Свист руля, при повороте до упора Nissan Almera
szacarenko
21.10.15  |
21.10.15 |
gavjana: Открываю капот, отлетел шкив коленвала.Замена 20 мин.
to vitalliy: А шкив у него отлетел как раз возле питстопа команды учавствующей в соревнованиях по автоспорту на "ниссан алмера Н16".
gavjana
28.10.15  |
28.10.15 |
смех смехом,а причину найти не могли,пока на трассе не загорелся на приборке аккумулятор и под капотом появился жуткий скрежет.Машину заглушили,попытались снова завести слетел ремень и отлетел шкив,к счастью когда он отлетел,ничего не повредил.А новый шкив нашли в магазине за 400 руб,сами удивились,поменяли сами и достаточно быстро.В старом была стерта резинка(демпфер)оттуда и был сначала свист,а потом скрежет металла.
gavjana
28.10.15  |
28.10.15 |
когда отлетел шкив..звук был..как-будто под капотом взорвалось что-то..Повезло что ничего больше не повредилось
Gourney
20.09.17  |
20.09.17 |
Здравствуйте, может кто сталкивался,, все работает исправно но при повороте руля до упора из насоса начинает брызгать. Так ведь быть не должно, где копать?
Gourney
20.09.17  |
20.09.17 |
Gourney: Здравствуйте, может кто сталкивался,, все работает исправно но при повороте руля до упора из насоса начинает брызгать. Так ведь быть не должно, где копать? #
сальник заменили - не помогло((
21.09.17  |
21.09.17 |
to Gourney: Скорее всего у вас заклинил или совсем накрылся редукционный клапан в насосе ГУР. Вариантов два.
1. Перебирать насос ГУР. Это не тяжело. Устройство у него достаточно простое. Возможно вам удастся расклинить редукционный клапан и все у вас заработает. Либо вы убедитесь, что насос сдох окончательно. Тогда вариант 2.
2. Купить и установить насос ГУР б/у.
Gourney
22.09.17  |
22.09.17 |
Спасибо) пока, если руля в край не давать, там сухо., позже все таки в сервис придется(
ШИНА-33
01.02.18  |
01.02.18 |
При максимальных углах поворота рулевого колеса, насос гура создает наибольшее давление. Сервисмены поэтому не рекомендуют надолго поворачивать руль в максимальное положение.
01.02.18  |
01.02.18 |
ШИНА-33: Сервисмены поэтому не рекомендуют надолго поворачивать руль в максимальное положение.
Поворачивать не вредно, а вот долго удерживать баранку в таком положении не стоит.
03.02.18  |
03.02.18 |
ШИНА-33: Сервисмены поэтому не рекомендуют надолго поворачивать руль в максимальное положение. #
Это и в мануалах некоторых прописано.
ШИНА-33: насос гура создает наибольшее давление. #
Насос ГУРа создает постоянное давление, которое поддерживают клапана в рейке. Так вот в крайних положениях перепускной клапан остается вне зоны действия и насос просто работает "в стенку".
KorvinAmber
04.07.18  |
04.07.18 |
Та же проблема на альмерке. Непонятно свистяще-рычащий звук на холодную. Скорее всего из-за потери жидкости гидроусилителя, поскольку обнаружил неслабые такие подтёки на защите.
Не хочу даже смотреть что там.... варианта 2:
потекла рейка, что ведёт к дорогостоящей замене.
выдавило какой-нибудь клапан, но я особо не разбираюсь, а сам заменить не смогу точно...
Народ, а кроме замены рулевой рейки при подтёках на ней есть какие-то варианты? можно её починить?
если да - опишите, как это сделать. Руки чьи-нибудь найду (у меня одна целая)
04.07.18  |
04.07.18 |
KorvinAmber: Не хочу даже смотреть что там...
Зря... Прежде чем "посыпать голову пеплом", неплохо бы, уточнить место протечки.
Gourney
25.07.18  |
25.07.18 |
to vlad_m: замена насоса решило проблему, спасибо)
m27seo001
27.07.18  |
27.07.18 |
KorvinAmber: Та же проблема на альмерке. Непонятно свистяще-рычащий звук на холодную. Скорее всего из-за потери жидкости гидроусилителя
было бы круто если бы описали)
