Биение или глухой стук спереди — Форум Автосервис Nissan Almera — AutoPeople
Всем привет!
Возникла проблема, при наборе скорости начинает глухо стучать спереди, причем пропорционально набору скорости. От оборотов двигателя не зависит, от сцепления тоже. При плавном торможении не пропадает. Биение и глухой стук только зависит от скорости.
Сначала думал изношенные тормозные диски повело и они бьются куда-то.
Поставили новые диски и колодки. Звук по ощущениям даже на малую долю погромче стал, но совсем незначительно.
Комплексная диагностика ходовой в Юнион-Моторс показала:
1. Замена опоры ДВС передней
2. Замена опоры ДВС правой
3. Ремонт тормозного суппорта (подтекает)
Мне сказали посчет стука: возможно стук из-за изношенных опор ДВС. Но стук именно кажется где-то в колесе, потому что ощущаю при этом в руле совсем небольшую вибрацию, а звук как-будто что-то трётся и ударяется. Сам предполагаю, что что-то с суппортом.
Посчет опор незнаю, их надо конечно менять, но меня сейчас интересует стук. На холостых тишина, вибраций нет. Стук при езде.
Перечитал все темы посчет стука и биений. Похожего не нашёл. У людей возможно похожие стуки возникают на неровностях и т.д. У меня такого нет.
Похожий стук был у человека с дружественного форума, у него болтались направляющие суппорта, он решил проблему обильным набитием шрусовой смазки в направляющие, и делает он так 2 раза в год.
Что же может быть с этим стуком? Помогите плиз, где начинать искать. Или кто посоветует сервис с СЗАО или САО Москвы.
П.С. ступичный подшипник менял на НГ, ступицу, рычаги менял ~год назад, люфта в колесе нет, в поворотах ничего не хрустит, колесные гайки завернуты.
18.03.11 -
колеса проверьте - может необходимо отбалансировать? может шишка?
и тут на форуме была такая же проблемма - человек ШРУС поменял
18.03.11 -
to jorik47:
Это так,к слову:
Был не значительный стук и малое биение руля. Долго искали причину на многих ТО... Оказалось всё гораздо проще: новая зимняя резина MICHELIN,пролежала в гараже всё лето. Как оказалось в трёх скатах корт повело Я был в шоке! Теперь скаты друг на друга не ложу.
18.03.11 -
to Sokol: Очень знакомо и весьма вероятно.
to jorik47: Вам следует проверить колеса на балансирном станке и проверить затяжку болтов полуосей.
18.03.11 -
В шиномонтаж завтра заеду, отбалансирую и посмотрю на результат.
Неужели может такой звук глухой "металлический" звук от такого быть?
Про шрус темку читал. Но на диагностике это не выявилось.
Кстати когда пыльник менял на НГ у меня родное стопорное кольцо рассыпалось так скажем, мне мастера подогнали по размеру и поставили. может быть у меня кольцо это развалилось? Что-то мне не очень хочется по баблу попадать на замену шруса.
эксперт раздела «Автосервис»
18.03.11 -
to jorik47: Такая проблема очень похожа со стружкой на шестеренке в (коробке,раздатке и т.д.).
Но учитывая с тех слов что у вас кольцо лопало и как я понял шрус не промывали.Это надо было сделать в обязательном порядке!
Снимайте шруз и полностью вымывайте от туда смазку, и ищите там под роликами на самой обойме прилипший кусок вашего бывшего кольца. Если не найдете тогда вам нужно обязательно его разобрать и обследовать обойму (каналы где ходят шары) и сами шары на предмет повреждения (скол,канавка,прилипший кусочек метала) если обнаружите канавки без кусочка метала то шруз на замену.
19.03.11 -
jorik47: Всем привет!
П.С. ступичный подшипник менял на НГ, ступицу, рычаги менял ~год назад, люфта в колесе нет, в поворотах ничего не хрустит, колесные гайки завернуты. #
ВООООО!!!! Образцовый вопрос, с четким описанием, а не как некоторые " у меня впереди стучит -что это" и всё +1
Messir дело говорит , для начала на шиномантаж, вычистить всю прилипшую грязь из внутренности диска, выколупать все камни из протектора,балансировка , проверка геометрии.
19.03.11 -
to Sokol: Сокол как хронил
19.03.11 -
to jorik47: У меня подобное на десятке было , наружный шрус бил! А вот с месяц назад на альмере было такое же явление чуть было уже не полез к шрусам, так все оказалось намного проще , на заднем колесе на внутренней стороне дика была приличная наледь , с пол кило наверное так вот из за нее и трясло всю машину! хотя до ста км в час ни чего не замечал только выше!
19.03.11 -
to mixa30: Спасибо за табличку, полезно.
19.03.11 -
to jorik47: ну вот, теперь выясняется, что стук металлический
Тогда и ШРУС следует посмотреть.
19.03.11 -
и где (+) и (-) за полезные и не полезные?
19.03.11 -
to xekxek: при снятии шруса, когда мне пыльник иеняли, сломалось стопорное кольцо, гранату при мне всю промывали, потом залили туда смазку ниссановкую оригинальную. с этим все в порядке. я думаю если бы в шрусе было дело, то был бы скрежет. а тут такой звук - ну типа , во реально, как будто гайки на колесе ослабли, вот такой сзук. глухой металлический получается. типа как колесо об ступицу бьется. вот по-моему самое ТО объяснение моему звуку.
19.03.11 -
завтра начну с шиномонтажа. потому что диски штампованные у меня были кривоваты, када на зиму переобувался выровняли как могли, балансировались колеса трудно. заодно назад перекину колеса передние.
19.03.11 -
to jorik47: Ну тогда когда шруз поменяете не забудьте мне (+) поставить
19.03.11 -
to jorik47: может криво колеса поставил и неравномерно протянул??? Было когда посадочное место на ступице заржавело и в итоге колесо встало с перекосом, гайки как всегда затянул от руки до жопы, в итоге малость чавкало об супорт, правда понял быстро, исправил, ну эт гадание на кофейной гуще, скинь колеса и этот вариант исключиш если не оно, чеканку видно сразу будет
19.03.11 -
to jorik47: Самое главное отпешитесь! самому интересно
19.03.11 -
to xekxek: завтра с утра на домкрате вывешу и газану ... без колеса. послушаю буит звук или нет, только блин одному фигово, газануть никто не поможет )))
19.03.11 -
to jorik47: поднимайте и газуйте тросиком под капотом,только на ручник поставте,а то уедите без водителя и под капотом
19.03.11 -
а где у меня там тросик? на моей тачке же вроде электронная педаль
19.03.11 -
to mixa30:
Молодец,спасибо за картинку. Сразу плюсов нагрёб Но этой картинке я тоже не поверю так как лежали мои скаты с дисками ("шины в сборе") последнее изображение (с права) где желтая галочка
На данный момент резину поставил взборе с дисками как показана на первом верхнем изображении и на первом же рисунке. Других вариантов не вижу.
