Троит двигатель Mitsubishi Pajero
knyaz_ 1202
29.01.16  |
29.01.16 |
Спасибо большое. Проверю отпишусь.
knyaz_ 1202
04.02.16  |
04.02.16 |
Здорова мужики! Вот сегодня только добрался до движка. Снял всасывающий коллектор промыл его растворителем, поменял прокладку, почистил контакты катушек,проверил компрессию ,в норме,поменял одну подозрительную свечу. Все собрал ,запустил ,двигатель перестал троить. Подозрительная свеча была черная от верхнего электрода до нижней части, на керамике была полоска черная, так и не понял на керамике микро трещина была или что???
04.02.16  |
04.02.16 |
knyaz_ 1202: Подозрительная свеча была черная от верхнего электрода до нижней части, на керамике была полоска черная, так и не понял на керамике микро трещина была или что???
Собирает автомат. Неудачная опрессовка при сборке керамической и резбовой частей.
knyaz_ 1202
04.02.16  |
04.02.16 |
Да уж ,свечи я покупал в митсубиси центре ,сказали оригинал
knyaz_ 1202
04.02.16  |
04.02.16 |
цена свечей 1100 рублей
VVZ120577
19.05.16  |
19.05.16 |
Добрый день господа форумчане. Зовут Виктор.
Плохая проблема на паджере 4 3,0 . Двигатель подтряхивает на холостых( в т.ч. при прогреве) или движении накатом НАЧИНАЕТ МИГАТЬ дифференциал. потом загорается скользкая дорога АСЦ ОФФ и чек.
Сканер показывает пропуски зажигания Р0300 цилиндр не указывает и 35. При сбросе ошибки Р0300 всё автоматически пропадает и вся оибочная индикация гаснет. Как я понимаю проблема с двигателем. Менял свечи, бензонасос с фильтром(давл4,0), датчик Распредвала.
Мерял компрессию везде 12.5. Чистил форсунки, датчик ДМРВ, ЕГРи ещё кокой- то рядом. Масла в колодцах нет. Сегодня поеду опресовывать впускной коллектор может где-то подсос воздуха.
paavlo
21.03.18  |
21.03.18 |
to VVZ120577: у меня такая же проблема,как вы ее решили
