Топливная система Mitsubishi Pajero
fedor
08.07.13  |
08.07.13 |
to Venedey: воспользуйся поиском , т.к по ТНВД посоветовать ничего не могу, пока не приходилось ремонтировать.
Venedey
08.07.13  |
08.07.13 |
to fedor: спасибоу) буду искать дальше
sir58
06.08.13  |
06.08.13 |
добрый день!
sir58
06.08.13  |
06.08.13 |
можно ли отремонтировать самому тнвд
fedor
06.08.13  |
06.08.13 |
sir58: можно ли отремонтировать самому тнвд #
при желании можно, также посоветую пользуйтесь поиском просто наберите ТНВД.
sir58
06.08.13  |
06.08.13 |
спасибо просто первый раз сталкиваюсь с дизелем кажется приобрел кота в мешке
alekscar
06.08.13  |
06.08.13 |
to sir58:
ремонт ТНВД может оказаться делом неблагодарным, если под рукой нет возможно требующихся запчастей, резинок и т.д. да и начинать подобные мероприятия надо с диагностики, прежде чем снимать и смотреть насос.
sir58
06.08.13  |
06.08.13 |
ездил на диагностику утверждают что причина в тнвд чрезмерный расход топлива очень плохо заводится приходится погонять чтобы завести большие обороты 1200 работает не устойчиво
alekscar
06.08.13  |
06.08.13 |
to sir58: и что Вы решили?
sir58
06.08.13  |
06.08.13 |
пока не решил может еще где проконсультироваться
fedor
06.08.13  |
06.08.13 |
sir58: пока не решил может еще где проконсультироваться #
интересная диагностика. а что в этих признаках форсунки совсем не в счёт? съездите ещё к кому нибудь.
voevodinkos57
11.09.13  |
11.09.13 |
Всем привет. Уже кто то писал по поводу "глохнет на ходу". У меня 2.5 TD 2004г. Стала глохнуть на ходу и плохо стала заводиться. Я правда сейчас езжу на одном аккумуляторе, может быть в этом причина? Стремно ехать на сервис у нас в г. Орле хороших дизелистов нет. Подскажите в чем может быть проблема. Фильтр не давно менял салярку левую не покупаю.
fedor
11.09.13  |
11.09.13 |
voevodinkos57: Всем привет. Уже кто то писал по поводу "глохнет на ходу". У меня 2.5 TD 2004г. Стала глохнуть на ходу и плохо стала заводиться. Я правда сейчас езжу на одном аккумуляторе, может быть в этом причина? Стремно ехать на сервис у нас в г. Орле хороших дизелистов нет. Подскажите в чем может быть проблема. Фильтр не давно менял салярку левую не покупаю. #
не думаю что причина в одном АКБ. Я на одном езжу . проверьте всю топливную систему. датчики. свечи. при замене топливного возможно воздух, подсос. начните с малого.
nubok
19.01.14  |
19.01.14 |
Подскажите пожалуйста не работает датчик топливана mitsubushi pajero sport 2008г предохранители менял не помогло?
19.01.14  |
19.01.14 |
to nubok:
nubok: датчик топливана mitsubushi pajero sport 2008г предохранители менял не помогло? #
Ну если предохранители меняли не помогло - проверяйте проводку. Если целая - меняйте датчик.
fedor
19.01.14  |
19.01.14 |
nubok: Подскажите пожалуйста не работает датчик топливана mitsubushi pajero sport 2008г предохранители менял не помогло? #
если где то по ухабам ездил и баком цеплял, смотри датчик,
Baudays
03.03.14  |
03.03.14 |
привет всем поевилась проблема с электромогнитным клапанам подскажити как можно устронить не исправности!!!! Не заводится машина!!!
les5555555555
05.04.14  |
05.04.14 |
les5555555555
07.04.14  |
07.04.14 |
На холодную заводится хорошо. Тянет отлично. Расход топлива - в норме. На горячую не могу завести но иногда заводится с пол пинка! В чем причина? Дв 4D56.
юривныч
08.04.14  |
08.04.14 |
to les5555555555: Где-то на форуме читал о такой проблеме,там проделывали такое действие:если машина не завелась "на горячую,охлаждали аппаратуру(топливный насос)либо воду лили на неё,либо снегом охлаждали.Заводилась сразу-вывод:ТНВД требует ремонта...Попробуй также сделать...
