Отказали фары ближнего и дального света Opel Astra
bashkir
отказал вкл выкл фар ближнего дальногосвета снуля дорого может есть  каго
24.08.13  |
24.08.13 |
to bashkir: Вы уверены что вас поймут, прочитав это?
bashkir: отказал вкл выкл фар ближнего дальногосвета снуля дорого может есть каго #
Заголовок поправил, а текст пож. перепишите - понятнее и подробнее.
sergik183
24.02.14  |
24.02.14 |
не сразу нашел этот раздел
Доброго времени суток!
Опель астра G 1999 г.в. двигатель 1.6 универсал.
Пропал ближний свет фар, оказалось перегорели в один момент обе лампы. Днем на трассе понял, что есть дальний свет)) и стал пользоваться им днем т.к. не хотелось лишний раз оправдываться перед ГИБДДшниками))
Но вот беда через 300 км и дальний перегорели обе лампы сразу)) Предохранители целые!!!
как я понял ближний и дальний свет(причем левая и правая фары по своему предохранителю) имеют свои цепи и предохранители, НО предохранители целые))
24.02.14  |
24.02.14 |
sergik183: через 300 км и дальний перегорели обе лампы сразу)) #
Замерьте напряжение в бортовой сети. Должно быть 13.8-14.2 и уж точно не более 14.5 вольт.
Скорее всего вышел из строя р.регулятор напряжения в генераторе.
sergik183
24.02.14  |
24.02.14 |
спс, отпишусь))
sergik183
24.02.14  |
24.02.14 |
замерил питание в борт сети сразу на аккумуляторе-14.3-14.4, ну и до кучи на самих контактах ламп-тоже самое норм)) попробую тупо поменять все четыре лампы и скажу о результатах))
sergik183
24.02.14  |
24.02.14 |
может к ним реально одновременно смерть пришла (в смысле к лампам)
24.02.14  |
24.02.14 |
sergik183: может к ним реально одновременно смерть пришла (в смысле к лампам) #
Ели напряжение не завышено, возможен и такой вариант или напряжение "скачет" периодически.
sergik183
25.02.14  |
25.02.14 |
похоже дело не только в лампах)) вчера, не успев купить еще лампы при движении панель потухла, снова включилась, но не включился ГУР. Перезапустил двигатель и вроде опять все работает Кстати когда перегорали лампы было тоже самое, забыл об этом сказать
sergik183
26.02.14  |
26.02.14 |
в общем поменял лампы, поставил на пробу самые плюшевые и только на ближний Итог: проездил два дня и по пробегу совсем чуть-чуть и все началось снова, опять перегорели
попробую поменять р.регулятор напряжения в генераторе
26.02.14  |
26.02.14 |
sergik183: опять перегорели.........попробую поменять р.регулятор напряжения в генераторе #
Правильно. И проверьте надежность контактов в плюсовой "перемычке" - аккумулятор, генератор
и минусовой - аккумулятор, корпус машины, двигатель.
sergik183
27.02.14  |
27.02.14 |
мой пытливый мозг решил еще раз проверить напряжение в сети, посадил товарища с тестером и "запитался" от "розетки" лампы ближнего света, катались по городу минут 30 и наконец свершилось)) напряжение скакало до 19.6-20 вольт
namiq840
04.03.14  |
04.03.14 |
ПРИВЕТ ребята помагите найти пожалуста причину...Отказали фары ближнего и дального света но лампочки и придохранители целые OPEL ASTRA G .2001
sergik183
04.03.14  |
04.03.14 |
прочитай выше может как у меня)))
реле регулятор пока не менял нет времени заняться, после того как отпишусь))
sergik183
04.03.14  |
04.03.14 |
хотя если лампочки целые может проводка
sergik183
05.03.14  |
05.03.14 |
Наконец поменял реле регулятор)) Доехал до дома, пока вроде норм
Пока наблюдаю))
05.03.14  |
05.03.14 |
sergik183: мой пытливый мозг решил еще раз проверить напряжение в сети, посадил товарища с тестером и "запитался" от "розетки" лампы ближнего света, катались по городу минут 30 и наконец свершилось)) напряжение скакало до 19.6-20 вольт #
Вот видите, мои предположения и ваш пытливый мозг, всё же принесли положительный результат.
sergik183
05.03.14  |
05.03.14 |
))) по-видимому да)) спасибо. Если что изменится отпишусь))
sergik183
07.03.14  |
07.03.14 |
Пока все работает норм "Автодеду" респект и уважуха))
aibek_1990
23.05.19  |
23.05.19 |
всем привет, вообщем у меня все освещение пропало после ремонта печки но до этого стоял 2 месяца и тогда до ремонта хотель завести завелся включил фары не работал с первого раза аш 3 раз разгорелся я после чего не обратил внимание но сейчас дневные работает при заведенным режиме а фары нет выключаю убераю ключ из замка зажигания по маргал далный свет и все фары включились тупо и не отключалось до тех пор пока обратно не помаргал дальный свет электрик не смог определить ток есть а само освещение не срабатывает заведенным режиме. ПОМОГИТЕ РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА. ЗАРЕНЕЕ СПС
aibek_1990
23.05.19  |
23.05.19 |
