Загорается лампочка раздатки (Pajero III) Mitsubishi Pajero
Igor2010
Подскажите возможные причины загорания лампочки неисправности раздатки при высокой скорости движения на заднем приводе. 3,2 дизель, автомат, супер-селект.
Администратор
Акинин Дмитрий
19.01.10  |
19.01.10 |
Самое первое что приходит на ум - глюк электроники на морозе. Ибо это как-то бредово звучит неисправность в раздатке на большой скорости...
19.01.10  |
19.01.10 |
Вероятнее всего, окислился или вышел из строя датчик раздатки, поэтому в случае набора скорости коробка переходит в аварийный режим. Вы глушитесь, заводитесь, опять все окей и так до нового перехода. Либо вы дергали раздатку на скорости, особенно страшно, если включали понижающую на скорости. Впрочем, это может быть и контакт заглючивший. Советую проверить уровень масла в раздатке и в заднем дифференциале. Как только вновь на ходу загорится, потрогайте рукой корпус этих механизмов. Если греются, то скорее всего масла мало. Если не греются, то надо снимать ошибки через тестовый разьем в сервисе. Проверяйте электрику. Возможно, ручку с переключателем раздатки нечаяно задели.
Из руководства по эксплуатации Pajero: "При обнаружении неисправности раздаточной коробки включается предохранительное устройство. При этом лампы переднего и заднего привода гаснут, лампа блокировки межосевого дифференциала мигает". Если ничего не помогло, обратитесь в сервис.
Администратор
Акинин Дмитрий
19.01.10  |
19.01.10 |
to Rain:
Как отрезал! :)
Igor2010
21.01.10  |
21.01.10 |
Спасибо всем, кто откликнулся.
Окислившиеся контакты и понижающая передача, включенная на ходу маловероятна.
Уровень масла и я так думаю, сегодня поеду в сервис проверю и долью. Однако за эти дни немного еще поездил с полным приводом не горит, а задним приводом, через некоторое время загорается. Если уровень масла - то почему лампочка не загорается при включенном полном приводе?
21.01.10  |
21.01.10 |
Проверьте уровень масла к раздатке и в заднем дифференциале. Что касается заднего и полного, то это может означать все что угодно: от глюка электропроводки пневмокомпрессора блокировки до его замены. Возможно, достаточно почистить датчики, может, они закоксованы и поэтому такой цирк устраивают.
durdy
16.02.10  |
16.02.10 |
После выключения пониженной передачи, раздатка не отключается и все время мигают лампочки на панели с указанием отключения раздатки. В чем причина не могу понять?
17.02.10  |
17.02.10 |
В раздатке скорее всего все в порядке. Проверяйте датчики - один из двух, самых нижних. Если на 4H (когда лампа блокировки мигает) оттянуть ручаг раздатки чуть в право или на зад, то лампа тухнет по идее. Попробуйте поменять масло в раздатке. а еще лучше поднять машину и проверить на наличие оторванной проводки от одного из датчиков. Возможно потребуется замена датчика. Там стоит 5 датчиков.
Igor_LV
04.03.10  |
04.03.10 |
Добрый день!
Эксплуатирую короткий Pajero, 2001 год, 3.2 DiD.
Внезапно на приборной панели погас индикатор правого заднего колеса.
Не горит ни при 2H, ни при 4H.
Есть мнения? Не хочется ехать в сервис неучем! :)
04.03.10  |
04.03.10 |
Добрый. Лампа задних колес должна гореть всегда. Если не горит - значит перегорела. Нужно пробовать снять панель и поменять. Может, один конец провода от датчика под днищем отгнил. Просто поднимите машину и посмотрите - они все на виду, к ним подходят незащищенные провода. Два варианта: либо плохой контакт (нужно проводку пошевелить), либо сломались сами датчики. Новый датчик стоит около 50 у.е.
Igor_LV
04.03.10  |
04.03.10 |
Большое спасибо!
04.03.10  |
04.03.10 |
Не за что. Отпишитесь о результатах. Будем точно знать.
Igor_LV
14.03.10  |
14.03.10 |
Заменили лампочку на приборной панели! :)
Бегемот999
13.04.10  |
13.04.10 |
Уважаемый Rain недавно купил Pajero 3, такая же проблема горит лампа раздатки CD\LOOK, тяга пропала,обороты полдымает а машина едет 30 км больше,нет тяги если это ошибка датчика то я понял аварийный режим вклюячился.1. Если считаешь ошибку аварийный режим выключится или нет?2.Ошибку выдаёт когда что-то неисправно в раздатке или просто "глючит"датчик?Поменял датчик и едешь дальше.
13.04.10  |
13.04.10 |
1. Нет.
2. И то, и другое. Советую начать со считывания кодов, а уже по мере того, как выяснится в чем проблема, уже будете судить, что сделать. Датчик с проводкой в любом случае проверить стоит.
Бегемот999
13.04.10  |
13.04.10 |
Уважаемый Rain,есть вопрос- может ли человек специалист: 1.при помощи перемычки и замыкания электронных гнёзд диагностики выявить код ошибки (по чистоте мигания сигнала)и при помощи кода точно определить какой из 5 датчиков надо заменить? или лудчше компьютер - мозги ни мне ни ему не компосировать..он говорит что может.
Timon
14.04.10  |
14.04.10 |
Джентельмены, прошу помощи. Паджеро 4, 3,2 дизель, 2008 год. Проблема та же, что и у Igor 2010 - во время движения на заднем приводе гаснут лампы задних колес и начинает мигать лампа межосевого дифференциала. На дилере Рольф датчики АКПП менял - не помогает, колеса штатные. Кто побеждал эту нечисть отзовитесь !!!! С уважением, Тимон.
Бегемот999
14.04.10  |
14.04.10 |
timon посмотри не окислились провода идущее к датчикам раздатки на входе. также может выйти из строя блок клапанов так наз. электромагнитный клапон. прверь не греется ли раздатка норма 60-70 гр.по цел.
14.04.10  |
14.04.10 |
to Бегемот999: Ответ: может.
14.04.10  |
14.04.10 |
to Timon: При включении и выключении режима- мигать. При включенной блокировке- гореть. Если постоянно мигает лампочка блокировки межосевого дифференциала, то это означает неправильную работу раздатки или ее датчиков. В данном случае, скорее всего, не работает или оборван датчик. Датчиков всего 5, ищите проблемный, меняйте.
Timon
15.04.10  |
15.04.10 |
Спасибо за информацию друзья! Сегодня оставил машину на Рольфе, будут менять все пять датчиков. По результату отпишусь. Тимон
12345...
