Масло на задней банке глушителя Nissan X-Trail
fich777
Всем привет! Осваиваю X-Trail T31, дизель 2.0, МКПП. Сегодня попробовал подключить полный привод на неглубоком снегу, Lock не включал, просто Auto. Ехало хорошо, но через километр где-то остановился посмотреть, обнаружил, что на банке глушителя дымится масло (вроде как). Само собой, в её передней части, то есть со стороны колеса.
Ехал я медленно, км 10-15 или ниже, на второй передаче чуть выше 1000 оборотов.
Интернет покопал, нигде не нашёл пока подобного.
Назад ехал на 2WD, больше такого не было.
Вопрос, откуда масло может лететь на глушитель? Спасибо!
11.02.18  |
11.02.18 |
fich777: на банке глушителя дымится масло (вроде как).Ехал я медленно, км 10-15 или ниже, на второй передаче чуть выше 1000 оборотов.
Может "ОНО" попало туда давно, а обгорать стало сейчас, после подобного режима движения. Сделайте фотку.
fich777
11.02.18  |
11.02.18 |
Я не уверен, что по фотке можно отличить горящее на глушителе масло от, я не знаю, ATF или что там ещё бывает в задней подвеске) Жидкость была явно свежая.
Переформулирую вопрос более широко: может ли масло или иная жидкость из района задней подвески попадать на банку глушителя? Особенно при режиме 4x4.
Фотку непременно сделаю, как только снова произойдёт.
12.02.18  |
12.02.18 |
fich777: может ли масло или иная жидкость из района задней подвески попадать на банку глушителя?
Может, из расположенного рядом редуктора.
12.02.18  |
12.02.18 |
to fich777:
В вашем случае, скорее всего, течь сальника хвостовика кардана. Для начала стоит прочистить сапун на корпусе редуктора.
fich777
12.02.18  |
12.02.18 |
Спасибо большое! Сфоткал, вот в этом месте на банке было приличное пятно, которое дымилось с запахом масла. Меня что удивило, что оно, скорее, сбоку, чем по центру машины.
