Свист руля, при повороте до упора
to Messir: И я об этом
02.05.12 -
Дело в том что я не то что до конца не выкручиваю, а слегка руль поворачиваю,попробую подтянуть ремень, если не поможет, поменяю, потом отпишусь...
05.05.12 -
Nikolaika07: У меня начинается свист когда я слегка начинаю крутить руль, немного проеду и пропадает, если поварачиваю прилично то громко свистит, что делать? ( бачок с жидкостью полный) #
Узнайте точно откуда идёт свист!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я сейчас с этим девайсом мучаюсь....... Свистит резинка(пыльник на перегородке с улицей). И свист идёт не как из салона,а как из рейки. Долго мне на ТО выслушивали чтобы найти этот звук.
05.05.12 -
to Sokol: У меня сальник скрипит,я поставил от 2108. Уже год езжу и хрен с ним,пусть и дальше скрипит лишь бы не тек.
А на заглушенной машине сам слушал?Может тоже сальник?
06.05.12 -
to NICK67:
Какой сальник? Рулевой рейки с восьмаки?
14.09.15 -
Свистит как сумасшедшая на холодную и при повороте влево и вправо!Как только даешь слегка газу и одновременно поворачиваешь руль свиста нет.Поменяли жидкость гур..все также.Смазали силиконом..не помогает.
14.09.15 -
Ремень менять!
Авто (модер)
gavjana: Свистит как сумасшедшая. Смазали силиконом..не помогает.
А чё (что) мазали силиконом? Дюже любопытно.
14.09.15 -
to *АвтодeД: ролики..
Авто (модер)
gavjana: to *АвтодeД: ролики.. #
А сколько их у вас и кто такое насоветовал? Ремень, как раз свистит не на роликах, в канавках шкивов.
15.09.15 -
to gavjana: Ролик там один, натяжной. Муфта кондиционера и шкив гидроусилителя. Зачем их мазать селиконом? Они и так грязные.
Поменяйте ремень и забудите про свист. Стоит копейки и замена 15 минут. Натяжной ролик проверьте что бы он выполнял свою функцию. Бывает при сильной степени загрязнения пружина натяжителя ролика не работает. Достаточно её просто отчистить.
15.09.15 -
to gavjana: Ремень лучше выбирать по образцу. Обязательно клиновой без всяких выпендрёшей. Желательно поменять сразу и ремень генератора.
Я лично менял 4 года назад два ремня сразу. Звуков от ремней до сих пор из под копота не слышно. Через 1000 пробега немного подтянул ремень генератора.
14.10.15 -
по итогу заменены ролики и ремень,проблему найти не удалось,продолжался свист и скрежет.Неделю назад еду по трассе,загорается на табло аккумуятор и под капотом практически выстрел.Открываю капот, отлетел шкив коленвала.Замена 20 мин,цена 400 руб.Свиста и скрежета нет.
Авто (модер)
gavjana: Открываю капот, отлетел шкив
В каком смысле "отлетел"? Кусок, или целиком? И посадочное место на коленвале не пострадало? Повезло.
14.10.15 -
to *АвтодeД: Возможно шкив и свистел. Провернуло и проворачивался в демпфере, а потом он окончательно стерся. Хотя впервые слышу чтоб там оторвало..Только он новый далеко не 400р. стоит. В общем ждем разъяснений.
Авто (модер)
vitalliy: Возможно шкив и свистел.
Встречал подобную тему, но там товарищу пришлось шкив съёмником стаскивать, так что свистел всё-таки ремень в изношенных канавках старого шкива. А здесь шкив сам сошёл с "улётом" ? Подождём.
14.10.15 -
*АвтодeД: А здесь шкив сам сошёл с "улётом" ? #
Вот и странно... обычно этот болт полутораметровым рычагом срывают.
16.10.15 -
Чушь какая то.
Авто (модер)
szacarenko: Чушь какая то.
Есть подозрение, что тов. малость прифантазировал, по цене, по времени ремонта и т. д.
И молчит как партизан. А мы "бьёмся в догадках". (шутка)
21.10.15 -
*АвтодeД: Есть подозрение, что тов. малость прифантазировал, по цене, по времени ремонта и т. д.
Есть подозрение что тов. свестит вместе с ремнём и изношенным шкивом. (шутка).
