Не заводится, подскажите Mitsubishi Pajero
DRUG13
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что может быть с машиной. Начинаю заводить и по чуть-чуть схватывает но не заводится!!!Бензин есть! Паджеро 2, объем 3500, 5-ти дверная, 94 год, двигатель 6G74.
13.12.10  |
13.12.10 |
Доброго времени суток. Чуть-чуть давить педальку газа при заводке пробовали? Если поможет - значит разирать и чистить РХХ (либо менять), если ситуация не меняется или усугубляется - менять датчик температуры.
DRUG13
13.12.10  |
13.12.10 |
Педаль газа давил и чуть-чуть и сильнее, не помогает.Через день попробовал завести , теперь даже не схватывает!А в топливной системе может быть проблема?Я даже незнаю с чего начать. Начну как Вы сказали с РХХ.
DRUG13
13.12.10  |
13.12.10 |
А буксировать машину нельзя(коробка автомат) или какая-то скорость буксировки допускается?
13.12.10  |
13.12.10 |
to DRUG13: Проблемы скорее всего именно в системе питания.
Опишите, что этому предшествовало? Или все было хорошо и вдруг утром не завелась?
DRUG13
13.12.10  |
13.12.10 |
Почти!Подъехал к подъезду, сходил по делам на 5 минут, не больше.И все... Правда за 50 минут до этого заправился.
13.12.10  |
13.12.10 |
DRUG13: Почти!Подъехал к подъезду, сходил по делам на 5 минут, не больше.И все... Правда за 50 минут до этого заправился. #
Вот! Исходить надо из этого! Попробуйте сменить топливо!
13.12.10  |
13.12.10 |
DRUG13: А буксировать машину нельзя(коробка автомат) или какая-то скорость буксировки допускается? #
Буксировать можно на расстояние до 30км на скорости до 30 км/ч
DRUG13
13.12.10  |
13.12.10 |
Я согласен сменить,но как? Сливать топливо не хочеться!Может еще залить,но бензин получше?Спасибо за инфо по буксировке.
14.12.10  |
14.12.10 |
to DRUG13: Лучше присадок. В идеале слить топливо, промыть бак, почистить сеточку бензонасоса, заменить топливный.
14.12.10  |
14.12.10 |
to DRUG13: как вариант да, залить хороший бензин.
DRUG13
14.12.10  |
14.12.10 |
Спасибо за помощь. Для начала планирую отбуксировать в теплый гараж на сутки, может оттает? Если нет, то займусь топливной.
14.12.10  |
14.12.10 |
to DRUG13: Может и поможет. Отпишитесь потом.
DRUG13
15.12.10  |
15.12.10 |
Обязательно!!!
15.12.10  |
15.12.10 |
Ждем.
DRUG13
27.12.10  |
27.12.10 |
Доброго времени суток! Машина постояла сутки в теплом гараже и завелась сразу. Затем, после гаража она постояла 3 часа на морозе и снова не завелась. Далее отбуксировал еще раз в гараж и через 5 часов завелась. Прогрел, прогазовал, залил 1 литр спирта в бензобак и постарался израсходовать весь бензин. Как только лампочка резерва загорелась запрвился хорошим бензином(полный бак), пока проблем нет.
27.12.10  |
27.12.10 |
to DRUG13: Доброго. Ну отлично, рад за вас. Держите в курсе, если что.
27.12.10  |
27.12.10 |
to DRUG13: Внесите в черный список ту заправку, после которой начались проблемы.
DRUG13
27.12.10  |
27.12.10 |
Она уже в черном списке!
oleg24051973
28.12.10  |
28.12.10 |
блин, господа, аналогично не заводится! на улице минус 18. вчера отлично отъездил. спокойно поставил. сегодня тишина. пытается схватить, но чего то не хватает
29.12.10  |
29.12.10 |
to oleg24051973: Классика жанра: свечи, вв-провода, аккум. Как заведетесь - в теплый бокс, греться.
