Загорается лампочка раздатки (Pajero III) Mitsubishi Pajero
16.02.11  |
16.02.11 |
to ARV477: А при вывернутых колесах ШРУСы проверяли?
По раздатке посмотрите тут.
ARV477
17.02.11  |
17.02.11 |
ширусы проверял во всех положениях.
17.02.11  |
17.02.11 |
to ARV477: Как вариант, вибрацию могут давать и подшипники выходного вала, и разбитый привод колеса.Так же, проверьте состояние подушек двигателя.
Вибрация только с одной стороны?
ARV477
17.02.11  |
17.02.11 |
коробка передач типтроник это на чтонибуть влияет или нет.
17.02.11  |
17.02.11 |
to ARV477: нет, ни на что не влияет.
17.02.11  |
17.02.11 |
to ARV477: на что точнее вы имейте виду ?
ARV477
17.02.11  |
17.02.11 |
на раздатку
ARV477
22.02.11  |
22.02.11 |
люди помогите нужна вакуумная схема управления двигателем
oleg K
23.02.11  |
23.02.11 |
Вопрос по раздатке паджеро 3. Помогите горит(моргает) лампочка дифференциала.под воздушным фильтром смотрел датчики все исправны. несколько вопросов на раздатке как я понял 5 датчиков. каждый из них должен проверяться (как)!!, у них должно быть свое омическое сопротивление(какое) кто знает или осциллограмма. И еще загорелись на приборной доска две лампочки (скользкая дорога и отключение системы OFF пробуксовки), аккумулятор снимал минут на 20 не помогает горят.До этого было тоже самое разобрался ступичный подшипник крякнул (появился гул и люфт) поменял пропало все, при этом когда снимал клемму с аккумулятора все пропадало. Проверил все датчики на колесах в норме (нашел что задние колодки стерлись (поменял) не помогло. Спасибо.
ARV477
23.02.11  |
23.02.11 |
ARV477: люди помогите нужна вакуумная схема управления двигателем 4м41
23.02.11  |
23.02.11 |
to oleg K: Где-то уже выкладывал эту картинку, но повторю.
Вот датчики раздатки, их действительно 5
1- Датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала.
2 - Датчик включения муфты подключения переднего моста.
3 - Датчик включения блокировки межосевого дифференциала.
4 - Датчик включения режима 4WD.
5 - Датчик включения режима HI/LO.
Вам надо проверить датчики 1 и 3.
По сути дела, это просто концевики, дающие сигнал в блок управления.
Если индикаторы систем ASC и скользкая дорога мигают, тогда это признак неисправности.У Вас они не мигают, как я понял.
Я бы порекомендовал считать ошибки и после разбираться.
захар колесников
23.03.11  |
23.03.11 |
to Timon: Тимон скажи пожалуйста что за клапана и как они называются если заказывать.И если можно покажи на фото где они находятся как выглядят и можно ли поменять своми силами. спс
leny
24.03.11  |
24.03.11 |
У меня тоже после долгой езды по трассе на заднем приводе начинала моргать жёлт.лампа,ездил так месяца три,потом всё же решился разобраться в чём причина.Первым делом снял клапана под правой фарой (они вставлены в пластину и прикручены двумя М6)подал на них напругу напрямую от акб , один клапан щелкал , а второй молчал.На евроавто нашёл бу за 600р.За 15 минут собрал всё обратно и всё заработало.
TUMAOM
21.05.11  |
21.05.11 |
СПАСИБО ДРУГИ
olegan755
14.07.11  |
14.07.11 |
Подскажите пожалуйста, при включении 4wd мигает аварийная лампочка, компьюторщик сказал нет сигнала от заднего моста( скорости движения). какой датчик смотреть? на спидометре скорость показывает? спасибо!
15.07.11  |
15.07.11 |
to olegan755: Датчик включения заднего моста. Проверяйте диафрагму пневмоклапана подключения моста.
olegan755
16.07.11  |
16.07.11 |
Спасибо что откликнулись !!! а где мне его искать? спасибо еще раз.
nikolai-69
18.07.11  |
18.07.11 |
вопрос мигает лампочка межосевого диференциала машина едет нормальново всех режимах ,раздается металический щелчек в районе заднего левого колеса постоянно при трогании либо вперед либо назад сродни заскакивающего зуб на зуб шестерни и один раз щелкнуло в районе переднего правого
18.07.11  |
18.07.11 |
to nikolai-69: ШРУС, масло - меняли?
18.07.11  |
18.07.11 |
to nikolai-69: лампочка может мигать просто по причине залипания датчика. Система работает, а датчик залип - вот комп и фиксирует ошибку.
А по поводу постоянных щелчков, надо проверять шрусы и тормозные суппорта.
