 |
Добрый день!У меня опель Астра 1.3 турбо дизель.Пробег 130 т.км.Проблема следущая.Во время езды загорается на щитке приборов оранжевым машинка с ключем.Сразу пропадает тяга и обороты на полном газу не поднимаются больше 3800.Через какой то промежуток пути ошибка гаснет и тяга востанавливается.Стрелка тахометра доходит при нажатии до 5000 т.об.Подскажите пожалуйста что может быть и как отремонтировать.Заранее благодарен.Владимир.
sergey1965
05.06.11  |
05.06.11 |
Здраствуйте. Opel Astra H z13 DTH
Помогите, пожалуйста, разобраться с расшифровками ошибок:
190202, 190107, 226408, 200307, 018005 и как их устранить(топлевный фильтр я заменил)
Заранее спасибо!
kylik
05.06.11  |
05.06.11 |
что такое загорается чек и надпись Remlicht control подскажите пожалуйста.
06.06.11  |
06.06.11 |
casper1101: Ехал утром на работу, загорелась лампа Check Engine. Остановился почувствовал вибрацию - двигатель затроило. В ошибках БК обнаружил 030300. Позвонил другу, вбывшем диагност по опелям, говорит что 90% катушка зажигания (точнее блок зажигания-он не разборный).Посоветуйте сразу купить катушку или все таки скататься на диагностику. Можеет промывка топливной системы нужна или свечи??? #
Я бы не стал торопиться с заменой катушки (модуля). Вы свечи давно меняли? У Вас пропуски зажигания в третьем цилиндре. Попробуйте просто поменять свечи.
06.06.11  |
06.06.11 |
evgenik: Подскажите какое напряжение должен выдавать генератор?? У меня 14,1в.- это нормально?? #
Если при всех включенных потребителях, то нормально.
06.06.11  |
06.06.11 |
to sergey1965: Ответ тут.
06.06.11  |
06.06.11 |
kylik: Remlicht control #
У Вас авто из Голландии и надписи на голландском. Означает "Проверьте стоп сигналы".
Подробная расшифровка сообщений тут.
tomi
06.06.11  |
06.06.11 |
Подскажите пожалуйста..Машинка едет и через 10-15 мин..не скидывает передачи ..АКПП,опель астра 1.8,.2006 года...Проверил сам ошибку ECN170000..
06.06.11  |
06.06.11 |
to tomi: Это запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией.
Это Вам надо на сервис, на сканер и возможно перепрошиться.
