Проблема при блокировке. При включении идет шум. Mitsubishi Pajero
marisha18
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема купила машину  Mitsubishi Pajero 1994 автомат. Включаю блокировку и идет шум в переднем левом колесе (вроде). Что это может быть, какие причины и.т.д Очень жду =)
«Трансмиссия»
13.07.11  |
13.07.11 |
marisha18: Здравствуйте! У меня возникла такая проблема купила машину Mitsubishi Pajero 1994 автомат. Включаю блокировку и идет шум в переднем левом колесе (вроде). Что это может быть, какие причины и.т.д Очень жду =) #
добрый ночи,у вас блокировка включается на колесе? или рычаг из салона?
Если из салона,то подозреваю что сорвались шлицы механизма блокировки.
На фото ниже,под №6 (где сорвало шлицы)
Если же блокировка включается на колесе то под №3 и №9 (фото ниже)
13.07.11  |
13.07.11 |
to marisha18: Здравствуйте. Согласен с хекхеком, у Вас проблема в самом хабе левого колеса.
marisha18
13.07.11  |
13.07.11 |
Здравствуйте, спасибо за ответ. Я вчера забыла сказать, что когда пригнали машину то у нее была разная резина спереди была на 16, а сзади на 15 может ли это как-то повлиять? Отвечаю на ваш вопрос добрый ночи,у вас блокировка включается на колесе? или рычаг из салона? Рачаг находится в салоне.
marisha18
13.07.11  |
13.07.11 |
На фото ниже,под №6 (где сорвало шлицы). Разбирали шлицы они в нормальном состоянии, решили проверить заново. Включили блокировку при движении издается треск но не могу понять откуда. Остановились выключили блокировку продолжели движение треск также остался потом задний ход для разворота при этом руль вывернуть до конца влево треск усиливается остановились включили передную передачу тронулись с места и трекс пропал.
marisha18
13.07.11  |
13.07.11 |
Возник ещё один вопрос про раздатку. На раздатке оторванные провода. Не поймем как их подсоединить. Пробовали методом тыка. Моргает левое переднее колесо или оно горит. Больше никакие лампочки не загораются. Проверяли лампочки на приборной панели они все исправны. Мы слышали, что при включение блокировки включается компрессор, где распологатся этот копрессор? Если мы правильно понимаем. При разорванных проводах может ли не правильно работать блокировка?
«Трансмиссия»
13.07.11  |
13.07.11 |
marisha18: Включили блокировку при движении издается треск но не могу понять откуда. Остановились выключили блокировку продолжели движение треск также остался потом задний ход для разворота при этом руль вывернуть до конца влево треск усиливается остановились включили передную передачу тронулись с места и трекс пропал. #
Если вы хотите ответить человеку,то нажимайте на "ответить" в окне,того человека.
если про цитировать,то выделите и на жмите ковычки"цитата"
marisha18: Остановились выключили блокировку продолжели движение треск также остался потом задний ход для разворота при этом руль вывернуть до конца влево треск усиливается остановились включили передную передачу тронулись с места и трекс пропал. #
Это подтверждает то что поломка связанна только с включением и выключением Механизма блокировки.
Еще есть один фактор,для того что бы блокировка включилась или выключилась необходимо.
1)выровнять руль "ровно"
2)остановится,
3)коробку передач в нейтральное положение,
4)начать движение,через несколько метров проворачивать руль в право-лево,до тех пор пока не включится блокировка.
Так же бывают случаи,когда блокировкой долго не пользовались,то идет закисание,
при этом будет не полное включение блокировки,при этом и будет такой эффект.
marisha18: что когда пригнали машину то у нее была разная резина спереди была на 16, а сзади на 15 может ли это как-то повлиять? #
Если радиус колес отличается! то на сухой и ровной поверхности вы некогда блокировку не включите!
Более того,если даже и включите то вы разорвете раздатку! и попадете на большие деньги!
Включить блокировку можно,но только в условиях болота,но так же убьете трансмисию!
Вывод- у вас происходит эффект(треск) не полного включения блокировки! из за неправильного радиуса колес,то есть,для включения блокировки,не обходимое ОДИНАКОВОЕ передаточное число всех 4 валов(от колес)
Так что срочно меняйте диски на четыре одинаковых радиуса.
И сами будите приятно удевлены от работоспособности блокировки без всяких подозрительных шумов.
В следующий раз давайте более подробное описание поломки вашего авто(дабы дать быстрый,квалифицированный и полезный ответ на ваш вопрос.
Удачи.
«Трансмиссия»
13.07.11  |
13.07.11 |
to marisha18: Забыл добавить,Даже если все по меняете(диски колес) то эффект треска может быть в том случае,если включить блокировку и дать газу с места,то треск будет,для правильного включения читайте рекомендацию по пунктам выше. Так же в вашей модели авто есть дефект выключения блокировки,при выключении если блокировка не выключается-то необходимо включить заднюю передачи и проехать по прямой несколько метров.
Удачи.
marisha18
13.07.11  |
13.07.11 |
Уважаемый xekxek. Спасибо за дельный и ценный ответ. =)
marisha18
13.07.11  |
13.07.11 |
Будем исправлять))))
to marisha18:
marisha18
13.07.11  |
13.07.11 |
to marisha18:
«Трансмиссия»
13.07.11  |
13.07.11 |
to marisha18: Так же по смотрите по внимательнее,может все таки у вас автоматическая блокировка?(все перечисленные выше,разница в эффектах не влияют на категории"ручная" "механическая" "автоматическая")
На крышки ступицы написано "авто"? (фото ниже)
marisha18
14.07.11  |
14.07.11 |
На ступицу просто одевается колпак(пыльник). Надписей нету. Колпак снимаешь и вот полуось, шайба и стопорное кольцо. Когда утопили в болоте машину включали блокировку и этот треск так и есть. (в сыром грунте). В чем разница между атоматическая, механической, ручная?
«Трансмиссия»
14.07.11  |
14.07.11 |
marisha18: В чем разница между атоматическая, механической, ручная? #
Ручная-выйти из машины и провернуть колпачек на ступице
Механическая-включить рычагом в салоне
Автоматическая-электро-кнопка в салоне
marisha18
14.07.11  |
14.07.11 |
Тогда у меня механическая, а как же на счет этого: Когда утопили в болоте машину включали блокировку и этот треск так и есть. (в сыром грунте)
«Трансмиссия»
14.07.11  |
14.07.11 |
marisha18: Тогда у меня механическая, а как же на счет этого: Когда утопили в болоте машину включали блокировку и этот треск так и есть. (в сыром грунте) #
возможно не могла включится блокировка,или предыдущий хозяин(из за разных колес) убил блокировку.
но есть вероятность что полностью не убил,а под лизал шлицы и блокировку выбивает.(не хочет включатся)
Нужно разбирать и смотреть.
14.07.11  |
14.07.11 |
xekxek: Нужно разбирать и смотреть. #
Это ключевая фраза. Иначе можно долго перетирать эту тему.
