ivan84s
25.04.13  |
25.04.13 |
to Messir: Первоначально её не было,видимо после каких то действий местных кулибиных возникли они 57108,68506 .
25.04.13  |
25.04.13 |
to ivan84s: P0571 - Это неисправность цепи выключателя стопсигнала.
Стопы у Вас горят?
ivan84s
25.04.13  |
25.04.13 |
Messir: to ivan84s: P0571 - Это неисправность цепи выключателя стопсигнала.
Стопы у Вас горят? #
Вчером посмотрю.
ivan84s
25.04.13  |
25.04.13 |
to Messir: Стопы горят.
27.04.13  |
27.04.13 |
ivan84s: to Messir: Стопы горят. #
Ошибка может быть и неактивная.
derviw
27.04.13  |
27.04.13 |
Здравствуйте Уважаемые!!! Хотелось бы узнать,когда я поворачиваю ключ зажигания на дисплее загорается табличка INSP3. Что это значит?Спасибо!!!!!!
27.04.13  |
27.04.13 |
to derviw: Здравствуйте.
InSP 3 — Низкое напряжение элемента питания пульта дистанционного управления центрального замка.
Vitaliee
04.05.13  |
04.05.13 |
Здраствуите. у меня Опель астра 1.6 2006 Н. показывает ошибку 03400 (- датчик распредвала) и загорается машинка.при скорости 120 , машину трусило . поменял датчик ,ошибка изчезло, машина ездит нормально. но ошибка опять появилось . поставил другую катушку и проверял фазу ГРМ. опять показывает ошибку но при этом машина работает без проблем. в чем тогда проблема ? подскажите
svarlo
06.05.13  |
06.05.13 |
добрый день,ужо обыскался,помогите плиз :( код 17012 30201 00000
07.05.13  |
07.05.13 |
to Vitaliee: Здравствуйте.
Раз машина работает нормально, значит ошибка неактивная. Вам следует просто стереть все неактивные ошибки сервисным сканером на СТО.
07.05.13  |
07.05.13 |
svarlo: добрый день,ужо обыскался,помогите плиз :( код 17012 30201 00000 #
Здравствуйте.
Ваши ошибки имеют такой вид:
17012 = Р017012 = ошибка по составу смеси (датчик кислорода)
30201 = Р030201 = Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
00000 - означает, что сканирование завершено.
Vitaliee
07.05.13  |
07.05.13 |
to Messir
так ее стерли не сколько раз , но через некоторое время оно опять высвечивается
07.05.13  |
07.05.13 |
Vitaliee: показывает ошибку 03400 #
А что показывает сервисный сканер? Р0340 или Р0034?
Vitaliee
07.05.13  |
07.05.13 |
to messir
показывает P0340? но сегодня показала ище одно 013055
07.05.13  |
07.05.13 |
Vitaliee: to messir
показывает P0340? но сегодня показала ище одно 013055 #
013055 - это Р0130 - неисправен датчик кислорода 1.
По ошибке Р0340 проверьте разъем и проводку датчика. Раз двигатель работает нормально, а ошибка выскакивает, дело может быть просто в плохом контакте.
Vitaliee
08.05.13  |
08.05.13 |
to messir
попробую. а на счет P0130 можно пока вот так по ездить ?
08.05.13  |
08.05.13 |
Vitaliee: а на счет P0130 можно пока вот так по ездить ? #
Если нет повышенного расхода топлива, то можно.
Анастаси
12.05.13  |
12.05.13 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Машинка на холостых набирает обороты полностью, как включаю любую передачу(кроме первой, на первой едет норм), мотор ревёт, обороты не набирает, дёргается, почти не едет. Незадолго до этого пробила поддон, заварили, масло поменяли. Проехали ещё 300-400км, затем начала дёргаться. До этого периодически загорался АБС,ЕСП. Выдает ошибки- р0700, р1895,с0040,с0256,с0260. Подскажите, пж что это может быть? Коробка автомат.
wip27061985
14.05.13  |
14.05.13 |
Здравствуйте подскажите ошибка 030104...что это???
15.05.13  |
15.05.13 |
to Анастаси:
to wip27061985: Скажите пожалуйста, а Вы уже попытались найти расшифровку ошибо в данной теме?
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
О том, как пользоваться поиском, читайте здесь.
